深入解析ADP2311:双路1A、18V同步降压调节器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-09 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一款高性能的双路同步降压调节器——ADP2311。
文件下载:ADP2311.pdf
一、ADP2311概述
ADP2311是一款完全集成的双路输出同步降压DC - DC调节器。其输入电压范围为4.5V至18V,输出电压可低至0.6V,每个通道能够提供高达1A的连续输出电流。该调节器具有诸多出色的特性,使其在工业、医疗等众多领域的DC - DC负载点应用中表现出色。
(一)关键特性
  1. 高精度输出:输出精度达到±1.0%,确保了稳定的电压输出。
  2. 集成MOSFET:集成了典型值为110mΩ/60mΩ的高低侧MOSFET,实现了高效、紧凑的解决方案。
  3. 电源故障监测:具备电源故障比较器,可生成警告信号;还有可编程延迟定时器的上电复位功能,以及用于通道2掉电的可调电压监测器。
  4. 双相操作:两个通道以180°异相运行,有效降低了输入纹波电流和输入电容的尺寸,从而降低了系统的电磁干扰(EMI)。
  5. 固定开关频率:开关频率固定为300kHz,并集成了内部补偿和软启动电路,简化了设计过程。
  6. 多重保护功能:拥有欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能,增强了系统的可靠性。
(二)典型应用领域
ADP2311适用于工业和仪器仪表、医疗保健和医疗设备等领域的DC - DC负载点应用。这些领域对电源的稳定性和可靠性要求极高,ADP2311正好能够满足这些需求。
二、性能参数与规格
(一)电气参数
ADP2311的各项电气参数在不同的测试条件下都有明确的规定。例如,电源输入电压范围为4.5V至18V,静态电流在不同条件下有相应的数值,反馈电压调节精度高,内部调节器输出电压稳定等。具体参数如下表所示: 参数 符号 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
电源输入 PVIN1, PVIN2引脚
电源输入电压范围 V_PVIN 无开关,FB1 = FB2 = 0.65V,EN = GND 4.5 18 V
静态电流(PVIN1 + PVIN2) I_Q 3.5 1.2 1.5 mA
关断电流(PVIN1 + PVIN2) I_SHDN 10 20 μA
PVINx欠压锁定阈值(上升) 4.2 4.5 V
PVINx欠压锁定阈值(下降) 3.7 V
反馈 FB1, FB2引脚
FBx调节电压 V_FB TJ = 0°C至+85°C 0.594 0.6 0.606 V
FBx调节电压 V_FB TJ = -40°C至+125°C 0.591 0.6 0.609 V
FBx偏置电流 I_FB 0.01 0.1 μA
内部调节器 VREG引脚,I_VREG = 5mA
VREG电压 4.7 5 5.3 V
压差电压 30 70 mV
调节器电流限制 300 50 mA
MOSFET导通电阻 引脚到引脚测量,V_BST到V_SW = 5V,VREG = 5V
高端导通电阻 R_DSON 110 158
低端导通电阻 R_DSON 60 90
开关节点 SW1, SW2引脚,I_SW = 0.5A
SWx最小导通时间 t_MIN_ON 250 350 ns
SWx最小关断时间 t_MIN_OFF 100 ns
PWM开关频率 f_SW 165 300 kHz
软启动时间 t_SS EN引脚,EN电压低于下降阈值 1.02 512 1.28 周期
使能
EN上升阈值 EN电压高于上升阈值 1.2 V
EN下降阈值 1.1 V
EN源电流 1 5 μA
上电复位 POR引脚,下降阈值(V_FB1和V_FB2),V_POR = 5V,I_POR = 1mA
上电复位阈值 93.5 96.5 %
上电复位迟滞 1 %
上电复位默认消抖时间 90 ms
POR泄漏电流 0.1 μA
POR输出低电压 65 mV
电源故障输入和输出 PFI和PFO引脚
电源故障输入阈值 V_PFI 上升阈值,V_PFI = 1.2V 0.591 0.6 0.609 V
电源故障输入迟滞 V_PFI_HYST 25 33 mV
电源故障消抖时间 8 50 周期
PFI泄漏电流 10 1 nA
PFO泄漏电流 10 90 μA
PFO输出低电压 V_PFO = 5V,I_PFO = 1mA 0.1 65 mV
电压监测比较器 VM2引脚
VM2输入阈值(下降) 0.585 0.6 0.615 V
VM2输入迟滞 50 65 mV
VM2泄漏电流 10 50 nA
POR定时器 TIMER引脚
TIMER引脚拉电流 3 μA
看门狗 WDI和RSTO引脚
复位阈值电压 监测VFB2 93.5 95 96.5 %
复位阈值迟滞 1.5 %
复位超时时间 tRP 0.883 1 1.17 ms
看门狗超时时间 tWD 见订购指南
选项1 83 100 117 ms
选项2 41 50 58 ms
选项3 125 150 175 ms
选项4 167 200 233 ms
WDI脉冲宽度 80 ns
