探索ADP2230:双路同步降压调节器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-09 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要,它直接关系到整个系统的稳定性、效率和性能。今天,我们将深入探讨一款出色的双路同步降压调节器——ADP2230,详细介绍它的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:ADP2230.pdf
ADP2230概述
ADP2230是一款由Analog Devices推出的双路降压调节器,它集成了两个高效、低静态电流、800 mA的降压DC - DC转换器,采用小巧的10引脚、3mm×3mm LFCSP封装。这种紧凑的设计使得整个解决方案只需五个微小的外部组件,当搭配三个0603电容器和两个2mm×2mm电感器时,总解决方案尺寸约为48 (mm^{2}) ,非常适合各种便携式应用。
关键特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.3 V至6.5 V,支持多种电源类型,如多个碱性、镍氢或锂电池以及其他标准电源。
  • 灵活的输出电压选项:提供固定和可调输出电压选项。固定输出电压对有1.2 V/1.8 V、1.2 V/3.3 V、1.8 V/3.3 V;可调输出电压范围为0.8 V至6 V。
  • 高效节能:最高效率可达94%,在节能模式(PSM)下,两路通道的静态电流仅为15 μA,关机电流低至0.1 μA(典型值)。
  • 多种工作模式:具有2 MHz固定脉冲宽度调制(PWM)模式、2 MHz PSM/PWM自动转换模式,还支持1.5 MHz至2.5 MHz的外部时钟同步。
  • 保护功能齐全:具备电流限制、热关断(TSD)保护、快速输出放电(QOD)等功能,确保设备在各种情况下的安全运行。
工作原理
整体架构
ADP2230采用专有的高速电流模式、恒定频率PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。两个降压输出相位相差180°,可有效降低输入电流纹波。
同步引脚控制方案
  • PWM模式:当SYNC引脚固定为高电平( (V_{SYNC } ≥1.3 ~V) )时,ADP2230工作在固定2 MHz的PWM模式。在每个振荡器周期开始时,P沟道MOSFET开关导通,电感电流增加;当电流检测信号达到峰值电感电流水平时,P沟道MOSFET开关关闭,N沟道MOSFET同步整流器导通,电感电流减小,直到下一个时钟周期。
  • PSM/PWM自动转换模式:当SYNC引脚固定为低电平( (V_{SYNC} ≤0.4 ~V) )时,ADP2230能够在PWM模式和PSM之间自动转换,以保持最高效率。在中高负载电流时工作在固定频率PWM模式;当负载电流低于PSM/PWM阈值水平时,转换器平滑过渡到降低频率的PSM模式。在PSM模式下,ADP2230仅在必要时切换,以维持输出电压在规定范围内。
  • 外部时钟同步:当在SYNC引脚施加1.5 MHz至2.5 MHz的外部时钟时,ADP2230会自动检测第一个时钟的上升沿并与外部时钟同步。此时,两个降压转换器同相工作,PSM模式禁用,设备强制工作在PWM模式。
保护功能
  • 精密使能:通过EN1和EN2两个使能输入,可独立启用和关闭每个降压输出。当使能输入电压低于0.4 V时,调节器进入关机模式;当使能输入电压高于1.15 V(最小值)时,内部偏置电流和电压激活,开启精密使能电路。
  • 快速输出放电:内部SWx引脚集成了一个200 Ω的放电电阻,当降压功能禁用时,可强制输出电压为零,确保输出处于明确状态。
  • 输出短路保护:采用频率折返技术,当反馈引脚(FBx)电压低于0.3 V时,表明输出可能发生硬短路,此时开关频率降低到内部振荡器频率的一半,防止输出电流失控。
  • 欠压锁定:为防止电池放电,ADP2230内置欠压锁定(UVLO)电路。当输入电压低于UVLO阈值时,设备关闭;当输入电压高于UVLO阈值且EN1和EN2为逻辑高电平时,软启动周期启动,两个降压转换器启用。
  • 热关断:当ADP2230的结温超过150°C时,热关断保护电路会关闭调节器。保护电路包含15°C的迟滞,当结温降至135°C以下时,设备恢复正常工作并启动软启动序列。
  • 软启动:内部软启动功能可在启动时以受控方式提升输出电压,限制浪涌电流,防止连接电池或高阻抗电源时输入电压下降。典型软启动时间为350 μs,还能在输出电容预充电的情况下启动。
  • 电流限制:保护电路可逐周期限制流过功率开关和同步整流器的电流方向和大小。功率开关的正电流限制典型值为1300 mA,同步整流器的负电流限制典型值为500 mA,防止电感电流反向。
  • 100%占空比:ADP2230能平滑进入和退出100%占空比。当高端开关导通时,控制回路寻找下一个时钟周期,此时时钟信号被屏蔽,PMOS保持导通;当输入电压增加时,内部VCOMP节点向控制回路发送信号,设备停止跳过时钟周期并退出100%占空比。
应用设计
输出电压设置
  • 固定输出电压:ADP2230提供1.2 V/1.8 V、1.2 V/3.3 V或1.8 V/3.3 V的固定输出电压对,输出电压由内部电阻反馈分压器设置,无需外部电阻。
  • 可调输出电压:对于可调输出电压对,可通过电阻分压器设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=left(1+frac{R 1}{R 2}right) × V{F B}) ,其中 (V_{F B}=0.8 ~V) (典型值)。
电感选择
为确保ADP2230的稳定高效性能,建议选择2.2 μH的电感,其具有良好的饱和电流和较低的直流电阻(DCR)。所选电感的饱和电流必须大于应用中的最大峰值电感电流 (I{PK}) ,计算公式为 (I{P K}=I{L O A D(M A X)}+left(frac{Delta I{L}}{2}right)) ,其中 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f{S W} × L} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right)) , (f{sw }) 为开关频率(典型值2 MHz),L为电感值。
输入和输出电容选择
  • 输入电容:ADP2230设计使用单个10 μF的输入电容(CIN),该电容应能承受最大输入工作电压和最大均方根输入电流。输入电容应尽可能靠近VINx引脚,以减少输入电压纹波。可使用公式 (I{RMS } approx I{OUT (MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) 计算最大连续负载电流下的均方根输入电流。
