AD7533:低成本10位乘法DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-14 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深入了解一款具有高性价比的10位乘法DAC——AD7533。
文件下载:AD7533.pdf
一、AD7533概述
AD7533是一款采用先进的单片CMOS晶圆上薄膜制造工艺的低成本、10位、4象限乘法DAC。它的引脚和功能与行业标准AD7520相当,是旧AD7520插座或新10位DAC设计的低成本替代方案。其应用灵活性高,能与TTL或CMOS接口,工作电源范围为5V至15V,还能为正或负极性的参考输入提供适当的二进制缩放。
二、特性亮点
(一)成本与性能兼顾
它是低成本的10位DAC,可作为AD7520的低成本替代品。在保证一定性能的前提下,有效降低了设计成本,这对于成本敏感的项目来说是非常有吸引力的。
(二)线性度出色
线性度有 ½ LSB、1 LSB 或 2 LSB 可选,能满足不同应用对线性度的要求。良好的线性度有助于提高信号转换的准确性,减少误差。
(三)低功耗设计
低功耗特性使得AD7533在一些对功耗有严格要求的应用中表现出色,如便携式设备等。
(四)全4象限乘法功能
具备全4象限乘法功能,能够处理更复杂的信号运算,为设计带来更多的可能性。
(五)接口便捷
可直接与CMOS/TTL接口,无需额外的保护肖特基二极管,简化了电路设计
三、技术参数解析
(一)静态精度
在 (V{DD}=15V)、(Vout 1 = Vout 2 = 0V)、(V{REF}=10V) 的条件下,分辨率为10位,相对精度在不同型号和温度范围有所差异,但总体表现良好。例如,AD7533JN等型号在 (T_A = 25°C) 时,相对精度最大为 ±0.05% FSR,最大增益误差为 ±1% FS 等。
(二)动态精度
输出电流建立时间在不同条件下有所不同,最大为600ns(典型条件),到0.05% FSR 时,在 (R{LOAD}=100Ω) 且数字输入从 (V{INH}) 到 (V{INL}) 或 (V{INL}) 到 (V_{INH}) 变化时,建立时间最大为800ns。
(三)模拟输出与数字输入
模拟输出电容方面,如 (C{IOUT1}) 最大为50pF(典型条件)等;数字输入方面,输入高电压 (V{INH}) 最小为2.4V,输入低电压 (V_{INL}) 最大为0.8V 等。
(四)电源要求
电源电压 (V{DD}) 为 15V ± 10%,范围在 5V 到 16V 之间,最大电流 (I{DD}) 为 2mA(典型条件)。
(五)绝对最大额定值
需注意各引脚的电压和电流限制,如 (V_{DD}) 到 GND 的范围为 -0.3V 到 +17V 等。同时,不同封装的功率耗散和温度范围也有所不同,例如塑料封装(JN、JP 等版本)的工作温度范围为 -40°C 到 +85°C 等。
四、电路分析
(一)总体电路结构
AD7533由高度稳定的薄膜 R - 2R 梯形网络和十个CMOS电流开关组成,大多数应用只需添加一个输出运算放大器和一个电压或电流参考即可。采用倒置的 R - 2R 梯形结构,二进制加权电流在 (Iout1) 和 (Iout2) 总线之间切换,保证每个梯形支路的电流恒定,不受开关状态影响。
(二)CMOS电流开关
其中一个CMOS电流开关的设计经过优化,使数字控制输入在整个军事温度范围内与DTL/TTL/CMOS兼容。开关的导通电阻按二进制比例缩放,确保每个开关上的电压降相同,从而维持梯形网络的二进制加权电流分配特性。
(三)等效电路分析
当所有数字输入为低电平时,参考电流切换到 (IOUT2),存在表面和结泄漏到基板的电流 (I_{LEAKAGE}) 以及通过 R - 2R 梯形网络终端电阻的恒定1位电流 (I/1024);当所有数字输入为高电平时,导通开关在 (Iout1) 端。
五、工作模式
(一)单极性二进制代码
在单极性二进制操作(2象限乘法)中,标称 LSB 幅度为 (LSB = V{REF}(frac{1}{1024}))。不同的数字输入对应不同的模拟输出,例如数字输入为 1000000000 时,模拟输出为 (-V{REF}(frac{512}{1024}) = (frac{V_{REF}}{2}))。
(二)双极性(偏移二进制)代码
在双极性操作(4象限乘法)中,标称 LSB 幅度为 (LSB = V_{REF}(frac{1}{512}))。
六、应用案例
(一)数字控制衰减器
可利用AD7533的乘法功能,实现对信号的数字控制衰减,在通信系统等领域有广泛应用。
(二)可编程增益放大器
通过改变数字输入,调整放大器的增益,满足不同信号处理的需求。
(三)函数发生器
可以产生各种波形,如方波、三角波等,在测试和测量设备中发挥重要作用。
(四)线性自动增益控制
