探索MAX8723:低成本内部开关降压调节器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-16 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,寻找一款高效、可靠且成本低廉的降压调节器至关重要。今天,我们将深入探讨MAX8723这款专为LCD显示器设计的低成本内部开关降压调节器,看看它是如何在众多应用中展现出卓越性能的。
文件下载:MAX8723.pdf
一、产品概述
MAX8723是一款高效的开关模式降压调节器,内置14V内部电源开关。它只需少量外部无源元件,就能从6V至13.2V的直流电源中生成固定3.3V或2.0V至3.6V可调的直流输出电压(双模式)。其13.2V的输入电压范围使其非常适合LCD显示器、负载点调节器以及其他8/12V供电的工业设备应用。
二、关键特性
2.1 高集成度与高性能
  • 集成14V 2A n沟道MOSFET开关:能够提供高达2A的负载电流,满足大多数应用的需求。
  • 精确的输出电压:预设1.5%精度的3.3V固定输出电压,或2.0V至3.6V可调输出(双模式),确保电源的稳定性。
  • 电流模式PWM操作:采用固定频率PWM/跳过模式操作和电流模式控制架构,无需补偿即可提供快速的负载瞬态响应。
2.2 灵活的频率选择
开关频率可通过引脚选择为500kHz、1MHz或1.5MHz,这使得设计者可以根据具体应用需求优化外部元件的尺寸。高频操作(1.5MHz)可实现最小的元件尺寸,但会因较高的开关损耗而牺牲一些效率;低频操作(500kHz)则能提供最佳的整体效率,但会增加元件尺寸和电路板空间。
2.3 丰富的保护功能
  • 软启动功能:限制启动期间的浪涌电流,避免触发前端保护电路并锁定系统。
  • 电流限制:防止过高的电流损坏设备。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关闭以保护设备。
  • 定时器延迟输出故障关断:在检测到故障时,延迟一段时间后关闭输出,避免误触发。
2.4 额外的线性调节器和参考输出
  • 内部5V线性调节器:可支持高达25mA的外部负载,为小功率设备提供稳定的电源。
  • 2V精密参考(1%):可提供小的外部负载电流,为电路提供精确的参考电压。
三、应用领域
  • LCD电视和显示器:为LCD显示器的逻辑控制电路提供稳定的电源。
  • 数字系统电源:适用于各种数字系统的电源供应。
  • 负载点调节器:为特定负载提供精确的电压调节。
  • 8/12V工业设备:满足工业设备对电源的高要求。
四、电气特性
4.1 输入电压范围
IN和INL的输入电压范围为6.0V至13.2V,确保了广泛的电源兼容性。
4.2 静态电流和待机电流
INL的静态电流在FB = 1.8V且EXT未连接时为6至12mA,待机电源电流在VINL = 6V至13.2V且SHDN = GND时为0.5mA,较低的待机电流有助于降低功耗。
4.3 输出电压和调节精度
  • VL调节器:输出电压为4.9V至5.1V,在6V < VINL < 13.2V、VFB = 1.8V、EXT未连接且IVL = 25mA的条件下,具有良好的调节精度。
  • 参考输出:REF输出电压在无外部负载时为1.98V至2.02V,负载调节在0 < ILOAD < 50µA时为10mV,提供了高精度的参考电压。
  • 降压调节器:在固定模式下,输出电压为3.24V至3.35V;在可调模式下,FB电压为1.97V至2.03V,输出电压调节范围为2.0V至3.6V。
4.4 其他特性
  • 开关频率:根据FSEL引脚的连接,可选择500kHz、1MHz或1.5MHz的开关频率。
  • 外部FET驱动器:EXT的导通电阻为2至5Ω,输出驱动电流在EXT = VCC/2时为0.5至1A。
  • 逻辑和I/O控制:SHDN输入电压低为0.4V,高为2V,输入电流为1µA。
五、典型工作特性
5.1 效率与负载电流
在不同的开关频率下,MAX8723的效率随负载电流的变化而变化。在轻负载时,跳过模式可提高效率;在重负载时,PWM模式可提供稳定的输出。
5.2 负载调节和线路调节
负载调节在0 < IOUT < 2A时为0.5%,线路调节在6V < VIN < 13.2V时为0.1%/V,确保了输出电压的稳定性。
5.3 瞬态响应
在负载瞬态和线路瞬态响应测试中,MAX8723表现出良好的动态性能,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
六、引脚说明
MAX8723采用16引脚4mm x 4mm薄QFN封装,各引脚功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 IN 降压调节器输入电压(6V至13.2V),需用最小4.7µF陶瓷电容旁路到PGND。
2 LX 降压调节器电感连接,内部连接到内部高端和低端MOSFET的节点。
3 BST 降压调节器高端栅极驱动器的自举电容连接,需连接0.1µF陶瓷电容到LX。
