AD9754:高性能14位DAC的深度剖析
h1654155282.3538 2026-04-14 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的14位DAC——AD9754,它在通信仪器仪表等领域有着广泛的应用。
文件下载:AD9754.pdf
产品概述
AD9754是一款14位分辨率、宽带、第二代TxDAC系列的高性能、低功耗CMOS数模转换器。TxDAC系列由引脚兼容的8位、10位、12位和14位DAC组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。AD9754具有125 MSPS的更新速率,能够提供出色的交流和直流性能。
产品特性
  • 高性能家族成员:属于引脚兼容的TxDAC产品家族,可根据分辨率(8 - 14位)、性能和成本进行向上或向下的组件选择。
  • 高更新速率:支持高达125 MSPS的更新速率,满足高速应用需求。
  • 出色的动态范围:具有优秀的无杂散动态范围(SFDR)性能,例如在5 MHz输出时,SFDR可达83 dBc。
  • 灵活的输出配置:提供差分电流输出,范围为2 mA至20 mA,可配置为单端或差分应用。
  • 低功耗设计:在5 V电源下,功耗仅为185 mW,还具备电源关断模式,关断功耗低至20 mW。
  • 片上参考:集成1.20 V温度补偿带隙参考,支持+2.7 V至+5.5 V的CMOS数字接口
应用领域
  • 宽带通信发射通道:适用于直接中频基站、无线本地环路、数字无线电链路等。
  • 直接数字合成(DDS):为信号合成提供高精度模拟输出。
  • 仪器仪表:满足各种测量和测试设备的需求。
技术细节分析
功能框图与架构
AD9754的功能框图显示,它由一个大型PMOS电流源阵列组成,能够提供高达20 mA的总电流。该阵列分为31个相等的电流源,构成5个最高有效位(MSB);接下来的4位或中间位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16;其余的最低有效位(LSB)是中间位电流源的二进制加权分数。这种架构通过使用电流源而不是R - 2R梯形网络,增强了多音或低幅度信号的动态性能,并有助于保持DAC的高输出阻抗(>100 kΩ)。
所有电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTA或IOUTB)之一。这些开关基于一种新的架构,大大改善了失真性能,减少了各种定时误差,并为差分电流开关的输入提供匹配的互补驱动信号。
参考操作
AD9754包含一个内部1.20 V带隙参考,可以轻松禁用并由外部参考替代。REFIO引脚根据内部或外部参考的选择,作为输入或输出。当REFLO连接到ACOM时,内部参考激活,REFIO提供1.20 V输出,此时需要从REFIO到REFLO连接一个0.1 µF或更大的陶瓷芯片电容进行外部补偿。如果将REFLO连接到AVDD,则禁用内部参考,此时可以将外部参考应用于REFIO。
参考控制放大器
内部控制放大器用于调节DAC的满量程输出电流IOUTFS。它被配置为V - I转换器,其电流输出IREF由VREFIO和外部电阻RSET的比值决定。控制放大器允许IOUTFS在2 mA至20 mA的范围内进行宽范围(10:1)调整,这不仅有助于降低AD9754的功耗,还可用于系统增益控制。
模拟输出
AD9754产生两个互补的电流输出IOUTA和IOUTB,可配置为单端或差分操作。通过负载电阻RLOAD,IOUTA和IOUTB可以转换为互补的单端电压输出VOUTA和VOUTB。差分电压VDIFF可以通过变压器或差分放大器配置转换为单端电压。
输出阻抗通常为100 kΩ与5 pF并联,并且略微依赖于输出电压、模拟电源电压AVDD和满量程电流IOUTFS。为了获得最佳的直流线性度,建议通过I - V运算放大器配置将IOUTA和/或IOUTB保持在虚拟地。在差分或单端输出配置中,降低IOUTA和IOUTB的电压输出摆幅可以减少输出阻抗的信号依赖性,从而提高失真性能。
数字输入
AD9754的数字输入由14个数据输入引脚和一个时钟输入引脚组成。14位并行数据输入遵循标准的正二进制编码,DB13是最高有效位(MSB),DB0是最低有效位(LSB)。数字接口采用边沿触发的主从锁存器,DAC输出在时钟的上升沿更新,支持高达125 MSPS的时钟速率。
数字输入与CMOS兼容,逻辑阈值VTHRESHOLD约为数字正电源(DVDD)的一半。内部数字电路能够在2.7 V至5.5 V的数字电源范围内工作,因此当DVDD设置为适应TTL驱动器的最大高电平电压VOH(MAX)时,数字输入也可以兼容TTL电平。
睡眠模式操作
AD9754具有电源关断功能,通过向SLEEP引脚施加逻辑电平“1”可以激活该模式。在指定的2.7 V至5.5 V电源范围和温度范围内,该模式可以关闭输出电流并将电源电流降低到小于8.5 mA。AD9754进入电源关断状态所需时间小于50 ns,恢复供电所需时间约为5 µs。
功耗分析
AD9754的功耗PD取决于多个因素,包括电源电压AVDD和DVDD、满量程电流输出IOUTFS、更新速率fCLOCK以及重建的数字输入波形。模拟电源电流IAVDD与IOUTFS成正比,并且对fCLOCK不敏感;数字电源电流IDVDD则取决于数字输入波形、fCLOCK和数字电源DVDD。
输出配置与应用案例
输出配置
  • 差分耦合使用变压器:使用RF变压器可以实现差分到单端的信号转换,提供最佳的失真性能,适用于交流耦合的应用。变压器可以提供电气隔离,并能够向负载提供两倍的功率。
  • 差分使用运算放大器:运算放大器可以用于差分到单端的转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和/或电平转换的应用。
  • 单端无缓冲电压输出:适用于需要单极性电压输出的应用,通过连接适当大小的负载电阻RLOAD到ACOM,可以获得正单极性输出电压。
  • 单端缓冲电压输出配置:通过运算放大器进行I - V转换,将IOUTA或IOUTB转换为负单极性输出电压,可提供最佳的直流线性度。
应用案例
