SGM58031B:超小型低功耗16位模数转换器的全面解析
lhl545545 2026-03-12 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的SGM58031B,就是一款性能卓越的超小型低功耗16位模数转换器,它在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:SGM58031B.pdf
一、产品概述
SGM58031B是一款低功耗、16位、精密的sigma - delta(Σ - Δ)模数转换器。它的供电范围为3V至3.6V,内部集成了参考电压源和振荡器,拥有 (I^{2} C) 兼容接口,并且可以选择四个 (I^{2} C) 从地址,最高数据速率可达960SPS。此外,它还具备片上可编程增益放大器(PGA),能提供低至±256mV的输入范围。输入多路复用器支持4个单端输入或2个差分输入配置,采用Green MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性亮点
2.1 电源与功耗特性
  • 单电源电压范围:3V至3.6V,能适配多种电源系统,I2C总线电压为1.8V。
  • 低静态电流:连续模式下典型值为220μA,掉电模式下典型值仅为0.8μA,非常适合对功耗敏感的应用场景。
2.2 数据处理特性
  • 可选数据速率:数据速率可在6.25SPS至960SPS之间选择,满足不同应用对采样速度的需求。
  • 输入多路复用器:支持4个单端输入或2个差分输入,增强了输入的灵活性。
2.3 内部功能模块
  • 内部可编程增益放大器(PGA):可提供不同的增益设置,适应不同幅度的输入信号
  • 内部电压参考和振荡器:减少了外部元件的使用,提高了系统的集成度和稳定性。
  • 可选数字比较器:可用于检查ADC转换结果,实现阈值检测和报警功能。
2.4 接口与封装
  • I2C兼容串行接口:方便与其他设备进行通信
  • 绿色环保封装:提供Green MSOP - 10和TDFN - 3×3 - 10L两种封装,满足不同的应用需求。
三、应用领域广泛
SGM58031B的特性使其在多个领域都有出色的表现,如便携式设备、过程控制、电池监测系统和温度测量等。在便携式设备中,其低功耗特性可以延长电池续航时间;在过程控制中,高精度的转换能力可以确保对过程参数的准确监测;在电池监测系统中,能够实时准确地监测电池的状态;在温度测量中,可实现对温度的精确采集。
四、电气特性分析
4.1 模拟输入特性
  • 满量程输入电压:根据PGA的设置不同,满量程输入电压有所变化,但最大不超过 (V_{DD}+0.3V)。
  • 模拟输入电压范围AINP或AINN相对于GND的电压范围为GND至 (V_{DD})。
  • 差分输入阻抗:不同满量程范围下,差分输入阻抗不同,例如±6.144V时为37.5MΩ,±2.048V时为12.5MΩ。
4.2 系统性能指标
  • 分辨率:无丢码的16位分辨率,保证了转换的精度。
  • 数据速率:可根据需求选择不同的数据速率,具体见相关表格。
  • 输出噪声:不同满量程和数据速率下,输出噪声有所不同,但在多种情况下表现稳定。
  • 积分非线性(INL):在DR = 8SPS,FS = ±2.048V时,INL最大为14LSB。
  • 偏移误差:差分输入时典型值为1LSB,单端输入时典型值为2LSB。
  • 增益误差:在FS = ±2.048V,+25℃时,增益误差最大为0.3%。
4.3 其他特性
  • 内部时钟频率:典型值为410kHz,范围在386kHz至434kHz之间。
  • 参考电压:内部参考电压为2.048V,外部参考电压范围为0.5V至2.5V。
五、工作模式与操作
5.1 工作模式
SGM58031B有两种工作模式:单触发模式和连续转换模式。
  • 单触发模式:ADC进行一次转换并给出稳定的数据,转换完成后进入低功耗关机模式。
  • 连续转换模式:前一次转换完成后自动开始新的转换,每个转换结果都会输出,数据速率等于配置的数据速率。
5.2 快速启动指南
基本连接采用 (I^{2} C) 兼容接口,SGM58031B工作在从模式。通过特定的字节顺序可以实现对配置寄存器的写入和转换结果的读取。例如,写入配置寄存器0x01可将SGM58031B设置为连续转换模式;读取转换结果时,按照特定的字节顺序操作即可。
5.3 输入多路复用器
输入多路复用器可配置为2个差分输入或4个单端输入,但任何输入引脚的绝对电压必须在GND至 (V_{DD}) 范围内。
5.4 数据格式
转换结果数据采用二进制补码格式,不同输入信号对应不同的理想输出代码。
5.5 抗混叠措施
对于一些应用,建议使用RC外部滤波来减少混叠现象。
5.6 低功耗占空比操作
在对功耗敏感的应用中,SGM58031B可以周期性地工作在采样和掉电模式,通过微控制器灵活控制工作时间和掉电时间的占空比,从而降低功耗。
六、寄存器映射与配置
SGM58031B有七个指针寄存器,包括转换寄存器、配置寄存器、阈值寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对ADC的各种功能设置,如工作模式、数据速率、PGA增益、比较器模式等。例如,配置寄存器中的OS位可控制单触发转换的启动和状态报告;MUX位可配置输入多路复用器;PGA位可设置可编程增益放大器的增益等。
七、接口与通信
7.1 I2C接口
SGM58031B通过 (I^{2} C) 接口进行通信,只能作为从设备。它有四个可用的 (I^{2} C) 从地址,通过ADDR引脚的不同连接方式进行选择。
7.2 I2C速度模式
支持标准模式、快速模式和高速模式。进入高速模式需要发送特定的地址字节,退出则通过下一个STOP条件。
八、总结
SGM58031B以其超小型、低功耗、高精度等特性,为电子工程师在设计模数转换系统时提供了一个优秀的选择。它丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理配置SGM58031B的各种参数,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,也要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,避免对器件造成损坏。大家在实际设计中是否遇到过类似ADC的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模数转换器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有集成精密基准的超小型16模数转换器
