深入解析AD5338R:高性能双路10位nanoDAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司推出的一款高性能双路10位nanoDAC——AD5338R,详细了解其特性、应用以及技术细节。
文件下载:AD5338R.pdf
一、AD5338R概述
AD5338R属于nanoDAC®系列,是一款低功耗、双路、10位缓冲电压输出数模转换器。它具有诸多出色的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
1. 低漂移内部参考
芯片内置了一个2.5V、典型温度系数为2 ppm/°C的内部参考(默认启用),最大温度系数为5 ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的输出。
2. 小封装设计
提供3mm × 3mm、16引脚LFCSP和16引脚TSSOP两种封装选项,满足不同的空间需求,尤其适用于对尺寸要求较高的应用。
3. 高精度性能
总未调整误差(TUE)最大为±0.1%的满量程范围(FSR),偏移误差最大为±1.5mV,增益误差最大为±0.1%的FSR,确保了高精度的输出。
4. 高驱动能力
具备20mA的高驱动能力,距离电源轨0.5V时仍能正常工作。
5. 用户可选增益
通过GAIN引脚,用户可以选择增益为1或2,实现满量程输出为2.5V(增益 = 1)或5V(增益 = 2)。
6. 复位功能
通过RSTSEL引脚,可将DAC输出复位到零刻度或中间刻度,增强了系统的灵活性和可靠性。
7. 低毛刺和低功耗
毛刺仅为0.5 nV - sec,功耗在3V时为3.3mW,适合对噪声和功耗要求较高的应用。
8. 接口兼容性
采用400kHz的I²C兼容串行接口,逻辑电平兼容1.8V,方便与各种微控制器和其他数字设备连接。
9. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,适用于各种恶劣的工业和环境条件。
二、应用领域
AD5338R的出色性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 光收发器:为光通信系统提供精确的模拟信号,确保数据的准确传输。
- 基站功率放大器:实现对功率放大器的精确控制,提高基站的性能和效率。
- 过程控制(可编程逻辑控制器[PLC] I/O卡):在工业自动化过程中,为PLC提供高精度的模拟输出,实现对各种工业设备的精确控制。
- 工业自动化:用于工业机器人、自动化生产线等设备,提供稳定可靠的模拟信号。
- 数据采集系统:将数字信号转换为模拟信号,用于数据采集和处理。
三、技术规格详解
1. 静态性能
- 分辨率:10位,能够提供较高的精度。
- 相对精度:±0.12至±0.5 LSB。
- 差分非线性(DNL):±0.5 LSB,设计上保证了单调性。
- 零码误差:0.4至1.5mV,当DAC寄存器加载全0时测量。
- 偏移误差:+0.1至±1.5mV。
- 满量程误差:+0.01至±0.1%的FSR,当DAC寄存器加载全1时测量。
- 增益误差:±0.02至±0.1%的FSR。
- 总未调整误差(TUE):外部参考、增益 = 2、TSSOP封装时为±0.1%的FSR;内部参考、增益 = 1、TSSOP封装时为±0.2%的FSR。
- 偏移误差漂移:±1 µV/°C。
- 增益温度系数:±1 ppm/°C的FSR。
- 直流电源抑制比(PSRR):0.15 mV/V,在DAC代码为中间刻度、VDD = 5V ± 10%时测量。
- 直流串扰:单通道满量程输出变化时为±2 µV;负载电流变化时为±3 µV/mA;单通道关断时为±2 µV。
2. 输出特性
- 输出电压范围:增益 = 1时为0至VREF;增益 = 2时为0至2 × VREF。
- 电容负载稳定性:RL = ∞时为2 nF;RL = 1 kΩ时为10 nF。
- 电阻负载:最小为1 kΩ。
- 负载调节:5V ± 10%、DAC代码为中间刻度、 - 30 mA ≤ IOUT ≤ +30 mA时为80 µV/mA;3V ± 10%、DAC代码为中间刻度、 - 20 mA ≤ IOUT ≤ +20 mA时为80 µV/mA。
- 短路电流:40 mA。
- 电源轨处的负载阻抗:25 Ω。
- 上电时间:从掉电模式恢复时,VDD = 5V,为2.5 µs。
3. 参考输出
- 输出电压:2.4975至2.5025V,在环境温度下测量。
- 参考温度系数:2至5 ppm/°C。
- 输出阻抗:0.04 Ω。
- 输出电压噪声:0.1 Hz至10 Hz时为12 µV p - p。
- 输出电压噪声密度:环境温度下、f = 10 kHz、CL = 10 nF时为240 nV/√Hz。
- 负载调节(源):环境温度下为20 µV/mA。
- 负载调节(灌):环境温度下为40 µV/mA。
