探索 LTC3701 双相双输出开关调节器控制器演示板 DC424
在电子电路设计领域,开关调节器控制器是电源管理的关键组件。今天,我将为大家详细介绍 Linear Technology 的演示板 DC424,它采用了 LTC3701 双相双输出开关调节器控制器,具有诸多出色特性。
文件下载:DC424A.pdf
一、DC424 演示板概述
DC424 演示板使用 LTC3701 控制器,能够提供 2.5V/1.6A 和 1.8V/1.6A 的输出。其输入电压范围为 2.5V 至 9.8V,这使得它在多种电源环境下都能正常工作。该控制器的两个通道以 180°异相方式运行,这种设计能显著降低输入纹波电流的峰值,进而减少辐射和传导电磁干扰(EMI)。输出电压可通过外部设置低至 0.8V,并且板子在设计上针对小尺寸和低成本进行了优化。如果需要更高的输出电流,只需更换外部组件即可。例如,在 L1 和 L2 位置使用村田的 LQH55DN4R7M01 电感器,最大输出电流可提升至 2A。
二、性能参数
1. 输入输出参数
输入电压范围为 2.5V 至 9.8V,输出方面,VOUT1 为 2.5V 时,在 0 至 1.6A 负载下,电压精度为 2.5V ± 3%;VOUT2 为 1.8V 时,在 0 至 1.6A 负载下,电压精度为 1.8V ± 3%。这表明该演示板在输出电压的稳定性方面表现出色,能满足大多数电子设备对电源的要求。
2. 输出纹波与频率
在 10MHz 带宽、1.6A 负载、输入电压为 5V 的典型条件下,输出纹波为 26mV P–P。开关频率内部设定为 550kHz,这允许使用小型电感器和电容器,有助于减小电路板的尺寸。对于对噪声敏感的应用,可施加 300kHz 至 750kHz 的外部时钟进行同步,也可通过向 PLLLPF 引脚施加 0V 至 2.4V 的电压来外部设置频率。
3. 电流参数
典型的关断电流在输入电压为 5V 时为 15µA,典型的待机电流在输入电压为 5V、RUN1 和 RUN2 开启且无负载电流时为 310µA。这些低电流消耗特性使得该演示板在节能方面表现优异。
三、快速启动步骤
1. 输入电压施加
参考图 1 的设备要求和设置,将电压源施加到电路输入的 Vin 和 GND 端子之间。电路在输入电压高于 2.5V 时启动,但需注意输入电压不要超过 9.8V,以免损坏电路。大家在实际操作时,一定要严格把控输入电压范围,避免不必要的风险。
2. 输出监测与通道开启
在 VOUT1、VOUT2 及其最近的 GND 端子之间连接电压表或示波器探头,以监测输出。通过将 JP1 和 JP2 设置到运行位置来开启所需的通道。这里连接探头时要确保连接牢固且准确,这样才能得到可靠的监测数据。
3. 负载连接
在每个输出端连接负载,该演示板每个输出可提供高达 1.6A 的电流。若需要更高的输出电流,可更换外部组件。大家可以根据实际需求灵活调整外部组件,以满足不同的负载要求。
4. 正确连接设备
正确的连接对于准确评估效率和调节性能至关重要。图 1 展示了电源、负载、电流表和电压表的适当布置方式。在进行评估时,一定要按照正确的连接方式进行操作,这样才能得到准确可靠的测试结果。
四、物料清单
文档中还给出了详细的物料清单,包括电容、二极管、电感器、MOSFET、电阻、集成电路等元器件的型号、数量和制造商。例如,电容方面有不同规格和材质的电容,如 C1、C5 为 47uF、6.3V 的 POSCAP 电容;二极管 D1、D2 采用 ON SEMI 的 MBRM120LT3 功率二极管等。在进行电路设计和制作时,可根据物料清单采购相应的元器件。
综上所述,DC424 演示板基于 LTC3701 双相双输出开关调节器控制器,具有输入范围宽、输出电压稳定、低纹波、低功耗等优点,且易于操作和扩展。无论是在小型电子设备还是对电源要求较高的应用中,都具有一定的参考价值。大家在实际应用中,不妨根据自己的需求对其进行进一步的优化和调整。
五、总结与思考
DC424 演示板凭借 LTC3701 控制器的出色性能,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。它的多方面优势,如宽输入电压范围、稳定的输出电压、低纹波和低功耗等,使其在众多电子设备的电源设计中具有广泛的应用前景。
不过,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题。例如,当更换外部组件以提高输出电流时,可能会对整个电路的稳定性和电磁兼容性产生影响,需要进行额外的测试和优化。另外,对于不同的应用场景,如何合理选择开关频率也是一个值得思考的问题。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,但可能会增加开关损耗;而较低的开关频率则可能会导致输出纹波增大。
大家在使用 DC424 演示板或类似的开关调节器控制器时,不妨结合具体的应用需求,深入研究和调试,以充分发挥其性能优势。同时,也可以不断探索新的应用场景和优化方案,为电子电路设计带来更多的创新和突破。
各位工程师朋友们,你们在使用类似的开关调节器控制器时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
开关调节器
68浏览量
11551