4 I.C. 内部连接,无需连接此引脚。
5 OUT 输出电压感测输入和电流感测放大器的负输入,连接到降压调节器输出。
6 FB 降压转换器反馈输入,连接到GND可实现固定3.3V输出,连接到电阻分压器的中心抽头可实现2.0V至3.6V可调输出。
7 PGND 降压调节器电源地。
8 EXT 外部同步整流器栅极驱动器输出,可连接到外部MOSFET的栅极。
9 INL 内部5V线性调节器电源输入,需用0.22µF陶瓷电容旁路到GND。
10 VL 5V内部线性调节器输出,需用最小1µF陶瓷电容旁路到GND。
11 VCC 内部参考电源输入,连接到VL。
12 GND 模拟地。
13 REF 参考输出,需用0.22µF陶瓷电容旁路到GND。
14 FSEL 开关频率选择输入,可设置SMPS的开关频率。
15 SHDN 关断控制输入,低电平时降压调节器电源输出禁用,但REF和VL保持开启。
16 VCC2 连接VCC到VL。
EP EP 暴露背面焊盘,用于更好的热管理,应焊接到连接到足够铜的模拟接地平面。
七、设计要点
7.1 电感选择
电感的选择需要考虑电感值(L)、峰值电流(IPEAK)和直流电阻(RDC)。通常,选择30%的纹波电流与负载电流比(LIR = 0.3)可在尺寸和损耗之间取得良好的平衡。电感的饱和电流必须超过峰值电流,其直流电阻应尽可能低以提高效率。
7.2 输入电容
输入滤波电容用于减少从电源吸取的峰值电流,降低调节器开关引起的输入噪声和电压纹波。通常根据输入纹波电流要求和电压额定值选择电容,陶瓷电容因其高纹波电流和浪涌电流能力而被广泛使用。
7.3 输出电容
输出电容的选择会影响调节器的输出纹波电压和瞬态响应。需要根据纹波电压和负载瞬态要求确定输出电容和等效串联电阻(ESR)。在标准应用电路中,选择22µF电容和10mΩ的ESR可满足电压纹波要求。
7.4 整流二极管
由于MAX8723的高开关频率,需要使用高速整流二极管肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐用于大多数应用。如果使用外部同步整流MOSFET,肖特基二极管的电流额定值可以降低或完全省略。
7.5 外部MOSFET
为了提高效率,可以使用外部同步整流MOSFET,由EXT驱动。选择低RDS(ON)的MOSFET,并确保EXT不会因寄生漏极至栅极电容而被内部高端开关上拉,从而避免交叉导通问题。
八、热管理和PCB布局
8.1 热管理
MAX8723内置功率MOSFET开关和栅极驱动器电路,在重负载条件下会产生热量。为了确保芯片的最佳性能,热管理至关重要。通过将暴露的背面焊盘焊接到PCB上的大铜平面,可以有效地散热。
8.2 PCB布局
良好的PCB布局对于实现MAX8723的预期输出功率、高效率和低噪声至关重要。布局时应注意以下几点:
  • 最小化开关电流和高电流接地环路,将输入电容、输出电容和PGND的接地连接在一起。
  • 将输入滤波电容放置在离IN引脚小于5mm的位置,将INL和REF引脚的旁路电容尽可能靠近器件。
  • 用短而宽的连接连接高电流环路组件,避免在高电流路径中使用过孔。
  • 将LX节点组件尽可能靠近器件放置,减少LX节点的长度,降低电阻和开关损耗以及噪声。
  • 将反馈电压分压器电阻放置在离FB反馈引脚尽可能近的位置,避免反馈迹线靠近LX。
  • 最小化输出电容和负载之间的迹线长度,最大化迹线宽度,以获得最佳的瞬态响应。
  • 使用接地平面来提高性能,将暴露的背面焊盘连接到大型模拟接地平面。
九、总结
MAX8723作为一款低成本内部开关降压调节器,具有高集成度、灵活的频率选择、丰富的保护功能和良好的电气特性。它适用于多种应用领域,能够为电子设备提供稳定、高效的电源。在设计过程中,合理选择电感、电容、整流二极管和外部MOSFET,并注意热管理和PCB布局,将有助于充分发挥MAX8723的性能。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 降压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NCP81561:单相电压调节器卓越性能与应用
    探索NCP81561:单相电压调节器卓越性能与应用 在电子设备不断发展的今天,电压调节器对于保障设备稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款
    的头像 发表于 06-02 14:00 77次阅读
    XR76121:20A同步降压调节器卓越性能与应用解析
    XR76121:20A同步降压调节器卓越性能与应用解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器至关重要。XR76121作为一款2
    的头像 发表于 04-27 16:15 161次阅读
    探索MAX1973/MAX1974:超小型1A、1.4MHz降压调节器卓越性能
    探索MAX1973/MAX1974:超小型1A、1.4MHz降压调节器卓越性能 在当今电子设备
