深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器的卓越性能与应用设计
在电子设备的电源管理领域,一款性能优良的同步降压调节器能够为系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP3155A和NCP3155B这两款3A同步降压调节器,了解它们的特点、工作原理以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:NCP3155AGEVB.pdf
一、产品概述
NCP3155A和NCP3155B是DC/DC同步开关调节器,具备完全集成的功率开关和全面的故障保护功能。它们分别以500kHz(NCP3155A)和1MHz(NCP3155B)的开关频率工作,高频率的设计使得在实际应用中可以使用小型滤波组件,从而有效减少电路板空间占用并降低物料清单(BOM)成本。产品采用SOIC - 8封装,方便在不同的电路板上进行安装和布局。
产品特性总结
- 宽输入电压范围:支持4.7V至24V的输入电压,能够适应多种不同的电源环境。
- 可调输出电压:用户可以根据实际需求调整输出电压,满足多样化的负载要求。
- 不同的开关频率:NCP3155A为500kHz,NCP3155B为1MHz,可根据具体应用场景选择合适的频率。
- 软启动功能:NCP3155A内部编程的软启动时间为2.4ms,NCP3155B为1.2ms,软启动功能可以有效减少启动时的电流冲击,保护电路组件。
- 高精度参考电压:具备0.8 ± 1.0%的参考电压,保证了输出电压的稳定性和准确性。
- 低导通电阻:高侧FET导通电阻为48mΩ,低侧FET导通电阻为18mΩ,降低了功率损耗,提高了转换效率。
- 多重保护功能:包含电流限制保护、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压和欠压检测以及热关断(TSD)等保护功能,增强了系统的可靠性和稳定性。
典型应用场景
该系列产品广泛应用于多种电子设备中,如机顶盒、DVD驱动器和硬盘驱动器(HDD)、液晶显示器(LCD)和电视、电缆调制解调器以及电信/网络/数据通信设备等。
引脚功能详解
| NCP3155的各个引脚都有其特定的功能,正确理解和使用这些引脚对于设计出稳定可靠的电路至关重要。以下是主要引脚功能的介绍: | 引脚 | 引脚名称 | 描述 |
| PGND | 功率地 | 为下MOSFET和驱动器提供大电流接地,应焊接到大面积铜区以降低热阻 | |
| VIN | 输入电压 | 为内部控制电路供电,同时被欠压比较器监测,还用于与VSW引脚配合检测高侧MOSFET中的电流,需在靠近器件引脚处与PGND引脚去耦 | |
| BST | 升压引脚 | 为浮动顶部栅极驱动器提供电源,需在该引脚和VSW引脚之间连接一个电容(CBST),典型值范围为1nF至100nF | |
| COMP | 补偿引脚 | 是跨导放大器的输出和PWM比较器的同相输入,与FB引脚配合用于补偿电压控制反馈环路 | |
| FB | 反馈引脚 | 是运算跨导放大器(OTA)的反相输入,与外部补偿配合,用于稳定和实现所需的输出电压 | |
| AGND | 模拟地 | 作为小信号接地,所有小信号接地路径应单点连接到该引脚,以避免大电流接地回流的影响 | |
| ISET | 电流设置引脚 | 既是底部栅极MOSFET驱动器引脚,也是内部电流设置引脚,通过连接一个到地的电阻来设置转换器的电流限制 | |
| VSW | 开关节点 | 是内部NMOSFET的漏极和源极的连接点,当高侧开关导通时,该引脚电压为VIN;当低侧开关导通时,该引脚电压会降至小的负电压,且具有高dV/dt转换 |
二、电气特性与性能分析
绝对最大额定值
在使用NCP3155A/B时,必须确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则可能会损坏器件。例如,主电源电压输入(VCC)的最大值为26.4V,最小值为 - 0.3V;工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,最大结温为 + 150°C等。超出这些额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计过程中要格外注意。
电气特性参数
- 输入电压范围:4.7V至24V,能够适应多种不同的电源输入情况。
- 电源电流:在不同的输入电压和输出条件下,NCP3155A和NCP3155B的电源电流有所不同。例如,在VFB = 0.8V、开关工作且VCC = 4.7V时,NCP3155A的电源电流典型值为11.1mA,NCP3155B为16.5mA。
- 欠压锁定(UVLO):UVLO上升阈值典型值为4.3V,下降阈值典型值为3.9V,当输入电压低于这些阈值时,器件会进入锁定状态,防止在低电压下不稳定工作。
- 振荡器频率:NCP3155A的振荡器频率在25°C、4.7V ≤ VCC ≤ 24V时,典型值为500kHz;NCP3155B在相同条件下典型值为1MHz。
- PWM特性:最小占空比为7.0%,最大占空比为80% - 84%,这决定了输出电压的调节范围。
典型性能特性曲线
