AD9121:高性能14位DAC的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-13 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD9121作为一款高性能的双路14位DAC,以其卓越的性能和丰富的功能,在无线通信等领域得到了广泛应用。接下来,我们将深入剖析AD9121的各项特性、工作原理及应用要点。
文件下载:AD9121.pdf
一、产品概述
AD9121是一款双路14位、高动态范围的DAC,采样率高达1230 MSPS,能够在奈奎斯特频率范围内实现多载波生成。它集成了诸多专为直接转换发射应用优化的特性,如复数数字调制、增益和偏移补偿等,DAC输出可与模拟正交调制器无缝接口
1.1 产品特性
  • 灵活的LVDS接口:支持字或字节加载,为数据传输提供了更多的灵活性。
  • 出色的ACLR性能:在122.88 MHz中频下,单载波W - CDMA ACLR可达82 dBc,保证了信号的高质量传输。
  • 可调模拟输出:模拟输出电流可在8.7 mA至31.7 mA之间调节,负载电阻范围为25 Ω至50 Ω,能适应不同的应用需求。
  • 集成插值器和调制器:集成2×/4×/8×插值器/复数调制器,可将载波放置在DAC带宽内的任意位置。
  • 多芯片同步接口:支持多芯片同步,满足系统对多DAC同步输出的需求。
  • 高性能PLL时钟乘法器:低噪声的PLL时钟乘法器,为系统提供稳定的时钟信号。
  • 数字逆sinc滤波器:有效改善信号的频谱特性。
  • 低功耗设计:在1.2 GSPS时功耗为1.5 W,500 MSPS时功耗为800 mW,降低了系统的功耗需求。
  • 小巧封装:采用72引脚、外露焊盘的LFCSP封装,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
AD9121广泛应用于无线基础设施、W - CDMA、CDMA2000、TD - SCDMA、WiMAX、GSM、LTE通信系统,以及数字高或低中频合成、发射分集、宽带通信等领域。
二、技术细节分析
2.1 串行端口操作
AD9121的串行端口是一个灵活的同步串行通信端口,兼容多种同步传输格式,如Motorola SPI和Intel® SSR协议。通过串行端口,可对AD9121的所有寄存器进行读写访问,支持单字节或多字节传输,以及MSB先或LSB先的传输格式。
2.2 设备配置寄存器
AD9121的设备配置寄存器涵盖了通信、电源控制、数据格式、中断使能、时钟接收控制、PLL控制等多个方面。通过对这些寄存器的配置,可以实现对AD9121各项功能的精确控制。例如,通过设置PLL控制寄存器,可以选择PLL的使能状态、手动选择VCO频段、设置PLL环路带宽和电荷泵电流等。
2.3 LVDS输入数据端口
AD9121具有一个LVDS数据端口,可接受字和字节格式的数据。在字模式下,数据通过14位LVDS数据总线传输;在字节模式下,数据通过8位LVDS数据总线传输。数据传输时,需要一个参考位(DCI)来生成双倍数据速率(DDR)时钟,在字节模式下还需要一个FRAME信号来控制数据发送到哪个DAC。
2.4 FIFO操作
AD9121内部包含一个2通道、14位宽、8字深的FIFO,用于缓冲数据,吸收数据源和DAC之间的时序变化,提高接口的时序预算。FIFO的复位方式有相对复位和绝对复位两种,可通过串行端口或FRAME输入进行复位。
2.5 数字数据路径
数字数据路径包括预调制模块、三个半带(HB)插值滤波器、具有精细分辨率NCO的正交调制器、相位和偏移调整模块以及逆sinc滤波器。通过合理配置这些模块,可以实现对输入信号的处理和调制,满足不同应用的需求。
2.6 DAC输入时钟配置
AD9121的DAC采样时钟(DACCLK)可以直接提供或通过时钟乘法器生成。时钟乘法器使用片上锁相环(PLL),将参考时钟倍频到所需的DACCLK频率。在某些对噪声要求极高的应用中,也可以直接将高质量时钟源连接到DAC核心。
2.7 模拟输出
AD9121的DAC核心由电流源阵列、开关核心、数字控制逻辑和满量程输出电流控制组成。DAC的满量程输出电流可通过设置DAC增益参数在8.64 mA至31.68 mA之间调整。DAC输出可配置为差分操作,以实现最佳的噪声和失真性能。
2.8 设备电源管理
AD9121有四个电源轨:AVDD33、IOVDD、DVDD18和CVDD18。不同的电源轨为不同的电路模块供电,其功耗与数字操作模式、采样率等因素有关。此外,芯片还集成了温度传感器,可用于监测芯片温度变化。
2.9 多芯片同步
系统可能需要多个DAC的输出相互同步或与系统时钟同步。AD9121支持数据速率模式和FIFO速率模式两种同步模式,可根据具体需求选择合适的同步方式。同步时,需要确保REFCLK和FRAME信号的低偏斜分布,以保证同步的准确性。
2.10 中断请求操作
AD9121提供一个中断请求输出信号(IRQ),用于通知外部主机处理器设备的重要事件。通过配置中断使能寄存器,可以选择需要监测的事件标志,当事件发生时,IRQ引脚将被触发。
2.11 接口时序验证
AD9121的片上样本错误检测(SED)电路可用于验证输入数据接口的时序。SED电路将捕获的输入数据样本与一组比较值进行比较,检测并存储差异。通过配置SED电路,可以实现对输入数据的连续监测和错误检测。
三、应用示例
3.1 8×插值无NCO示例
给定带宽 (f{BW}=75 MHz),中心频率 (f{CENTER}=100 MHz),通过合理选择插值滤波器模式(HB1 Mode 2、HB2 Mode 2、HB3 Mode 1),可以实现信号的有效处理和传输,满足带宽和中心频率的要求。
3.2 4×插值有NCO示例
