AD5663:低功耗双16位nanoDAC的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-14 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。AD5663作为一款低功耗、双16位的nanoDAC,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。今天,我们就来深入探讨一下AD5663的特点、性能、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD5663.pdf
一、AD5663的关键特性
1. 高精度与低功耗
AD5663具有相对精度±12 LSBs(最大)的出色表现,能够保证在设计上的单调性。其低功耗特性尤为突出,在3V时典型功耗为0.6mW,5V时为1.25mW,而在掉电模式下,电流消耗可低至480nA(5V时),非常适合便携式、电池供电的设备。
2. 灵活的封装形式
该器件提供10 - 引脚MSOP和3mm × 3mm LFCSP_WD两种封装形式,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
3. 丰富的功能特性
  • 电源管理:支持每通道掉电功能,并且具备上电复位功能,可将输出设置为零刻度或中间刻度。
  • 硬件控制:具备硬件LDAC和CLR功能,方便对DAC寄存器进行更新和清零操作。
  • 串行接口:采用3 - 线串行接口,最高时钟速率可达50MHz,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,便于与各种微处理器进行连接。
二、性能指标分析
1. 静态性能
  • 分辨率:16位分辨率,能够提供较高的精度。
  • 相对精度:A等级和B等级的相对精度分别为±8 LSB和±6 LSB(最大)。
  • 线性度:通过设计和特性保证了单调性,差分非线性(DNL)最大为±1 LSB,确保输出的稳定性。
  • 误差指标:零刻度误差、偏移误差、满刻度误差等指标都在合理范围内,并且对温度变化的敏感性较低。
2. 动态性能
  • 输出电压建立时间:最大为7μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 压摆率:为1.8V/μs,保证了信号的快速转换。
  • 杂散脉冲:数字 - 模拟杂散脉冲在1 LSB变化时约为10nV - s,有效减少了干扰。
3. 其他性能指标
  • 电源抑制比DC电源抑制比可达 - 100dB,有效减少电源波动对输出的影响。
  • 串扰:DC串扰、数字串扰、模拟串扰和DAC - DAC串扰都控制在较低水平,保证了各通道之间的独立性。
三、工作原理剖析
1. D/A转换部分
AD5663采用CMOS工艺制造,其架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,通过DAC寄存器中的代码选择合适的节点,将电压输入到输出放大器中。由于电阻串的特性,保证了输出的单调性。
2. 输出放大器
输出缓冲放大器能够实现轨到轨的输出摆幅,输出范围为0V到VDD,并且可以驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载。其压摆率为1.8V/μs,1/4到3/4满量程的建立时间为10μs。
3. 串行接口
AD5663的3 - 线串行接口(SYNC、SCLK和DIN)与多种接口标准兼容。写操作时,先将SYNC线拉低,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到24位移位寄存器中。最高时钟频率可达50MHz,适用于高速DSP应用。
4. 输入移位寄存器
输入移位寄存器为24位,前两位为无关位,接下来三位为命令位(C2 - C0),再接下来三位为DAC地址位(A2 - A0),最后16位为数据字。这些数据在SCLK的第24个下降沿被传输到DAC寄存器中。
5. 上电复位和软件复位
  • 上电复位:AD5663包含上电复位电路,可将DAC输出设置为0V(AD5663)或中间刻度(AD5663BRMZ - 1),直到进行有效的写操作。
  • 软件复位:通过命令101实现软件复位功能,可选择不同的复位模式,对DAC寄存器、输入寄存器、LDAC寄存器和掉电寄存器进行复位。
6. 掉电模式
AD5663有四种工作模式,通过命令100进行软件编程。在掉电模式下,不仅电源电流大幅降低,输出级还会内部切换到已知阻值的电阻网络,方便控制输出阻抗。
7. LDAC功能
AD5663采用双缓冲接口,由输入寄存器和DAC寄存器组成。LDAC引脚用于控制对DAC寄存器的访问,当LDAC为高电平时,DAC寄存器被锁存;当LDAC为低电平时,输入寄存器的内容被传输到DAC寄存器中。此外,LDAC寄存器还提供了灵活的控制方式,允许用户选择同步或异步更新DAC寄存器。
四、应用场景及注意事项
1. 应用场景
  • 过程控制:在工业自动化系统中,用于精确控制模拟信号,如温度、压力、流量等。
  • 数据采集系统:将数字信号转换为模拟信号,用于传感器校准和信号调理。
  • 便携式电池供电仪器:低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择。
  • 可编程电压和电流源:可根据需要精确输出不同的电压和电流。
2. 选择参考电压
为了实现AD5663的最佳性能,选择合适的精密电压参考至关重要。需要考虑初始精度、ppm漂移、长期漂移和输出电压噪声等因素。推荐使用如ADR425、ADR395等具有高精度和低噪声的参考电压源。
3. 电源布局和接地
在电路板设计中,要注意电源和接地的布局。将模拟和数字部分分开,采用单点接地,并且使用10μF和0.1μF的电容对电源进行旁路,以减少噪声和干扰。
4. 接口连接
在与微处理器连接时,要根据不同的微处理器类型进行正确的接口配置,确保数据的正确传输。
五、总结
