AD7327:高性能12位ADC的深度剖析与应用指南
引言
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。AD7327作为一款8通道、12位加符号的逐次逼近型ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到了广泛的应用。本文将深入剖析AD7327的特点、工作原理、寄存器配置以及应用注意事项,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:AD7327.pdf
一、AD7327的关键特性
1.1 输入范围与通道配置
AD7327支持真正的双极性输入信号,提供±10 V、±5 V、±2.5 V和0 V至+10 V四种软件可选的输入范围。其8个模拟输入通道可灵活配置为8个单端输入、4个真差分输入、4个伪差分输入或7个伪差分输入,满足不同应用场景的需求。
1.2 高速与低功耗
该ADC具有高达500 kSPS的吞吐量速率,能够快速准确地完成模拟信号到数字信号的转换。同时,它的功耗极低,在最大吞吐量速率下仅为18 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
1.3 其他特性
AD7327还具备温度指示器、内部2.5 V参考、高速串行接口以及多种电源模式等特性,为设计带来了更多的灵活性和便利性。
二、工作原理
2.1 电路结构
AD7327基于iCMOS(工业CMOS)工艺设计,结合了高压硅、亚微米CMOS和互补双极技术。它采用双电容DAC构建逐次逼近型ADC,由控制逻辑、SAR和电容DAC组成。在采集阶段,采样电容阵列获取输入信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC调整电容DAC的电荷,使比较器重新平衡,完成转换。
2.2 输出编码与传输函数
AD7327的默认输出编码为二进制补码,可通过控制寄存器中的编码位设置为直二进制编码。其传输函数的设计代码转换发生在连续的整数LSB值处,LSB大小取决于所选的模拟输入范围。
2.3 模拟输入结构
模拟输入可通过控制寄存器的模式位配置为单端、真差分或伪差分模式。在单端模式下,每个输入可独立编程为四种输入范围之一;真差分模式能提供更好的抗噪性能和失真性能;伪差分输入则可分离模拟输入信号地与ADC地,消除直流共模电压。
2.4 跟踪保持部分
AD7327的跟踪保持部分允许ADC将满量程幅度的输入正弦波准确转换为13位精度。其输入带宽大于ADC的奈奎斯特速率,能够处理高达22 MHz的频率。跟踪保持在第14个SCLK上升沿进入跟踪模式,获取输入信号的时间取决于采样电容的充电速度。
三、寄存器配置
3.1 寄存器概述
AD7327拥有四个可编程寄存器:控制寄存器、序列寄存器、范围寄存器1和范围寄存器2。这些寄存器均为只写寄存器,通过对其进行编程,可以实现对ADC的各种功能配置。
3.2 控制寄存器
控制寄存器用于选择模拟输入通道、模拟输入配置、参考、编码和电源模式。其中,通道地址位用于选择模拟输入通道;模式位用于配置模拟输入引脚的模式;电源管理位用于选择不同的电源模式;编码位用于选择输出编码类型;参考位用于启用或禁用内部参考;序列位用于控制通道序列器的操作。
3.3 序列寄存器
序列寄存器是一个8位只写寄存器,通过设置相应的通道位为1,可以选择将模拟输入通道纳入序列进行转换。
3.4 范围寄存器
范围寄存器用于为每个模拟输入通道选择一个模拟输入范围。范围寄存器1设置通道0至通道3的范围,范围寄存器2设置通道4至通道7的范围。每个通道有两个专用的范围位,可选择四种输入范围之一。
四、通道序列器操作
4.1 可编程序列
AD7327可以通过序列寄存器和控制寄存器中的Seq1和Seq2位配置为自动循环通过选定的通道。在通电后,首先需要根据需要写入范围寄存器以选择不同的输入范围,然后写入序列寄存器选择要包含在序列中的通道,最后通过写入控制寄存器并设置Seq1为0和Seq2为1来启动序列。
4.2 连续通道序列
AD7327还可以配置为转换连续通道序列,从通道0开始,以控制寄存器中选择的最终通道结束。在这种模式下,无需写入序列寄存器,只需设置Seq1为1和Seq2为0,并通过编程控制寄存器中的通道地址位选择最终通道。
五、电源模式
5.1 正常模式
正常模式下,AD7327的所有内部电路始终处于全功率开启状态,适用于对吞吐量速率要求最高的应用。转换在CS信号的下降沿启动,完成转换和访问转换结果需要16个串行时钟周期。
5.2 完全关机模式
在完全关机模式下,AD7327的所有内部电路都被关闭,但寄存器中的信息会被保留。通过将控制寄存器中的PM1和PM0位设置为1,可使器件进入该模式;将其设置为0,则器件开始上电。
5.3 自动关机模式
自动关机模式下,AD7327在第15个SCLK上升沿自动进入关机状态,所有内部电路关闭,但寄存器信息保留。在CS信号上升沿,器件开始上电,上电时间为500 µs。
5.4 自动待机模式
自动待机模式下,AD7327的部分电路关闭,但片上参考保持开启。该模式与自动关机模式类似,但上电速度更快,允许更高的吞吐量速率。器件在第15个SCLK上升沿进入待机状态,在CS信号上升沿开始上电,上电时间为700 ns。
六、应用注意事项
6.1 布局与接地
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分别布置在电路板的特定区域,使用易于分离的接地平面。所有AGND引脚应连接到AGND平面,数字和模拟接地引脚应仅在一处连接。同时,要避免在AD7327下方运行数字线路,电源和接地平面应良好连接,采用大尺寸的电源供应线路以降低阻抗。
6.2 电源供应配置
建议在AD7327的VDD和VSS供应信号中串联肖特基二极管。在使用非对称VDD和VSS电源时,应遵循特定的VSS供应范围要求。对于0至4 × VREF范围,VSS可根据表6中的最小供应建议连接到AGND。
6.3 驱动放大器选择
当谐波失真和信噪比是关键指标时,应使用低阻抗源驱动AD7327的模拟输入。大的源阻抗会显著影响ADC的交流性能,可能需要使用输入缓冲放大器。选择驱动放大器时,应根据具体应用和所选的输入配置及模拟输入电压范围进行选择。
七、总结
AD7327作为一款高性能的12位ADC,具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种应用场景。通过合理配置寄存器和选择合适的电源模式,可以实现对ADC的灵活控制和优化。在实际应用中,注意布局与接地、电源供应配置以及驱动放大器的选择等方面,能够充分发挥AD7327的优势,提高设计的可靠性和性能。电子工程师在使用AD7327时,应根据具体需求进行深入研究和实践,以实现最佳的设计效果。
你在使用AD7327的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
ad7327
1文章
2浏览量
1633