当 (f{DATA}=250 MSPS),4×插值,带宽 (f{BW}=140 MHz),中心频率 (f_{CENTER}=175 MHz) 时,选择合适的插值滤波器模式(HB1 Mode 1、HB2 Mode 1、HB3 bypassed),并启用预调制模块和数字调制器,可将输出信号放置在所需的中心频率上。
四、总结
AD9121作为一款高性能的DAC,凭借其丰富的功能和出色的性能,为无线通信等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置AD9121的各项参数,以实现最佳的系统性能。同时,对于多芯片同步、接口时序验证等关键问题,需要仔细设计和调试,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD9121的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 无线通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9772A:高性能14DAC的全面解析
    AD9772A:高性能14DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的
    的头像 发表于 04-16 09:15 333次阅读
    AD9764:高性能14DAC的深度解析与应用指南
    AD9764:高性能14DAC的深度解析与应用指南 在当今的电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-14 17:35 1094次阅读
    AD9754:高性能14DAC的深度剖析
    AD9754:高性能14DAC的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是不可
    的头像 发表于 04-14 17:15 348次阅读
    双路电流输出16/14DAC AD5545/AD5555:技术剖析与应用指南
    双路电流输出16/14DAC AD5545/AD5555:技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 09:55 94次阅读
    高性能12乘法DAC——AD5441的技术剖析与应用
    高性能12乘法DAC——AD5441的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 04-13 16:40 78次阅读
    AD9789:高性能RF DAC技术剖析与应用指南
    AD9789:高性能RF DAC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高性能的RF
    的头像 发表于 04-13 11:35 188次阅读
    AD9737A/AD9739A:高性能RF DAC技术剖析与应用指南
    AD9737A/AD9739A:高性能RF DAC技术剖析与应用指南 在当今的电子技术领域,
    的头像 发表于 04-13 11:15 161次阅读
    AD9171:高性能双路166.2 GSPS RF DAC技术剖析与应用指南
    AD9171:高性能双路166.2 GSPS RF DAC技术剖析与应用指南 在高速无线通信
    的头像 发表于 04-10 15:25 148次阅读
    AD9445:高性能14IF采样ADC的技术剖析与应用指南
    AD9445:高性能14IF采样ADC的技术剖析与应用指南 引言 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 04-02 17:05 380次阅读
    AD9246:高性能14ADC的深度剖析与应用指南
    AD9246:高性能14ADC的深度剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深
    的头像 发表于 04-02 16:40 156次阅读
    AD9644:高性能14ADC的深度剖析与设计指南
    AD9644:高性能14ADC的深度剖析与设计指南 在电子设计领域,高性能的模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 11:50 227次阅读
    AD9691:高性能14双路ADC的技术剖析与应用指南
    AD9691:高性能14双路ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是
    的头像 发表于 03-30 15:25 148次阅读
    AD9734/AD9735/AD9736数据手册解读:高性能DAC技术剖析与应用指南
    AD9734/AD9735/AD9736数据手册解读:高性能DAC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 03-30 12:10 236次阅读
    探索AK4482:高性能24DAC技术剖析与应用指南
    探索AK4482:高性能24DAC技术剖析与应用指南 在数字音频设备领域,
    的头像 发表于 03-28 09:50 227次阅读
    LT3040:高性能电压输出参考/DAC缓冲器的技术剖析与应用指南
    LT3040:高性能电压输出参考/DAC缓冲器的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-19 15:15 199次阅读