AD5663作为一款高性能的双16位nanoDAC,以其低功耗、高精度、丰富的功能和灵活的接口,在多个领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和工作原理,合理选择参考电压和进行电路板布局,以实现最佳的性能表现。你在使用AD5663的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
  • ad5663
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5662:低功耗16nanoDAC的卓越之选
    AD5662:低功耗16nanoDAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的DAC——AD5662,它
    的头像 发表于 05-29 12:15 229次阅读
    探索AD5662 16nanoDAC低功耗与高性能的完美结合
    探索AD5662 16nanoDAC低功耗与高性能的完美结合 在当今的电子设计领域,低功耗、高精度的数模转换器(DAC)一直是工程师们追
    的头像 发表于 04-14 15:05 190次阅读
    低功耗路nanoDACs:AD5627R/AD5647R/AD5667R及AD5627/AD5667的深度解析
    下载: AD5627R.pdf 一、产品概述 AD5627R/AD5647R/AD5667R和AD5627/AD5667属于nanoDAC家族,是低功耗路、12、14
    的头像 发表于 04-13 17:20 423次阅读
    低功耗nanoDAC:AD5623R/AD5643R/AD5663R的技术剖析与应用
    低功耗nanoDAC:AD5623R/AD5643R/AD5663R的技术剖析与应用 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们聚
    的头像 发表于 04-13 17:20 467次阅读
    AD5624/AD5664:低功耗四通道nanoDAC的卓越之选
    AD5624/AD5664:低功耗四通道nanoDAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨Analog Devices公司推出
    的头像 发表于 04-13 17:20 454次阅读
    深入解析AD5062:16nanoDAC的卓越性能与应用
    ADI公司的AD5062,一款具有高精度、低功耗特点的16nanoDAC。 文件下载: AD5062.pdf 一、AD5062概述 AD5062是ADI
    的头像 发表于 04-13 16:10 163次阅读
    AD5066:低功耗16四通道nanoDAC的技术剖析与应用指南
    AD5066:低功耗16四通道nanoDAC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们聚焦于Analog Devices
    的头像 发表于 04-13 15:15 269次阅读
    深入解析AD5338R:高性能路10nanoDAC的卓越之选
    深入解析AD5338R:高性能路10nanoDAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨Ana
    的头像 发表于 04-10 17:40 1064次阅读
    深入解析AD5313R:一款高性能路10nanoDAC
    路10nanoDAC——AD5313R。 文件下载: AD5313R.pdf 一、AD5313R概述 AD5313R是nanoDAC®系列的一员,是一款低功耗
    的头像 发表于 04-10 17:35 749次阅读
    MX7705:16低功耗2通道Sigma - Delta ADC的全方位解析
    MX7705:16低功耗2通道Sigma - Delta ADC的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。MX7705作为一款
    的头像 发表于 04-09 17:30 759次阅读
    低功耗16缓冲Σ-Δ ADC AD7790:设计与应用全解析
    低功耗16缓冲Σ-Δ ADC AD7790:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,对于高精度、低功耗数据采集的需求日益增长。AD7790
    的头像 发表于 04-07 11:50 228次阅读
    AD7787:低功耗24Σ-Δ ADC的全面解析
    AD7787:低功耗24Σ-Δ ADC的全面解析 在电子设计领域,高精度、低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标之一。Ana
    的头像 发表于 04-03 11:00 292次阅读
    低功耗16Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析
    低功耗16Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析 在电子设计领域,对于高精度、低功耗的模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。
    的头像 发表于 04-01 09:15 559次阅读
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
    AD4129 - 8:超低功耗16Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南 在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度ADC的
    的头像 发表于 03-25 11:25 462次阅读
    SGM58031B:超小型低功耗16模数转换器的全面解析
    SGM58031B:超小型低功耗16模数转换器的全面解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们
    的头像 发表于 03-12 13:50 347次阅读