用于自动调整信号增益,保证信号的稳定性和准确性。
七、封装与订购信息
AD7533有多种封装形式,如16引脚塑料双列直插式封装(PDIP)、16引脚标准小外形封装(SOIC_W)、16引脚陶瓷双列直插式封装(CERDIP)、20引脚塑料有引脚芯片载体(PLCC)和20引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)等。不同封装对应不同的型号和非线性度指标,工程师可以根据实际需求进行选择。
总之,AD7533以其低成本、高性能和丰富的功能,为电子工程师在数模转换设计中提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数模转换器
  • AD7533
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DAC7800、DAC7801和DAC7802:双路12CMOS乘法数模转换器的卓越
    的头像 发表于 04-18 16:05 492次阅读
    MAX5541:低成本16DAC卓越
    MAX5541:低成本16DAC卓越 在电子工程师的设计世界里,数字 - 模拟转换器(
    的头像 发表于 04-18 11:55 181次阅读
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越
    MAX5520/MAX5521:低功耗10电压输出DAC卓越 在电子设计领域,低功耗、高
    的头像 发表于 04-18 11:50 184次阅读
    MAX5383/MAX5384/MAX5385:低成本、低功耗8DAC的理想
    MAX5383/MAX5384/MAX5385:低成本、低功耗8DAC的理想 一、引言 在电子设计中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 17:15 555次阅读
    探索MAX5380/MAX5381/MAX5382:低成本低功耗8DAC卓越
    探索MAX5380/MAX5381/MAX5382:低成本低功耗8DAC卓越 在电子设计
    的头像 发表于 04-17 17:15 554次阅读
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越
    MAX5232/MAX5233:低功耗10DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 16:10 155次阅读
    MAX5200 - MAX5203:低成本16电压输出DAC卓越
    MAX5200 - MAX5203:低成本16电压输出DAC卓越 在电子设计领域,数模转
    的头像 发表于 04-17 15:45 159次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 11:45 111次阅读
    LTC8043:高性能12串行乘法DAC卓越
    LTC8043:高性能12串行乘法DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 14:15 65次阅读
    LTC7545A:高性能12乘法DAC卓越
    LTC7545A:高性能12乘法DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 13:55 75次阅读
    AD5310:低功耗10DAC卓越
    AD5310:低功耗10DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 16:55 374次阅读
    AD557:低成本8DAC卓越
    AD557:低成本8DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 11:45 156次阅读
    深度解析LTC7541A:12乘法DAC卓越
    深度解析LTC7541A:12乘法DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 14:35 78次阅读
    探索LTC1664:高性能四通道10DAC卓越
    探索LTC1664:高性能四通道10DAC卓越 在电子设计的广阔领域中,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 16:05 203次阅读
    MAX5556:低成本立体声音频DAC卓越
    MAX5556:低成本立体声音频DAC卓越 在当今的音频应用领域,一款性能出色且成本低廉的
    的头像 发表于 04-03 14:50 104次阅读