    LTC2461 / LTC2463的典型应用是具有集成精密基准的超小型16模数转换器。它们使用2.7V至5.5V单电源,并通过I2C接口进行通信
    发表于 10-22 08:50
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器 今年年初 TI 推出的两款模数转换器 (ADC) ADS8329 和 ADS8330 向
    发表于 04-21 20:26 1830次阅读
    <b class='flag-5'>功耗</b>仅为15.5mW的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>
    低电压、低功耗、工厂校准的16/24双Σ-Δ模数转换器产品手册
    发表于 04-27 20:41 1次下载
    低电压、<b class='flag-5'>低功耗</b>、工厂校准的<b class='flag-5'>16</b>/24<b class='flag-5'>位</b>双Σ-Δ<b class='flag-5'>模数转换器</b>产品手册
    LTC2452:带串行外围接口的超小型差分16ΔΣ模数转换器产品手册
    发表于 04-28 08:20 10次下载
    LTC2452:带串行外围接口的<b class='flag-5'>超小型</b>差分<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>ΔΣ<b class='flag-5'>模数转换器</b>产品手册
    超小型16ΔΣ模数转换器系列
    超小型16ΔΣ模数转换器系列
    发表于 04-28 11:20 3次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>ΔΣ<b class='flag-5'>模数转换器</b>系列
    DAS1158:低功耗14、1516采样模数转换器过时数据表
    发表于 05-27 14:51 2次下载
    DAS1158:<b class='flag-5'>低功耗</b>14<b class='flag-5'>位</b>、15<b class='flag-5'>位</b>和<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>过时数据表
    DAS1159:低功耗14、1516采样模数转换器过时数据表
    发表于 05-27 15:39 4次下载
    DAS1159:<b class='flag-5'>低功耗</b>14<b class='flag-5'>位</b>、15<b class='flag-5'>位</b>和<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>过时数据表
    介绍一款高速、低功耗、单通道的16模数转换器RS1430B
    RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
    的头像 发表于 03-15 13:47 2161次阅读
    介绍一款高速、<b class='flag-5'>低功耗</b>、单通道的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>RS1430<b class='flag-5'>B</b>
    ADS7813低功耗16采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7813低功耗16采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:05 0次下载
    ADS7813<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7807低功耗16采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:25 0次下载
    ADS7807<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    高性能16低功耗模数转换器:TLC4545
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的两款高性能16低功耗模数转换器
    的头像 发表于 12-07 09:31 2657次阅读
    高性能<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>:TLC4545
    SGM58200:超小型低功耗24ADC的卓越之选
    SGM58200:超小型低功耗24ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的重要桥梁。SG
    的头像 发表于 03-12 10:10 249次阅读
    SGM58031低功耗16模数转换器的卓越之选
    SGM58031低功耗16模数转换器的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模
    的头像 发表于 03-12 10:10 659次阅读
    SGM58031Q:超小型低功耗16模数转换器的卓越之选
    SGM58031Q:超小型低功耗16模数转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 10:10 437次阅读
    SGM51610C:超小型低功耗16ADC的技术剖析与应用指南
    SGM51610C:超小型低功耗16ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器
    的头像 发表于 03-12 11:05 267次阅读
