AD5624/AD5664:低功耗四通道nanoDAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-13 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨Analog Devices公司推出的AD5624/AD5664,这两款低功耗四通道nanoDAC在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD5624.pdf
产品概述
AD5624/AD5664属于nanoDAC®家族,是低功耗、四通道、12位/16位缓冲电压输出DAC。它们能够在2.7V至5.5V的单电源下工作,并且在设计上保证了单调性。这意味着在信号转换过程中,输出值会随着输入值的增加而单调增加,避免了输出值的异常波动,为系统的稳定性提供了有力保障。
产品特性
高精度与高分辨率
  • 分辨率:AD5664为16位,AD5624为12位,能够提供更精细的模拟输出,满足不同精度要求的应用场景。
  • 相对精度:最大为±12 LSBs,确保了输出的准确性。在一些对精度要求极高的工业控制和测量系统中,这种高精度的特性能够显著提高系统的性能。
低功耗设计
  • 正常工作功耗:在3V时典型功耗为1.32mW,在5V时为2.25mW。这种低功耗特性使得AD5624/AD5664非常适合用于便携式电池供电设备,能够有效延长设备的续航时间。
  • 掉电模式功耗:在掉电模式下,功耗可低至2.4μW,进一步降低了系统的能耗。
丰富的封装形式
提供10引脚MSOP和3mm × 3mm LFCSP_WD两种封装,方便不同的设计需求。MSOP封装适用于对空间要求不是特别苛刻的场合,而LFCSP_WD封装则更适合对空间有严格要求的小型化设计。
高速串行接口
采用3线串行接口,时钟速率最高可达50MHz,兼容标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准。这使得它能够与各种微处理器数字信号处理器进行快速、稳定的通信,提高了系统的整体性能。
性能指标
静态性能
  • 分辨率:AD5664为16位,AD5624为12位,提供了不同精度的选择。
  • 相对精度:AD5664在A等级下最大为±16 LSB,B等级下最大为±12 LSB;AD5624在B等级下最大为±1 LSB。
  • 差分非线性:两款器件均保证了单调性,最大差分非线性为±1 LSB。
交流特性
  • 输出电压建立时间:AD5664为7μs,AD5624为4.5μs,能够快速响应输入信号的变化,提高系统的实时性。
  • 压摆率:为1.8V/μs,保证了信号的快速转换。
时序特性
最大SCLK频率为50MHz,确保了高速数据传输的稳定性。
工作原理
D/A部分
采用CMOS工艺制造,架构由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。电阻串由一系列相同阻值的电阻组成,通过开关选择不同的节点,将电压输入到输出放大器。输出放大器能够产生轨到轨的电压输出,输出范围为0V至VDD,能够驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载。
串行接口
通过SYNC、SCLK和DIN三根线实现串行通信。SYNC为帧同步信号,低电平有效;SCLK为串行时钟输入,数据在其下降沿被时钟到输入移位寄存器;DIN为串行数据输入。
输入移位寄存器
为24位宽,前两位为无关位,接下来三位为命令位,再接下来三位为DAC地址位,最后为16位或12位数据字。数据在SCLK的第24个下降沿被传输到DAC寄存器。
应用领域
过程控制
工业自动化过程中,需要精确的模拟信号来控制各种执行器。AD5624/AD5664的高精度和低功耗特性,能够为过程控制提供稳定、准确的模拟输出,确保生产过程的顺利进行。
数据采集系统
在数据采集系统中,需要将数字信号转换为模拟信号进行显示或处理。AD5624/AD5664的高分辨率和快速建立时间,能够满足数据采集系统对信号转换的要求。
便携式电池供电仪器
由于其低功耗特性,AD5624/AD5664非常适合用于便携式电池供电仪器,如手持测试仪、便携式医疗设备等,能够有效延长设备的续航时间。
数字增益和偏移调整
在一些需要精确调整增益和偏移的系统中,AD5624/AD5664可以通过编程实现数字增益和偏移调整,提高系统的灵活性和准确性。
设计建议
参考电压选择
为了实现AD5624/AD5664的最佳性能,需要选择高精度的电压参考源。在选择参考源时,需要考虑初始精度、ppm漂移、长期漂移和输出电压噪声等因素。例如,ADR423具有输出微调功能,能够通过设置参考电压来消除系统误差。
电源旁路和接地
在电路板设计中,需要仔细考虑电源和地的布局。电源需要通过10μF和0.1μF的电容进行旁路,电容应尽可能靠近器件。同时,模拟和数字部分应分开布局,避免信号干扰。
接口连接
在与微处理器连接时,需要根据不同的微处理器选择合适的接口方式。例如,与Blackfin ADSP - BF53x连接时,使用SPORT0进行通信;与68HC11/68L11连接时,需要配置CPOL和CPHA位。
总结
