Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET:特性、应用与设计考量
一、引言
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种电路中。Onsemi的NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 N沟道功率MOSFET,专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制和桥式电路等。下面我们就来详细了解一下这两款MOSFET的特性、应用和设计要点。
文件下载:NTD3055-094-D.PDF
二、产品概述
2.1 基本参数
- 电压和电流:这两款MOSFET的最大漏源电压(V_{(BR)DSS})为60V,最大漏极电流(ID)为12A,典型导通电阻(R{DS(on)})为94mΩ。
- 封装形式:提供DPAK和IPAK两种封装,方便不同的应用需求。
2.2 特性亮点
- 低导通电阻和电压:较低的(R{DS(on)})和(V{DS(on)})可以有效降低功率损耗,提高电路效率。
- 低反向恢复特性:较低且更稳定的(V_{SD})、较短的二极管反向恢复时间和较低的反向恢复存储电荷,有助于减少开关损耗。
- 汽车级应用:NVD前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力。
- 环保特性:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
三、典型应用
3.1 电源供应
在电源电路中,NTD3055 - 094和NVD3055 - 094可以作为开关管,实现高效的电压转换和功率传输。其低导通电阻和快速开关特性,能够减少电源的能量损耗,提高电源的效率和稳定性。
3.2 转换器
在DC - DC转换器中,这两款MOSFET可以实现电压的升降转换。它们的高速开关能力和低损耗特性,有助于提高转换器的性能和效率。
3.3 功率电机控制
在电机控制电路中,MOSFET可以用于控制电机的启动、停止和调速。其高电流承载能力和快速开关特性,能够满足电机控制的要求,实现精确的电机控制。
3.4 桥式电路
在桥式电路中,MOSFET可以组成H桥或半桥电路,实现电机的正反转控制或功率的双向传输。其低导通电阻和快速开关特性,有助于提高桥式电路的效率和性能。
四、电气特性分析
4.1 静态特性
- 阈值电压:(V_{GS(th)})为2.0 - 2.9V,阈值温度系数为负,这意味着随着温度的升高,阈值电压会降低。
- 导通电阻:在(V_{GS} = 10V),(ID = 6.0A)时,(R{DS(on)})为84 - 94mΩ,且导通电阻会随着温度的升高而增大。
- 正向跨导:(g{FS})在(V{DS} = 7.0V),(I_D = 6.0A)时为6.7mhos,反映了MOSFET的放大能力。
4.2 动态特性
- 输入电容:(C{iss})在(V{DS} = 25V),(V_{GS} = 0V),(f = 1.0MHz)时为323 - 450pF,输入电容会影响MOSFET的开关速度。
- 输出电容:(C_{oss})为107 - 150pF,输出电容会影响MOSFET的关断时间。
- 转移电容:(C_{rss})为34 - 70pF,转移电容会影响MOSFET的米勒平台时间。
4.3 开关特性
- 开通延迟时间:(t_{d(on)})为15ns,反映了MOSFET从关断到开通所需的时间。
- 关断延迟时间:(t_{d(off)})为50ns,反映了MOSFET从开通到关断所需的时间。
- 上升时间和下降时间:上升时间和下降时间约为50ns,反映了MOSFET的开关速度。
- 栅极电荷:(QT)在(V{GS} = 10V)时为10.9 - 20nC,栅极电荷会影响MOSFET的驱动能力。
4.4 源 - 漏二极管特性
- 正向电压:(V_{SD})在(IS = 12A),(V{GS} = 0V),(T_J = 150^{circ}C)时为0.82 - 0.94V,反映了源 - 漏二极管的导通特性。
- 反向恢复时间:反向恢复时间为24ns,反向恢复存储电荷(Q_{RR})为0.047μC,这些特性会影响MOSFET在开关过程中的损耗。
五、开关行为建模与分析
5.1 电荷控制模型
功率MOSFET是电荷控制型器件,其开关行为可以通过电荷控制模型来建模和预测。开关时间的长短取决于FET输入电容被驱动电流充电的速度。
5.2 开关时间计算
- 开通延迟时间:(t_{d(on)} = RG C{iss} lnleft[V{GG} / (V{GG} - V_{GSP})right])
- 关断延迟时间:(t_{d(off)} = RG C{iss} lnleft(V{GG} / V{GSP}right))
- 上升时间:(t_r = Q_2 × RG / (V{GG} - V_{GSP}))
其中,(V_{GG})为栅极驱动电压,(R_G)为栅极驱动电阻,(Q2)和(V{GSP})可以从栅极电荷曲线中读取。
5.3 寄生元件影响
在高开关速度下,寄生电路元件会使分析变得复杂。MOSFET源极引线的电感、输出电容以及内部栅极电阻等都会影响开关性能。例如,源极电感会产生电压降,降低栅极驱动电流;输出电容会增加开关损耗;内部栅极电阻会增加驱动源的等效电阻。
六、安全工作区
6.1 正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区曲线定义了晶体管在正向偏置时能够安全处理的最大漏源电压和漏极电流。曲线基于最大峰值结温和25°C的壳温。
6.2 雪崩能量能力
E - FET可以在无钳位电感负载的开关电路中安全使用。但雪崩能量能力不是一个常数,会随着雪崩峰值电流和峰值结温的增加而非线性下降。能量额定值需要根据温度进行降额。
七、订购信息
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| NTD3055 - 094T4G | DPAK(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
| NTD3055 - 094 - 1G | IPAK(无铅) | 75 / 导轨包装 |
| NVD3055 - 094T4G* | DPAK(无铅) | 2,500 / 卷带包装 |
需要注意的是,部分器件已经停产,不建议用于新设计。具体信息可以参考数据手册第8页的表格或联系Onsemi代表。
八、总结
Onsemi的NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET具有低导通电阻、低反向恢复特性等优点,适用于多种低电压、高速开关应用。在设计电路时,需要考虑其电气特性、开关行为和安全工作区等因素,合理选择驱动电路和寄生元件,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
开关应用
7浏览量
7613 -
电气特性
324浏览量
10312
