深入解析AD5062:16位nanoDAC的卓越性能与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD5062,一款具有高精度、低功耗特点的16位nanoDAC。
文件下载:AD5062.pdf
一、AD5062概述
AD5062是ADI nanoDAC家族的一员,是一款单通道16位无缓冲电压输出DAC,工作电压范围为2.7V至5.5V。它具有±1 LSB的相对精度,保证单调操作,并且采用了多功能3线串行接口,时钟速率高达30 MHz,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。
1.1 关键特性
- 高精度:16位分辨率,1 LSB INL,确保了输出的准确性。
- 低功耗:具有三种电源关断模式,典型电流消耗在5V时可降至300 nA。
- 快速建立时间:通常为4 μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 小封装:采用8引脚SOT - 23封装,节省电路板空间。
- 低上电毛刺:上电时产生的毛刺非常低,减少了对系统的干扰。
1.2 应用领域
AD5062的特性使其适用于多种应用场景,包括过程控制、数据采集系统、便携式电池供电仪器、数字增益和偏移调整、可编程电压和电流源以及可编程衰减器等。
二、技术参数详解
2.1 静态性能
- 分辨率:16位,能够提供精细的模拟输出。
- 相对精度(INL):±0.5至±1 LSB(-40°C至+85°C,B级),保证了输出的准确性。
- 总未调整误差(TUE):在不同温度和等级下,误差范围有所不同,例如在-40°C至+85°C,A级为±500至±800 μV。
- 差分非线性(DNL):±0.5至±1 LSB,保证了单调性。
- 增益误差:±0.01至±0.02 % of FSR(TA = -40°C至+85°C)。
- 偏移误差:与温度相关,温度系数为±0.025至±0.05 ppm of FSR/°C。
2.2 输出特性
- 输出电压范围:0至VREF,适用于单极性操作。
- 输出电压建立时间:4 μs(¼ scale至¾ scale代码转换至±1LSB)。
- 输出噪声谱密度:24 nV/√Hz(DAC代码 = 中值,1 kHz)。
- 输出电压噪声:6 μV p - p(DAC代码 = 中值,0.1至10 Hz带宽)。
2.3 参考输入/输出
- VREF输入范围:2至VDD - 50 mV。
- 输入电流:正常模式下为±0.5 μA,电源关断模式下为±0.1 μA。
- 直流输入阻抗:1 MΩ,适用于双极性/单极性操作。
2.4 逻辑输入
- 输入电流:VIL(输入低电压)为±1至±2 μA(VDD = 4.5 V至5.5 V),VIH(输入高电压)为2.0 V(VDD = 2.7 V至5.5 V)。
- 引脚电容:4 pF。
2.5 电源要求
- VDD:2.7至5.5 V。
- 正常模式电流:典型值为0.65至0.7 mA(VDD = 5.5 V,VREF = 4.096 V,代码 = 中值)。
- 所有电源关断模式电流:最大为1 μA(VDD = 5.5 V,VREF = 4.096 V,代码 = 中值)。
- 电源抑制比(PSRR):典型值为0.5 LSB(ΔVDD ± 10%,VDD = 5V,无负载)。
2.6 时序特性
- SCLK周期时间:最小为33 ns。
- SCLK高时间:最小为5 ns。
- SCLK低时间:最小为3 ns。
- SYNC至SCLK下降沿建立时间:最小为10 ns。
- 数据建立时间:最小为5 ns。
- 数据保持时间:最小为2 ns。
三、工作原理
3.1 DAC架构
AD5062的DAC架构由两个匹配的DAC部分组成。16位数据字的四个最高有效位(MSBs)被解码以驱动15个开关,每个开关将15个匹配电阻之一连接到DACGND或VREF缓冲输出。其余12位数据字驱动12位电压模式R - 2R梯形网络的开关。
3.2 参考缓冲器
AD5062使用外部参考,参考输入(VREF)的输入范围为2 V至VDD - 50 mV。该输入电压用于为DAC核心提供缓冲参考。
3.3 串行接口
