Onsemi NTD6415ANL与NVD6415ANL MOSFET深度解析
lhl545545 2026-04-14 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。Onsemi的NTD6415ANL与NVD6415ANL这两款N沟道逻辑电平MOSFET,具有诸多优异特性,广泛应用于各类电子设备中。下面将对这两款MOSFET进行详细解析。
文件下载:NTD6415ANL-D.PDF
一、产品特性
低导通电阻
NTD6415ANL与NVD6415ANL具备低 $R{DS(on)}$ 特性,这意味着在导通状态下,MOSFET的电阻较小,能够有效降低功率损耗,提高电路效率。例如,在 $V{GS}=4.5V$ ,$ID = 10A$ 时,$R{DS(on)}$ 最大为56mΩ ;当 $V_{GS}=10V$ ,$ID = 10A$ 时,$R{DS(on)}$ 最大为52mΩ 。
雪崩测试
产品经过100%雪崩测试,这表明它们在承受雪崩能量时具有较高的可靠性,能够应对电路中可能出现的瞬间高能量冲击,保障电路的稳定运行。
汽车级应用
NVD前缀的产品适用于汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
环保特性
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合现代电子产业对环保的要求,有助于减少对环境的污染。
二、最大额定值
电压与电流额定值
  • 漏源电压($V_{DSS}$):最大为100V,这决定了MOSFET能够承受的最大漏源电压,在设计电路时,需要确保实际工作电压不超过该值,以避免器件损坏。
  • 栅源电压($V_{GS}$):连续工作时,最大为±20V。
  • 连续漏极电流($I_D$):在 $T_C = 25^{circ}C$ 时为23A,$T_C = 100^{circ}C$ 时为16A。这表明随着温度升高,MOSFET能够承受的连续电流会下降,设计时需要考虑温度对电流承载能力的影响。
  • 脉冲漏极电流($I_{DM}$):$t_p = 10mu s$ 时为80A,可应对瞬间大电流冲击。
功率与温度额定值
  • 功率耗散($P_D$):在 $T_C = 25^{circ}C$ 时为83W,反映了MOSFET在稳态下能够承受的最大功率。
  • 工作和存储温度范围($TJ$,$T{stg}$):为 - 55°C至 + 175°C,具有较宽的温度适应范围,适用于不同环境条件下的应用。
雪崩能量与引脚温度
  • 单脉冲漏源雪崩能量($E_{AS}$):在特定条件下($V{DD} = 50V{dc}$,$V{GS} = 10V{dc}$,$I_{L(pk)} = 23A$,$L = 0.3mH$,$R_G = 25Omega$)为79mJ,体现了器件在雪崩状态下的能量承受能力。
  • 引脚焊接温度($T_L$):在距离管壳1/8英寸处,10秒内最大为260°C,这为焊接工艺提供了温度参考。
三、电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):在 $V_{GS} = 0V$ ,$I_D = 250mu A$ 时,最小值为100V;在 $T_J = - 40^{circ}C$ 时,最小值为92V。其温度系数为115mV/°C,表明击穿电压会随温度变化而改变。
  • 零栅压漏极电流($I_{DSS}$):在 $V_{GS} = 0V$ ,$TJ = 25^{circ}C$ ,$V{DS} = 100V$ 时,最大值为1.0μA;在 $T_J = 125^{circ}C$ 时,最大值为100μA。随着温度升高,漏极电流会增大。
  • 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):在 $V{DS} = 0V$ ,$V{GS} = ±20V$ 时,最大值为±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压($V_{GS(TH)}$):在 $V{GS} = V{DS}$ ,$I_D = 250mu A$ 时,最小值为1.0V,典型值为2.0V。其负阈值温度系数为4.8mV/°C,意味着阈值电压会随温度升高而降低。
  • 漏源导通电阻($R_{DS(on)}$):如前文所述,在不同栅源电压和漏极电流条件下有不同的值。
  • 正向跨导($g_{FS}$):在 $V_{DS} = 5.0V$ ,$I_D = 10A$ 时,典型值为24S,反映了栅源电压对漏极电流的控制能力。
电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容($C_{ISS}$):在 $V{GS} = 0V$ ,$f = 1.0MHz$ ,$V{DS} = 25V$ 时为1024pF。
  • 输出电容($C_{OSS}$):为156pF。
  • 反向传输电容($C_{RSS}$):为70pF。
  • 总栅极电荷($Q_{G(TOT)}$):在 $V{GS} = 4.5V$ ,$V{DS} = 80V$ ,$ID = 23A$ 时为20nC;在 $V{GS} = 10V$ ,$V_{DS} = 80V$ ,$I_D = 23A$ 时为35nC。
开关特性
在 $V{GS} = 4.5V$ ,$V{DD} = 80V$ ,$I_D = 23A$ ,$RG = 6.1Omega$ 的条件下,开启延迟时间($t{d(on)}$)为11ns,上升时间($tr$)为91ns,关断延迟时间($t{d(off)}$)为40ns,下降时间($t_f$)为71ns。这些参数反映了MOSFET的开关速度,对于高速开关应用至关重要。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压($V_{SD}$):在 $TJ = 25^{circ}C$ ,$V{GS} = 0V$ ,$I_S = 23A$ 时,典型值为0.87V,最大值为1.2V;在 $T_J = 125^{circ}C$ 时,典型值为0.74V。
  • 反向恢复时间($t_{RR}$):为64ns,反向恢复电荷($Q_{RR}$)为152nC,这些参数影响着二极管在反向偏置时的恢复特性。
四、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线显示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压的关系;导通电阻与温度的变化曲线则反映了导通电阻随温度的变化趋势。这些曲线对于工程师在实际设计中选择合适的工作点和评估器件性能具有重要参考价值。