WDI输入高电压 1.2 V
WDI输入低电压 0.4 V
RSTO输出低电压 IRSTO = 1mA 65 90 mV
RSTO泄漏电流 VRSTO = 5V 0.1 1 μA
热性能
热关断阈值 150 °C
热关断迟滞 15 °C
(二)绝对最大额定值
为了确保芯片的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。例如,PVIN1、PVIN2、EN引脚的电压范围为 - 1V至 + 20V,SW1、SW2引脚的电压为VSW + 6V等。在实际设计中,必须严格遵守这些额定值,避免芯片损坏。
(三)热阻
热阻是衡量芯片散热性能的重要指标。ADP2311采用24引脚LFCSP封装,其热阻θJA为36.8°C/W,θJC为1.64°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些参数,以保证芯片在正常工作温度范围内。
(四)ESD注意事项
ADP2311是静电放电(ESD)敏感设备。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在处理和使用该芯片时,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
三、引脚配置与功能说明
ADP2311的引脚配置决定了其与外部电路的连接方式和功能实现。以下是部分关键引脚的功能说明:
  • GND模拟地,连接到接地平面。
  • VREG:内部5V调节器输出,为IC控制电路供电,建议在VREG和GND之间放置一个1μF的陶瓷电容。
  • TIMER:用于设置POR序列和延迟时间。
  • PFI:电源故障比较器输入,通过外部电阻分压器连接到PVIN2,用于监测输入电压。当PFI电压低于阈值时,PFO引脚被拉低。
  • PFO:电源故障输出(开漏)。
  • FB1、FB2:分别为通道1和通道2的反馈电压检测输入,通过外部电阻分压器连接到相应通道的输出电压。
  • SW1、SW2:分别为通道1和通道2的开关节点。
  • BST1、BST2:分别为通道1和通道2的栅极驱动电源轨,建议在SWx和BSTx之间放置一个0.1μF的电容。
正确理解和使用这些引脚,对于实现ADP2311的功能至关重要。在设计电路板时,需要根据引脚功能进行合理的布局和连接。
四、工作原理分析
(一)控制方案
ADP2311采用固定频率、电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制架构。在每个振荡周期开始时,高端MOSFET导通,电感上施加正电压,电感电流增加。当电流检测信号超过峰值电感电流阈值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,电感上施加负电压,电感电流减小。低端MOSFET在周期的剩余时间内保持导通。
(二)使能/关断功能
ADP2311的两个通道都有一个精密使能引脚EN。EN引脚有一个5μA的内部下拉电流源,当EN引脚悬空时,默认关闭。当EN引脚电压超过1.2V(典型值)时,通道1和通道2启用,EN引脚的内部下拉电流源减小到1μA,允许用户编程输入电压UVLO。当EN引脚电压低于1.1V(典型值)时,通道1、通道2和所有内部电路关闭,设备进入关断模式。
(三)内部调节器(VREG)
内部调节器为内部控制电路提供稳定的电压供应,并为低端栅极驱动器提供偏置电压。建议在VREG和GND之间放置一个1μF的陶瓷电容。内部调节器还包括一个限流电路,用于保护芯片。
(四)自举电路
ADP2311集成了自举调节器,为高端MOSFET提供栅极驱动电压。调节器在BSTx引脚和SWx引脚之间产生5V的自举电压。建议在BSTx和SWx引脚之间放置一个X7R或X5R、0.1μF的陶瓷电容。
(五)软启动
ADP2311集成了软启动电路,用于限制输出电压的上升时间,减少启动时的浪涌电流。软启动时间固定为512个时钟周期(1.7ms)。
(六)过流保护
ADP2311具有峰值电流限制保护电路,以防止电流失控。高端MOSFET的峰值电流限制在2A(典型值)。当峰值电感电流达到电流限制阈值时,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,过流计数器递增。如果过流计数器达到10,设备进入打嗝模式,在4096个时钟周期后尝试软启动。
(七)上电复位(POR)
POR引脚是一个高电平有效、开漏输出的引脚,需要一个电阻将其拉高到一个电压。POR阈值参考FBx引脚电压(V_FB),并以V_FB的百分比表示。POR功能在下降和上升阈值之间有1.5%的迟滞。
(八)看门狗定时器
看门狗定时器电路用于监测处理器的活动。在启动过程中,看门狗定时器电路在FB2电压高于复位阈值且复位超时时间(tRP)过去之前,不响应WDI引脚的脉冲。如果WDI引脚保持高电平或低电平的时间超过看门狗超时时间(tWD),则RSTO引脚被拉低,处理器将被复位。
五、应用设计要点
(一)输入电容选择
输入电容的作用是减少PVINx引脚上开关电流引起的输入电压纹波。建议选择10μF至47μF的陶瓷电容,并将其尽可能靠近PVINx引脚放置。同时,要确保输入电容的电压额定值大于最大输入电压,rms电流额定值大于根据公式 (I{CIN_RMS}=I{OUT}×sqrt{D×(1 - D)}) 计算的值,其中D为占空比(D = V_OUT / V_IN)。