  • 输出电容:ADP2230每个降压输出需要一个10 μF的电容( (C{OUT1}) 和 (C{OUT2}) )。输出电容的选择会影响输出电压纹波( (Delta V{OUT }) )和控制回路的稳定性。建议选择ESR在0.001 Ω至0.01 Ω之间的电容,以确保ADP2230的稳定性。可使用公式 (E S R{C{O U T}(M A X)}{OUT }}{Delta I{L}}) 确定给定 (Delta V{OUT }) 下的最大ESR,其中 (Delta V{OUT }) 由公式 (V{OUT }=Delta I{L} timesleft(E S R{C{OUT }}+1 /left(8 × C{OUT } × f_{S W}right)right)) 计算。
PCB布局考虑
良好的PCB设计对于ADP2230的高效、稳定运行至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
  • 保持低ESR的输入和输出电容(CIN和COUT)以及电感(L1和L2)尽可能靠近ADP2230,避免长走线增加串联电感,导致不稳定或纹波增加。
  • 输出电压路径应远离电感和SWx节点,以减少噪声和磁干扰。高电流走线应尽可能短而宽,避免高阻抗走线靠近与SWx或电感相连的节点,防止辐射噪声注入。
  • 使用带有多个过孔连接到元件侧接地的接地平面,以减少敏感电路节点的噪声干扰。
  • 在电路板面积有限的情况下,使用0402或0603电容可实现最小的占地面积解决方案。
总结
ADP2230凭借其丰富的特性、高效的性能和灵活的应用设计,无论是在便携式设备、自动抄表器、销售点和交易处理仪器,还是在手机数码相机、音频设备、医疗仪器以及中型平板显示器等领域,都能为电子工程师提供可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥ADP2230的优势,实现系统的高性能和稳定性。你在使用类似的降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计 在电子设备的电源管理领域,一款性能优良的
    的头像 发表于 04-11 14:05 150次阅读
    ADP5070:高性能DC - DC调节器卓越之选
    ADP5070:高性能DC - DC调节器卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-31 11:15 162次阅读
    探索 EVAL - ADP2230 评估板:高效电源解决方案
    探索 EVAL - ADP2230 评估板:高效电源解决方案 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出
    的头像 发表于 03-31 10:15 334次阅读
    深入剖析LTC3407A - 2:同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南
    深入剖析LTC3407A - 2:同步降压DC/DC调节器卓越性能与应用指南 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的DC/DC
    的头像 发表于 03-17 14:45 165次阅读
    探索LTC3408:高效同步降压调节器卓越性能与应用
    探索LTC3408:高效同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压
    的头像 发表于 03-16 15:20 179次阅读
    深入剖析LTC3547:300mA同步降压调节器卓越性能与应用
    深入剖析LTC3547:300mA同步降压调节器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 03-13 13:45 263次阅读
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-13 10:55 200次阅读
    深入解析ADP1829:交错式降压DC - DC控制卓越性能与应用
    深入解析ADP1829:交错式降压DC - DC控制卓越性能与应用 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-12 17:05 571次阅读
    深入解析ADP2323:3A、20V同步降压调节器卓越性能
    的头像 发表于 03-10 13:50 222次阅读
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器卓越性能与设计指南
    深入剖析ADP2386:20V、6A同步降压DC - DC调节器卓越性能与设计指南 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-09 16:45 504次阅读
    深入解析ADP2311:1A、18V同步降压调节器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-09 16:05 253次阅读
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器卓越性能与设计指南
    探索ADP2380:20V、4A同步降压调节器卓越性能与设计指南 在电子设计领域,电源管理是至
    的头像 发表于 03-09 15:55 147次阅读
    深度解析ADP5054:四通道降压调节器卓越性能与设计指南
    深度解析ADP5054:四通道降压调节器卓越性能与设计指南 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的电源解决方案至关重要。ADI公司的ADP
    的头像 发表于 03-09 09:25 514次阅读
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器卓越性能与应用
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是
    的头像 发表于 03-06 10:15 391次阅读
    探索ADP5076:性能DC - DC调节器卓越特性与应用
    的头像 发表于 02-05 09:15 240次阅读