    的头像 发表于 03-21 15:35 690次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:双同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南
    深入剖析LTC3407A - 2:双同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的DC/DC调节器至关重要。今天,我们就来详细探讨Linear
    的头像 发表于 03-17 14:45 319次阅读
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用
    深入解析MAX8505:高效降压调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源调节器能够为各种电子设备提供可靠的电力支持。今天,我们就来深入了解一款
    的头像 发表于 03-17 10:10 298次阅读
    深入解析MAX1515:低电压、内部开关降压/DDR调节器卓越之选
    深入解析MAX1515:低电压、内部开关降压/DDR调节器卓越之选 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 03-16 16:20 314次阅读
    探索LTC3408:高效同步降压调节器卓越性能与应用
    探索LTC3408:高效同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器
    的头像 发表于 03-16 15:20 258次阅读
    深入解析 MAX8649/MAX8649A:高效 1.8A 降压调节器卓越性能与应用
    深入解析 MAX8649/MAX8649A:高效 1.8A 降压调节器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-16 11:40 265次阅读
    MAX17083:低电压内部开关降压调节器卓越之选
    MAX17083:低电压内部开关降压调节器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,低电压、高效能的
    的头像 发表于 03-12 16:10 244次阅读
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用
    MAX15041:低成本3A降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,高效、稳定且成本合理的DC - DC
    的头像 发表于 03-12 15:10 433次阅读
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节器卓越性能与设计要点
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节器卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
    的头像 发表于 03-12 14:30 276次阅读
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用
    探索MAX15021:高性能双路降压DC - DC调节器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 03-12 14:25 256次阅读
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器卓越性能与设计指南
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器卓越性能与设计指南 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。ADP2380作为一款20V、4A同步
    的头像 发表于 03-09 15:55 234次阅读
    探索ADP2230:双路同步降压调节器卓越性能与应用
    探索ADP2230:双路同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,它直接关系到整个系统的稳定性、效率和性能
    的头像 发表于 03-09 09:25 589次阅读
    深入解析LTM4740:15A降压μModule调节器卓越性能与应用
    深入解析LTM4740:15A降压μModule调节器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电源调节器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Device
    的头像 发表于 03-02 14:55 348次阅读