(二)输出电压设置
ADP2311的输出电压可以通过外部电阻分压器设置,公式为 (V{OUT}=0.6×(1+frac{R{TOP}}{R{BOT}}))。为了将由于FB偏置电流(最大0.1μA)导致的输出电压精度下降限制在小于0.5%(最大),需要确保 (R{BOT}<30kΩ)。
(三)电感选择
电感值由工作频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流决定。一般来说,电感纹波电流ΔIL通常设置为最大负载电流的三分之一。电感值可以通过公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT})×D}{Delta I{L}×f_{SW}}) 计算,其中VIN为输入电压,Vout为输出电压,D为占空比,f_sw为开关频率。同时,要确保电感的饱和电流大于峰值电感电流。
(四)输出电容选择
输出电容的选择会影响输出电压纹波和调节器的环路动态。ADP2311设计用于与具有低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的小陶瓷电容配合使用。为了保证低输出电压纹波,应选择ESR较低的电容,ESR应满足 (ESR{C{OUT}}≤frac{Delta V{RIPPLE}}{Delta I{L}})。建议选择X5R或X7R介质的陶瓷电容。
六、总结
ADP2311是一款功能强大、性能卓越的双路同步降压调节器。其集成的MOSFET、多种保护功能、精确的电压监测和控制电路,使其在工业、医疗等领域的DC - DC负载点应用中具有很大的优势。在设计过程中,我们需要根据其性能
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ISL8502:2A同步降压调节器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-13 14:15 78次阅读
    深入解析ISL8033与ISL8033A3A同步降压调节器卓越性能
    的头像 发表于 04-13 09:55 316次阅读
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计
    的头像 发表于 04-11 14:05 139次阅读
    探索ADP2389/ADP2390:18V、12A降压调节器评估指南
    探索ADP2389/ADP2390:18V、12A降压调节器评估指南 作为电子工程师,在电源管理
    的头像 发表于 03-31 10:30 208次阅读
    ADP2311评估板使用指南:1A同步降压调节器的评估利器
    提供了一个便捷的平台,用于评估ADP23111A同步降压
    的头像 发表于 03-31 10:15 333次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南
    的头像 发表于 03-17 14:45 160次阅读
    深入剖析LTC3547:300mA同步降压调节器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-13 13:45 256次阅读
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-13 10:55 192次阅读
    深入解析ADP1829:交错式降压DC - DC控制卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 17:05 569次阅读
    深入解析ADP2323:3A、20V同步降压调节器卓越性能
    深入解析ADP2323:3A、20V
    的头像 发表于 03-10 13:50 219次阅读
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器卓越性能与设计指南
    的头像 发表于 03-09 16:45 497次阅读
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器卓越性能与设计指南
    的头像 发表于 03-09 15:55 145次阅读
    深度解析ADP5054:四通道降压调节器卓越性能与设计指南
    深度解析ADP5054:四通道降压调节器卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的电源解决方案至关重要。ADI公司的
    的头像 发表于 03-09 09:25 507次阅读
    探索ADP2230:同步降压调节器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-09 09:25 485次阅读
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-06 10:15 387次阅读
