Onsemi NTF3055 - 100 和 NVF3055 - 100 MOSFET 深度解析
在电子工程领域,MOSFET 作为重要的功率开关元件,广泛应用于各类电路中。今天我们来深入了解 Onsemi 公司的 NTF3055 - 100 和 NVF3055 - 100 这两款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTF3055-100-D.PDF
产品概述
NTF3055 - 100 和 NVF3055 - 100 专为低电压、高速开关应用而设计,适用于电源、转换器、功率电机控制以及桥接电路等场景。它们具备 3.0 A 的电流处理能力和 60 V 的耐压,采用 SOT - 223 封装。
产品特性
应用针对性强
NVF 前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保设计
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
- 电源供应:为各种电子设备提供稳定的电源。
- 转换器:实现电压和电流的转换。
- 功率电机控制:精确控制电机的运行。
- 桥接电路:在电路中起到桥梁连接的作用。
最大额定值
电压参数
- 漏源电压(VDSS):60 Vdc,这决定了器件能承受的最大漏源电压。
- 漏栅电压(VDGR):60 Vdc(RGS = 10 MΩ)。
- 栅源电压:连续值为 ± 20 Vdc,非重复值(tp ≤ 10 ms)为 ± 30 Vpk。
电流参数
- 连续漏极电流:在 TA = 25°C 时为 3.0 Adc,在 TA = 100°C 时为 1.4 Adc,单脉冲(tp ≤ 10 s)为 9.0 Apk。
功率参数
- 总功率耗散:在 TA = 25°C 时,不同条件下分别为 2.1 W 和 1.3 W,高于 25°C 时需要进行降额处理。
温度参数
- 工作和存储温度范围为 - 55°C 至 175°C。
- 最大焊接引线温度(距离外壳 1/8″ 处,持续 10 秒)为 260°C。
雪崩能量
单脉冲漏源雪崩能量(起始 TJ = 25°C,VDD = 25 Vdc,VGS = 10 Vdc,IL(pk) = 7.0 Apk,L = 3.0 mH,VDS = 60 Vdc)为 74 mJ。
热阻参数
- 结到环境热阻(不同条件下)分别为 72.3°C/W 和 114°C/W。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):最小值为 60 Vdc,典型值为 66 Vdc,最大值为 68 Vdc,温度系数为正。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在不同温度条件下有不同的值。
- 栅体泄漏电流(IGSS):± 100 nAdc。
导通特性
- 阈值温度系数为负。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10 Vdc,ID = 1.5 Adc 时,典型值为 88 mΩ,最大值为 110 mΩ。
- 正向跨导(gfs)也有相应的参数。
动态特性
开关特性
- 开关特性与工作结温无关,包括导通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、下降时间(tf)以及总电荷(QT)等参数。
源漏二极管特性
- 源漏二极管有正向电压(VSD)、反向恢复时间(tr)等参数。
封装与订购信息
这两款产品采用 SOT - 223 封装,有不同的订购选项,如 NTF3055 - 100T1G、NTF3055 - 100T3G 和 NVF3055 - 100T1G,均为无铅封装,以卷带形式包装,数量分别为 1000 和 4000。
总结
Onsemi 的 NTF3055 - 100 和 NVF3055 - 100 MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计低电压、高速开关电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择器件,并严格遵守其最大额定值和电气特性要求,以确保电路的稳定运行。大家在使用这两款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10757浏览量
234828 -
电子工程
1文章
248浏览量
17626