  • VDSL应用:在甚高频数字用户线(VDSL)技术中,AD9754可以用于实现多音调制,通过QAM调制和在多个离散音调中传输数据,实现高数据速率。
  • CDMA应用:在码分多址(CDMA)系统中,AD9754可以用于发射路径的信号调制,满足CDMA波形对高线性度组件的要求,确保相邻信道功率(ACP)符合监管要求。
总结
AD9754作为一款高性能的14位DAC,具有出色的动态性能、灵活的输出配置和低功耗设计,适用于多种通信和仪器仪表应用。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出配置、电源和接地方案,以充分发挥AD9754的性能优势。同时,注意信号完整性、功耗管理和电磁兼容性等问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD9754或其他DAC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 数模转换器
  • 通信应用
  • AD9754
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能RF采样DACDAC38RFxx系列深度剖析
    高性能RF采样DACDAC38RFxx系列深度剖析 在电子工程师的日常工作中,高性能的数模转换
    的头像 发表于 04-18 15:55 470次阅读
    MAX5141 - MAX5144:高性能14DAC深度解析
    MAX5141 - MAX5144:高性能14DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-17 14:05 102次阅读
    AD9772A:高性能14DAC的全面解析
    AD9772A:高性能14DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的
    的头像 发表于 04-16 09:15 332次阅读
    AD9764:高性能14DAC深度解析与应用指南
    AD9764:高性能14DAC深度解析与应用指南 在当今的电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-14 17:35 1094次阅读
    AD5744R:高性能四通道14DAC深度解析
    AD5744R:高性能四通道14DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-14 13:55 68次阅读
    AD5444/AD5446:高性能12/14乘法DAC深度解析
    AD5444/AD5446:高性能12/14乘法DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-13 16:40 98次阅读
    高性能12乘法DAC——AD5441的技术剖析与应用
    高性能12乘法DAC——AD5441的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,数字 - 模拟转换器(DAC)是不可或缺的关键组件。今天,
    的头像 发表于 04-13 16:40 78次阅读
    AD9121:高性能14DAC的技术剖析与应用指南
    AD9121:高性能14DAC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接
    的头像 发表于 04-13 11:00 168次阅读
    LTC2632:高性能双路DAC深度剖析
    LTC2632:高性能双路DAC深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-10 17:00 635次阅读
    深度剖析AD5770R:6通道14电流输出DAC的卓越性能与应用潜力
    深度剖析AD5770R:6通道14电流输出DAC的卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 04-10 14:35 136次阅读
    AD9246:高性能14ADC的深度剖析与应用指南
    AD9246:高性能14ADC的深度剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深
    的头像 发表于 04-02 16:40 155次阅读
    AD9644:高性能14ADC的深度剖析与设计指南
    AD9644:高性能14ADC的深度剖析与设计指南 在电子设计领域,高性能的模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 11:50 227次阅读
    AD9680:高性能14ADC的深度剖析与应用指南
    AD9680:高性能14ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是信号处理系统中的关键组件。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 03-30 15:25 172次阅读
    高性能AD9172:16、12.6 GSPS RF DAC深度剖析
    高性能AD9172:16、12.6 GSPS RF DAC深度剖析 在无线通信和测试测量等领域,高性
    的头像 发表于 03-30 13:45 144次阅读
    探索DAC8802:高性能14DAC深度剖析
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC8802,这是一款双路、14、电流输出的数模转换器,具有出色的
    的头像 发表于 11-29 16:04 1530次阅读
    探索<b class='flag-5'>DAC</b>8802:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b>