五、封装与订购信息
封装信息
采用DPAK封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸、间距等,为PCB设计提供了精确的参考。同时,还提供了焊接脚印图,方便工程师进行焊接工艺设计。
订购信息
NTD6415ANLT4G采用DPAK(无铅)封装,每卷2500个;NVD6415ANLT4G - VF01已停产,NVD6415ANLT4G采用DPAK(无铅)封装,每卷2500个。
Onsemi的NTD6415ANL与NVD6415ANL MOSFET凭借其优异的性能和丰富的特性,为电子工程师电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑器件的各项参数,合理选择和使用这些MOSFET,以实现电路的最佳性能。你在使用MOSFET的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是单片机的逻辑与指令ANL
    ANL A,Rn ;A与Rn中的值按位‘与’,结果送入A中 ANL A,direct ;A与direct中的值按位‘与’,结果送入A中 ANL A,@Ri ;A与间址寻址单元@Ri中的值
    发表于 12-23 15:33 2.2w次阅读
    探索Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座:特性与应用解析
    探索Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座:特性与应用解析 在电子工程领域,保险丝座作为电路保护的关键组件,其性能和适用性直接影响着整个系统的稳定性和安全性。本文将深入介绍
    的头像 发表于 12-23 10:40 457次阅读
    Onsemi NTD6416ANLNVD6416ANL MOSFET深度解析
    Onsemi NTD6416ANLNVD6416ANL MOSFET深度解析 作为电子工程师,
    的头像 发表于 04-07 16:45 361次阅读
    深度剖析 NTD5805N、NVD5805N 功率 MOSFET
    深度剖析 NTD5805N、NVD5805N 功率 MOSFET 在电子设计的世界里,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。今天,咱们就
    的头像 发表于 04-07 17:35 1109次阅读
    Onsemi NVD5484NL:高性能单通道N沟道逻辑电平MOSFET深度解析
    Onsemi NVD5484NL:高性能单通道N沟道逻辑电平MOSFET深度解析 在电子设计领域,MO
    的头像 发表于 04-07 17:35 1113次阅读
    Onsemi NVD5C434N N沟道功率MOSFET深度解析
    Onsemi NVD5C434N N沟道功率MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSF
    的头像 发表于 04-07 17:35 1148次阅读
    深度剖析NTD4813NH与NVD4813NH MOSFET:特性与应用详解
    深度剖析NTD4813NH与NVD4813NH MOSFET:特性与应用详解 作为电子工程师,我们在设计中经常会面临各种功率管理与开关控制的挑战,而
    的头像 发表于 04-08 09:15 430次阅读
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET深度解析
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET深度解析 在电
    的头像 发表于 04-08 09:15 479次阅读
    安森美NTD3055 - 150和NVD3055 - 150 MOSFET深度解析
    安森美NTD3055 - 150和NVD3055 - 150 MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-08 09:20 473次阅读
    NTD6416AN和NVD6416AN MOSFET深度解析
    NTD6416AN和NVD6416AN MOSFET深度解析 作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 10:00 72次阅读
    NTD6416ANLNVD6416ANLMOSFET器件的深度解析
    NTD6416ANLNVD6416ANLMOSFET器件的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,M
    的头像 发表于 04-14 10:05 76次阅读
    NTD2955 和 NVD2955 MOSFET:特性与应用解析
    NTD2955 和 NVD2955 MOSFET:特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的元件。今天我们来详
    的头像 发表于 04-14 10:35 87次阅读
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET:特性、应用与设计考量
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET:特性、应用与设计考量 一、引言 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 04-14 10:35 98次阅读
    Onsemi NTD14N03R和NVD14N03R MOSFET深度解析
    Onsemi NTD14N03R和NVD14N03R MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 04-14 11:05 149次阅读
    Onsemi NTD20N03L27与NVD20N03L27 MOSFET深度解析
    Onsemi NTD20N03L27与NVD20N03L27 MOSFET深度解析 在电子设计领
    的头像 发表于 04-14 11:20 140次阅读