AD5624/AD5664以其高精度、低功耗、丰富的封装形式和高速串行接口等特性,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中充分考虑其性能特点和设计建议,能够充分发挥其优势,为系统设计带来更可靠、更高效的解决方案。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5742:低功耗12位四通道电压输出DAC的卓越
    MAX5742:低功耗12位四通道电压输出DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我
    的头像 发表于 04-20 09:15 385次阅读
    MAX5100:高性能低功耗四通道8位DAC的卓越
    MAX5100:高性能低功耗四通道8位DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来
    的头像 发表于 04-17 11:45 104次阅读
    电子工程师必备:AD5624R/AD5644R/AD5664R深度解析
    的AD5624R/AD5644R/AD5664R这一系列低功耗四通道nanoDAC产品。 文件下载: AD
    的头像 发表于 04-13 17:25 372次阅读
    AD5066:低功耗16位四通道nanoDAC的技术剖析与应用指南
    AD5066:低功耗16位四通道nanoDAC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们聚焦于Analog Devices推出
    的头像 发表于 04-13 15:15 137次阅读
    AD5696R/AD5695R/AD5694R:低功耗四通道DAC的卓越
    AD5696R/AD5695R/AD5694R:低功耗四通道DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的
    的头像 发表于 04-13 09:40 322次阅读
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC的卓越
    深入解析AD5686/AD5684:高性能四通道DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD5686/AD5684作为
    的头像 发表于 04-13 09:35 333次阅读
    深入解析AD5316R:一款高性能的四通道10位nanoDAC
    的AD5316R,这是一款具有诸多卓越特性的四通道10位nanoDAC。 文件下载: AD5316R.pdf 一、产品概述 AD5316R属于nanoDAC®系列,是一款
    的头像 发表于 04-10 17:35 738次阅读
    AD5317R:高性能四通道10位nanoDAC卓越
    AD5317R:高性能四通道10位nanoDAC卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是一个关键组件,其性能直接影响
    的头像 发表于 04-10 17:35 724次阅读
    探索LTC1664:高性能四通道10位DAC的卓越
    探索LTC1664:高性能四通道10位DAC的卓越 在电子设计的广阔领域中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟世界的桥梁。今天,我们要深入探讨的是Li
    的头像 发表于 04-10 16:05 193次阅读
    MAX5100:低功耗四通道并行8位DAC的卓越
    MAX5100:低功耗四通道并行8位DAC的卓越 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们要深
    的头像 发表于 04-03 14:15 166次阅读
    AD9253:高性能四通道14位ADC的卓越
    AD9253:高性能四通道14位ADC的卓越 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能
    的头像 发表于 03-31 09:50 348次阅读
    AD6657A:高性能四通道中频接收器的卓越
    AD6657A:高性能四通道中频接收器的卓越 在当今的通信和测试测量领域,对于高性能、低功耗的中频接收器的需求日益增长。AD6657A作
    的头像 发表于 03-31 09:45 326次阅读
    AD9694S - CSL:高性能四通道ADC的卓越
    AD9694S-CSL:高性能四通道ADC的卓越 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能往往决定了整个系统的质量。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-25 15:25 173次阅读
    SGM8048:低功耗四通道轨到轨运算放大器的卓越
    SGM8048:低功耗四通道轨到轨运算放大器的卓越 在电子设计领域,对于高性能、低功耗运算放
    的头像 发表于 03-09 14:55 178次阅读
    探索AD704:低功耗四通道双极运算放大器的卓越
    探索AD704:低功耗四通道双极运算放大器的卓越 在电子工程师的日常设计中,运算放大器的选择至关重要,它直接影响着电路的性能和稳定性。今
    的头像 发表于 01-25 09:50 407次阅读
