探究Onsemi NTD6414AN与NVD6414AN MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-04-14 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET是至关重要的功率开关元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们就来深入了解Onsemi公司的NTD6414AN和NVD6414AN这两款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTD6414AN-D.PDF
一、产品特性亮点
低导通电阻与高电流能力
这两款MOSFET具有低导通电阻(RDS(on))特性,这意味着在导通状态下,能够有效降低功率损耗,提高能源效率。同时,它们具备高电流能力,可承受高达32A的连续电流,适用于需要处理大电流的应用场景。
雪崩测试与可靠性
产品经过100%雪崩测试,这表明它们在面对雪崩击穿等异常情况时,具有较好的可靠性和稳定性,能够保障设备在复杂环境下的正常运行。
汽车级应用与合规性
NVD前缀的NVD6414AN适用于汽车及其他有特殊要求的应用,它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且产品是无铅的,符合RoHS标准,满足环保和汽车行业的严格要求。
二、关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 100 V
栅源连续电压 - +20 V
连续漏极电流(稳态,$T_{C}=100^{circ}C$) ID 32 A
脉冲漏极电流(tp = 10 us) IDM - A
工作和存储温度范围 TJ, Tstg -55 ~ +175 °C
源极电流(体二极管 - 32 A
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
参数 符号 最大值 单位
结到外壳(漏极)稳态热阻 ReJC 1.5 °C/W
结到环境热阻(注1) RBJA 37 °C/W
注1表明,该热阻是在FR4板上采用1平方英寸焊盘尺寸(铜面积1.127平方英寸[1盎司],包括走线)的条件下测量的。热阻参数对于散热设计至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作,提高其性能和寿命。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA的条件下,最小值为100V。
  • 漏源击穿电压温度系数(V(BR)DSS/TJ):为107 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,TJ = 25°C,VDS = 100 V时,最大值为1.0 μA;在TJ = 125°C时,最大值为100 μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = 20 V时,最大值为100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VGS = VDS,ID = 250 μA时,范围为2.0 - 4.0 V。
  • 负阈值温度系数(VGS(TH)/TJ):为8.3 mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10 V,ID = 32 A时,典型值为30 mΩ,最大值为37 mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在VGS = 5.0 V,ID = 10 A时,为18 S。
电荷、电容和栅极电阻
参数 符号 测试条件 典型值 单位
输入电容 CIss VGs = 0V,f = 1.0 MHz,Vps = 25 V 1450 pF
输出电容 Coss - 230 pF
反向传输电容 CRSS - 95 pF
总栅极电荷 QG(TOT) VGs = 10V,Vps = 80 V,Ip = 32A 40 nC
阈值栅极电荷 QG(TH) - 1.7 nC
栅源电荷 QGS - 8.0 nC
栅漏电荷 QGD - 20 nC
平台电压 VGP - 5.9 V
栅极电阻 RG - 1.9 Ω
开关特性
在VGS = 10 V,VDD = 80 V,ID = 32 A,RG = 6.1 Ω的条件下:
  • 开通延迟时间(td(on)):11 ns
  • 上升时间(tr):52 ns
  • 关断延迟时间(td(off)):38 ns
  • 下降时间(tf):48 ns
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD):在TJ = 25°C,VGS = 0 V,IS = 32 A时,典型值为0.87 V,最大值为1.2 V;在TJ = 125°C时,典型值为0.76 V。
  • 反向恢复时间(tRR):68 ns
  • 充电时间(Ta):51 ns
  • 放电时间(Tb):16 ns
  • 反向恢复电荷(QRR):195 nC
三、典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增大,这体现了MOSFET的可控性。
传输特性
传输特性曲线(图2)展示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。可以发现,结温对传输特性有一定影响,在实际应用中需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻与电压、电流、温度的关系
导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线(图3、图4、图5)表明,导通电阻会随着栅源电压的增加而减小,随着漏极电流和温度的升高而增大。这对于设计人员在选择合适的工作点和进行散热设计时具有重要参考价值。
电容变化特性
电容变化特性曲线(图7)显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性有助于优化开关电路的设计,减少开关损耗。
开关时间与栅极电阻的关系
开关时间与栅极电阻的关系曲线(图9)表明,栅极电阻对开关时间有显著影响。在设计开关电路时,需要根据实际需求选择合适的栅极电阻,以平衡开关速度和功耗。
四、订购信息
器件型号 封装 包装数量
NTD6414ANT4G DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装
NTD6414AN - 1G IPAK(无铅) 75 / 导轨包装
NVD6414ANT4G* DPAK(无铅) 2500 / 卷带包装
注:部分器件已停产,在进行新设计时需谨慎选择。对于停产器件的最新信息,可以访问www.onsemi.com获取。
五、机械尺寸与封装
文档中提供了DPAK封装的详细机械尺寸和引脚分配信息,包括不同样式的引脚定义。在进行PCB设计时,需要准确参考这些尺寸信息,确保器件的正确安装和连接。
六、应用建议与思考
