探索NCP5425演示板:单输入双输出降压调节器的卓越性能
在电子设计领域,电源管理模块的性能往往直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下安森美(ON Semiconductor)的NCP5425演示板,这是一款用于评估NCP5425单输入双输出降压调节器性能和功能的实用工具。
文件下载:NCP5425DOEVB.pdf
一、演示板概述
NCP5425演示板是一块4.0″×4.0″的两层印刷电路板,实际电路面积为2.5″×2.3″。它能够将5.0V的单输入电压转换为1.5V和1.8V的双输出,且每个输出都能提供高达15A的电流。控制器(VCC)和开关FET输入电源均由单一的5.0V电源供电。
二、NCP5425控制器特性
1. 双同步降压拓扑
这种拓扑结构能够高效地将输入电压转换为所需的输出电压,提高了电源转换效率,减少了能量损耗。
2. 通道间异相同步
通过通道间的异相同步,可以降低输入和输出纹波电流,减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
3. 逐周期过流保护
当输出电流超过设定的阈值时,逐周期过流保护功能会立即启动,防止电路因过流而损坏,增强了系统的可靠性。
4. 欠压锁定
当输入电压低于设定的阈值时,欠压锁定功能会使控制器停止工作,避免在低电压下不稳定运行,保护电路元件。
5. 低噪声禁用模式
该模式允许用户暂时禁用输出驱动器,从而减少在对噪声敏感的应用中的辐射和传导EMI。
三、最大额定值与端子描述
1. 最大额定值
| Pin Name | V MAX | V MIN | I SOURCE | I SINK |
| 5.0 V/12 V | 13.5 V | −0.3 V | 16 A | N/A |
| VIN_RTN | 0.3 V | −0.3 V | N/A | 16 A |
| 1.5 V | 2.0 V | −0.3 V | 20 A | N/A |
| VOUT_RTN | 0.3 V | −0.3 V | N/A | 20 A |
| 1.8 V | 2.0 V | −0.3 V | 20 A | N/A |
需要注意的是,最大额定值是指超过该值可能会导致设备损坏的数值,且这些值是单个应力极限值,并非正常工作条件,不能同时适用。
2. 端子描述
| Terminal Name | Description |
| 5.0 V/12 V | 输入电源 |
| VIN_RTN | 输入电源的返回端 |
| 1.5 V | 1.5 V/17.5 A输出 |
| VOUT_RTN | 1.5 V输出返回端 |
| 1.8 V | 1.8 V/17.5 A输出 |
| VOUT_RTN | 1.8 V输出返回端 |
四、操作指南
1. 电源选择
为了充分测试该演示板的性能,建议选择一个能够提供16A连续输出电流的5.0V电源,计算机电源是一个不错的选择。
2. 启动条件
在满载启动时,5.0V电源的电压不得低于UVLO阈值(通常为4.0V)。对于电压上升缓慢的电源,可能需要在电源和远程传感(Kelvin电源到NCP5425的VCC)之间建立短而低阻抗的连接,以确保正常启动。应尽量使用大规格、短长度的导线。
3. 端子位置
5.0 V/12 V(Vin)和VIN_RTN端子位于电路板的顶部,当施加到5.0 V/12 V引脚的电压达到约4.2 V时,演示板将启动。1.5 V和1.8 V(Vout)输出位于电路板的底部,如果使用机械压力连接器,要注意1.5 V和1.8 V输出可提供高达17.5 A的电流。
4. 过流保护
在室温下,当任一输出电流达到约20 A,或在最高工作温度下达到约18 A时,演示板将进入逐周期过流保护模式。若要设置不同的电流限制水平,需要更改R3和R15的值,具体细节请参考数据手册。
5. 低噪声禁用模式
若要评估低噪声禁用模式,需要移除Jp1,并向L.N. Mode引脚施加3.3 V电压以恢复正常操作。将L.N. Mode引脚拉至0 V可禁用时钟,从而禁用两个栅极驱动器,使开关节点浮空,并释放内部斜坡。如果不需要此功能,可保留Jp1。
五、电气特性
在(0^{circ} C ≤T{Ambient } ≤50^{circ} C)、(4.6 ~V ≤V{in } ≤13.2 ~V)、(f_{SW}=300 kHz)(除非另有说明)的条件下,NCP5425演示板具有以下电气特性:
1. 输出电压
- 1.5V输出:在(0.5 ~A
- 1.8V输出:在(0.5 ~A
2. 其他特性
包括线路调节率、负载调节率、纹波和噪声、瞬态调节、瞬态恢复时间、效率和过流阈值等,这些特性共同保证了演示板在不同工作条件下的稳定输出。
六、典型工作特性
1. 空载与满载运行
通过一系列的测试波形图(如图4 - 9),我们可以观察到在空载和15A负载情况下,SWN1、VO1、SWN2、VOUT2等信号的变化情况,以及GATEL1 - GATEH1、GATEH2 - GATEL2的上升、下降和非重叠特性。这些特性对于理解电路的工作原理和性能至关重要。
2. 动态负载响应
图10 - 13展示了通道1(1.5V)和通道2(1.8V)在动态负载阶跃时的开启和关闭情况,帮助我们评估演示板在负载变化时的响应能力。
3. 启动特性
图14显示了启动过程中(V{OUT1})和(V{OUT2})以及开关节点1和2的情况,(V{OUT2})在(V{OUT1})达到约0.3V(内部偏移)时开始上升。
4. 低噪声禁用模式
图15展示了NCP5425在低噪声禁用模式下100μs的情况,包括GATEH1、GATEL1、(V_{OUT1})纹波和禁用信号,此时两个控制器均被禁用。
七、组件温度与效率
1. 组件温度
| 在静止空气和环境温度为23°C的条件下,对不同负载(0A和30A)下的组件温度进行了测量,结果如下: | Ch.1 | Ch.2 | Ch.1 | Ch.2 | |
| Load | 0 | 30 | A | ||
| Top FET | 27 | 27 | 86 | 90 | ° C |
| Bottom FET | 29 | 29 | 85 | 81 | ° C |
| Inductor | 29 | 28 | 83 | 85 | ° C |
| Input Cap. | 26 | 26 | 58 | 58 | ° C |
| Output Cap. | 27 | 27 | 50 | 47 | ° C |
| IC | 43 | N/A | 68 | N/A | ° C |
2. 效率
图16展示了Vout1、Vout2以及两者同时工作时的效率曲线,通过在一个通道加载,另一个通道以3.0A最小负载切换的方式测量得到。
八、PCB布局与物料清单
1. PCB布局
图17展示了PCB的布局,包括顶层、底层和丝印层的信息,合理的布局有助于提高电路的性能和稳定性。
2. 物料清单
表2列出了演示板所使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、二极管、MOSFET和IC等,以及它们的型号、制造商和封装信息,为设计和制作提供了详细的参考。
综上所述,NCP5425演示板为工程师提供了一个全面评估NCP5425单输入双输出降压调节器性能的平台。通过对其特性、操作指南、电气特性和典型工作特性的了解,工程师可以更好地将其应用于实际项目中。你在使用类似的电源管理模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8840浏览量
148425 -
降压调节器
286浏览量
12218