AD5062采用3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN),兼容SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准,以及大多数DSP。写入序列开始时,将SYNC线拉低,数据在SCLK的下降沿时钟进入24位移位寄存器。串行时钟频率最高可达30 MHz。
3.4 输入移位寄存器
输入移位寄存器为24位宽,其中PD1和PD0是控制位,用于控制器件的操作模式(正常模式或三种电源关断模式之一)。接下来的16位是数据位,在SCLK的第24个下降沿传输到DAC寄存器。
3.5 SYNC中断
在正常写入序列中,SYNC线在SCLK的至少24个下降沿保持低电平,DAC在第24个下降沿更新。如果SYNC在第24个下降沿之前被拉高,则作为写入序列的中断,移位寄存器被重置,写入序列无效。
3.6 上电至中值或零值
AD5062包含上电复位电路,可控制上电期间的输出电压。DAC寄存器可以填充中值代码,输出电压为中值;或者填充零值代码,输出电压为零值,直到对DAC进行有效写入序列。
3.7 软件复位
通过将DAC寄存器中的所有位设置为1,可以将器件置于软件复位状态。需要注意的是,如果启动软件复位命令,则无法执行SYNC中断命令。
3.8 电源关断模式
AD5062有四种操作模式,通过设置控制寄存器中的两个位(DB17和DB16)进行软件编程。当两个位都设置为0时,器件正常工作;在三种电源关断模式下,电源电流降至小于1 μA(5.5 V时),输出级内部切换到已知值的电阻网络。
四、微处理器接口
AD5062可以与多种微处理器接口,如ADSP - 2101/ADSP - 2103、68HC11/68L11、Blackfin ADSP - BF53x、80C51/80L51和MICROWIRE等。不同的接口需要根据微处理器的特性进行相应的配置。
五、应用考虑
5.1 选择参考电压
为了实现AD5062的最佳性能,需要选择高精度的电压参考。选择参考电压时,需要考虑初始精度、ppm漂移、长期漂移和输出电压噪声等因素。推荐使用ADR395等参考电压,它具有低静态电流和良好的噪声性能。
5.2 双极性操作
AD5062设计用于单电源操作,但通过特定电路也可以实现双极性输出范围。例如,使用AD820/AD8032或OP196/OP295等放大器,可以实现±5 V的输出电压范围。
5.3 隔离接口
在工业环境的过程控制应用中,通常需要使用电隔离接口来保护和隔离控制电路。ADuM130x家族为AD5062提供了理想的数字解决方案,能够提供超过2.5 kV的隔离。
5.4 电源旁路和接地
在电路设计中,为了保证精度,需要仔细考虑电源和接地布局。印刷电路板应具有独立的模拟和数字部分,电源应使用10 μF和0.1 μF的电容器进行旁路,并且电容器应尽可能靠近器件。
六、总结
AD5062作为一款高性能的16位nanoDAC,具有高精度、低功耗、小封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的参考电压、接口方式和电源旁路、接地布局,以充分发挥其性能优势。你在使用AD5062或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1603浏览量
86228 -
ad5062
3浏览量
1200
深度解析AD5680:18位nanoDAC的卓越性能与应用
深入解析AD669:16位DAC的卓越性能与应用
深入剖析AD5061:16位nanoDAC的卓越性能与应用潜力
AD5310R/AD5311R:10位nanoDAC的卓越性能与应用解析
深入解析AD5753:单通道16位电流与电压DAC的卓越性能与应用
LTC2433-1:16位无延迟∆Σ ADC的卓越性能与应用解析
深入解析AD7663:16位250 kSPS CMOS ADC的卓越性能与应用
深入解析LTC2481:16位∆Σ ADC的卓越性能与应用
深入解析MAX11163:16位250ksps SAR ADC的卓越性能与应用
深入解析MAX11160:16位500ksps SAR ADC的卓越性能与应用
深入解析MB96340:16位专用微控制器的卓越性能与应用潜力
深入解析AD7694:16位250 kSPS PulSAR® ADC的卓越性能与应用
AD5680:18位nanoDAC的卓越性能与应用解析
探秘AD5680:18位nanoDAC的卓越性能与应用
深入解析ADS8471:16位、1-MSPS采样ADC的卓越性能与应用