散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,合理的散热设计尤为重要。根据热阻参数和实际工作条件,选择合适的散热片或散热方式,确保器件的结温在允许范围内。
驱动电路设计
考虑到开关特性和栅极电荷等参数,设计合适的驱动电路。选择合适的栅极电阻可以优化开关速度和功耗,同时要注意驱动电压和电流的稳定性。
可靠性考虑
在汽车等对可靠性要求较高的应用中,选择NVD前缀的NVD6414AN可以更好地满足要求。同时,要注意避免超过器件的最大额定值,确保器件在正常工作范围内运行。
总之,Onsemi的NTD6414AN和NVD6414AN MOSFET具有优秀的性能和特性,但在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和特性,进行合理的设计和优化。你在使用这类MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX6414UK23+T PMIC - 监控器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6414UK23+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6414UK23+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6414
    发表于 12-01 20:55
    MAX<b class='flag-5'>6414</b>UK23+T PMIC - 监控器
    MAX6414UK18+ PMIC - 监控器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6414UK18+相关产品参数、数据手册,更有MAX6414UK18+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6414U
    发表于 12-06 20:11
    MAX<b class='flag-5'>6414</b>UK18+ PMIC - 监控器
    MAX6414UK29-T PMIC - 监控器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6414UK29-T相关产品参数、数据手册,更有MAX6414UK29-T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6414
    发表于 12-06 20:11
    MAX<b class='flag-5'>6414</b>UK29-T PMIC - 监控器
    MAX6414UK16+T PMIC - 监控器
    电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6414UK16+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6414UK16+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6414
    发表于 12-21 20:52
    MAX<b class='flag-5'>6414</b>UK16+T PMIC - 监控器
    深入解析 onsemi NVD360N65S3 MOSFET特性参数与应用考量
    深入解析 onsemi NVD360N65S3 MOSFET特性参数与应用考量 在功率电子领
    的头像 发表于 03-31 14:25 127次阅读
    Onsemi NTD6416ANL和NVD6416ANL MOSFET深度解析
    Onsemi NTD6416ANL和NVD6416ANL MOSFET深度解析 作为电子工程师,在设计电路时,MOSFET的选择至关重要。今
    的头像 发表于 04-07 16:45 360次阅读
    深度剖析NTD4813NH与NVD4813NH MOSFET特性与应用详解
    深度剖析NTD4813NH与NVD4813NH MOSFET特性与应用详解 作为电子工程师,我们在设计中经常会面临各种功率管理与开关控制的挑战,而
    的头像 发表于 04-08 09:15 429次阅读
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET深度解析
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET深度解析 在电源管理和功率控制领域,MOSFET是至关重要
    的头像 发表于 04-08 09:15 478次阅读
    NTD4809N与NVD4809N MOSFET特性参数与应用解析
    NTD4809N与NVD4809N MOSFET特性参数与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,M
    的头像 发表于 04-08 09:20 421次阅读
    NTD4808N与NVD4808N MOSFET特性与应用解析
    ,我们将深入探讨NTD4808N和NVD4808N这两款N沟道单功率MOSFET特性参数以及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-08 09:20 410次阅读
    Onsemi NTD6415ANL与NVD6415ANL MOSFET深度解析
    Onsemi NTD6415ANL与NVD6415ANL MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响电路
    的头像 发表于 04-14 10:30 64次阅读
    NTD2955 和 NVD2955 MOSFET特性与应用解析
    NTD2955 和 NVD2955 MOSFET特性与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的元件。今天我们来详
    的头像 发表于 04-14 10:35 85次阅读
    Onsemi NTD3055 - 094和NVD3055 - 094 MOSFET特性、应用与设计考量
    的头像 发表于 04-14 10:35 97次阅读
    Onsemi NTD14N03R和NVD14N03R MOSFET深度解析
    了解一下Onsemi公司的NTD14N03R和NVD14N03R这两款N沟道功率MOSFET。 文件下载: NTD14N03R-D.PDF
    的头像 发表于 04-14 11:05 145次阅读
    Onsemi NTD20N03L27与NVD20N03L27 MOSFET深度解析
    Onsemi NTD20N03L27与NVD20N03L27 MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导
    的头像 发表于 04-14 11:20 139次阅读