- 输出电流负载能力:±5 mA,VDD ≥ 3V。
- 线路调节:环境温度下为100 µV/V。
- 长期稳定性/漂移:125°C下1000小时后为12 ppm。
- 热滞:第一个周期为125 ppm,后续周期为25 ppm。
4. 逻辑输入
- 输入电流:每引脚±2 µA。
- 输入低电压(VINL):0.3 × VLOGIC V。
- 输入高电压(VINH):0.7 × VLOGIC V。
- 引脚电容:2 pF。
5. 逻辑输出(SDA)
- 输出低电压(VOL):ISINK = 3 mA时为0.4 V。
- 浮空状态输出电容:4 pF。
6. 电源要求
- VLOGIC:1.8至5.5V。
- ILOGIC:3 µA。
- VDD:增益 = 1时为2.7至5.5V;增益 = 2时为VREF + 1.5至5.5V。
- IDD:正常模式下,内部参考关闭时为0.59至0.7 mA,内部参考开启且满量程时为1.1至1.3 mA;所有掉电模式下, - 40°C至 + 85°C时为1至4 µA, - 40°C至 + 105°C时为6 µA。
7. 交流特性
- 输出电压建立时间:¼至¾刻度建立到±2 LSB时为5至7 µs。
- 压摆率:0.8 V/µs。
- 数模毛刺脉冲:1 LSB变化时为0.5 nV - sec。
- 数字馈通:0.13 nV - sec。
- 数字串扰:0.1 nV - sec。
- 模拟串扰:0.2 nV - sec。
- DAC间串扰:0.3 nV - sec。
- 总谐波失真(THD):环境温度下、带宽 = 20 kHz、VDD = 5V、fOUT = 1 kHz时为 - 80 dB。
- 输出噪声谱密度:DAC代码为中间刻度、10 kHz、增益 = 2、内部参考启用时为300 nV/√Hz。
- 输出噪声:0.1 Hz至10 Hz时为6 µV p - p。
- 信噪比(SNR):环境温度下、带宽 = 20 kHz、VDD = 5V、fOUT = 1 kHz时为90 dB。
- 无杂散动态范围(SFDR):环境温度下、带宽 = 20 kHz、VDD = 5V、fOUT = 1 kHz时为83 dB。
- 信噪失真比(SINAD):环境温度下、带宽 = 20 kHz、VDD = 5V、fOUT = 1 kHz时为80 dB。
8. 时序特性
给出了SCL周期时间、SCL高时间、SCL低时间、起始/重复起始条件保持时间、数据建立时间、数据保持时间、重复起始设置时间、停止条件设置时间、总线空闲时间、SCL和SDA的上升时间和下降时间、LDAC脉冲宽度等参数。
四、引脚配置与功能描述
AD5338R的引脚配置提供了丰富的功能:
- VOUTA和VOUTB:分别为DAC A和DAC B的模拟输出电压,输出放大器具有轨到轨操作能力。
- GND:接地参考点。
- VDD:电源输入,可在2.7V至5.5V范围内工作,需用10 µF电容与0.1 µF电容并联到地进行去耦。
- SDA和SCL:用于I²C串行通信,SDA是双向开漏数据线,需用外部上拉电阻上拉到电源。
- LDAC:可工作在异步和同步两种模式,脉冲拉低可更新DAC寄存器。
- GAIN:增益选择引脚,接地时DAC输出范围为0V至VREF,接VLOGIC时为0V至2 × VREF。
- VLOGIC:数字电源,电压范围为1.62V至5.5V。
- A0和A1:地址输入,用于设置7位从地址的最低两位。
- RESET:异步复位输入,下降沿敏感,复位时根据RSTSEL引脚状态将输入寄存器和DAC寄存器更新为零刻度或中间刻度。
- RSTSEL:上电复位选择引脚,接地时DAC上电到零刻度,接VLOGIC时上电到中间刻度。
- VREF:参考电压引脚,使用内部参考时为参考输出引脚,使用外部参考时为参考输入引脚,默认作为参考输出。
- EPAD:暴露焊盘,必须接地。
五、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括内部参考电压与温度的关系、参考输出温度漂移直方图、内部参考噪声、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、各种误差与温度和电源电压的关系、源和灌电流能力、建立时间、毛刺脉冲、串扰、噪声谱密度、总谐波失真等,这些曲线为工程师在设计过程中评估和优化电路提供了重要的参考依据。
六、总结
AD5338R以其高精度、低漂移、小封装、高驱动能力等出色特性,成为众多应用领域的理想选择。无论是在光通信、工业自动化还是数据采集等领域,它都能为系统提供稳定可靠的模拟输出。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解AD5338R的技术规格和性能特性,能够帮助我们更好地发挥其优势,实现更高效、更精确的设计。你在使用类似DAC芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