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解NCP3155A/B的性能表现。例如,效率与输出电流和输出电压的关系曲线显示,在不同的输出电压和负载电流下,器件的转换效率会有所变化。一般来说,在中等负载电流时,效率能够达到较高水平。另外,开关频率与输入电压和温度的关系曲线表明,开关频率在不同的输入电压和温度条件下具有一定的稳定性,但也会有小幅度的波动。这些曲线为我们在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要的参考依据。
三、工作原理与详细描述
整体工作模式
NCP3155A/B作为电压模式、脉冲宽度调制(PWM)同步降压转换器,通过驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET来实现电压转换。其内部集成了一个升压电路,由升压钳位和升压二极管组成,为高侧MOSFET栅极驱动器提供电源电压。同时,还集成了多种保护功能,确保在各种异常情况下能够保护电路和负载。
POR和UVLO功能
器件内部包含上电复位(POR)和输入欠压锁定(UVLO)功能。在VCC达到其预定义的电压水平(典型值为4.3V)之前,内部逻辑和输出级将被禁止工作,这可以防止在电源不稳定时器件出现误动作,提高了系统的可靠性。
启动和关机过程
当VCC超过UVLO上升阈值时,器件开始启动过程。在经过400μs的延迟后,闭环软启动开始,在此期间,升压电容充电,电流限制阈值设定。在400μs延迟期间,OTA输出设置在略低于内部斜坡的谷底电压,以减少延迟并确保一致的预软启动条件。NCP3155A的总软启动时间为2.4ms,NCP3155B为1.2ms,在软启动过程中,内部参考电压从0V以32个离散步骤增加到0.8V,同时保持每个步骤的闭环调节。
过压和欠压保护(OOV和OUV)
在输出功率级的反馈引脚处监测降压转换器的输出电压。通过两个比较器监测反馈电压的工作窗口,在软启动序列期间,所有比较器输出被忽略。软启动结束后,如果反馈电压低于比较器2的参考电压(VFB < 0.6V),输出被认为是“欠压”,器件将启动重启;如果反馈电压在比较器1和比较器2的参考电压之间(0.6 < VFB < 1.0V),输出电压被认为是“Power Good”;如果反馈电压大于比较器1的参考电压(VFB > 1.0V),输出电压被认为是“过压”,器件将锁存关闭。要清除锁存故障,必须对输入电压进行复位。
电流限制和电流设置
- 电流限制原理:NCP3155利用高侧MOSFET导通期间的电压降来感应电感电流。电流限制(ILimit)模块由一个电压比较器电路组成,将VCC引脚和VSW引脚之间的差分电压与一个电阻可设置的电压参考进行比较。只有在高侧MOSFET导通时,电路的感应部分才会激活。
- 电流设置过程:在启动序列期间,通过向低侧栅极驱动电阻施加一个典型值为13μA的电流来设置ILimit比较器的参考电压。栅极驱动输出将上升到一个由公式Vset = Iset * Rset确定的电压水平(其中ISET为13μA,RSET为低侧MOSFET的栅极到源极电阻)。这个电阻通常用于防止MOSFET泄漏导致低侧MOSFET意外导通,同时在这种情况下,也用于通过ILimit DAC设置ILimit触发水平参考。Iset过程在软启动步进之前大约需要350μs完成,ISET电阻上的缩放电压水平被转换为一个6位数字值,并作为触发值存储。二进制ILimit值通过DAC计数器进行缩放并转换为模拟ILimit参考电压,DAC有63个步骤,以6.51mV的增量递增,相当于最大感应电压为403mV。
- 电流采样周期:在每个开关周期中,电流采样在开关周期的3/4点之前进行。如果在这个时间窗口内,感应到的MOSFET电压超过DAC参考电压,则认为发生了故障。在软启动期间,ISET值加倍以允许涌入电流对输出电容充电,软启动完成后,DAC参考电压恢复到正常水平。
升压钳位功能
升压电路需要在BST和VSW引脚之间连接一个外部电容,用于存储电荷,为高侧和低侧栅极驱动器提供电压。当VIN > 9V时,该钳位电路将驱动器电压限制在典型值7.5V;否则,内部调节器处于压差状态,驱动器电压通常为VIN - 1.25V。升压电路调节栅极驱动器输出电压,并起到开关二极管的作用。在高占空比情况下,低侧MOSFET在大部分开关周期内处于关断状态,采样时间会减少,这可能会导致升压引脚调节电压出现误差,引起升压纹波电压增加或直流升压电压高于预期。因此,需要根据不同的工作区域合理选择升压电容,以确保器件和MOSFET的安全工作。
四、外围组件选择与设计要点
电感选择
电感的选择对于降压转换器的性能至关重要。在选择电感时,需要考虑输入和输出要求,例如输入电压范围、输出电压、输出电流额定值、工作频率等。一般来说,需要计算电感的感值、RMS电流和峰值电流,以确保所选电感能够满足设计要求。同时,电感的物理尺寸也需要考虑,较小的电感值通常对应较小的物理尺寸,但会增加纹波电流;而较大的电感值则会限制调节器对输出负载瞬变的响应能力,需要增加输出电容来维持输出电压的稳定。
输入电容选择
输入电容需要能够承受上MOSFET导通期间产生的纹波电流,因此必须具有低等效串联电阻(ESR)以最小化损耗。输入电容的RMS值可以通过公式Iin_RMS = IOUT √(D (1 - D))计算(其中D为占空比,IOUT为负载电流)。输入电容的功率损耗可以通过公式PCIN = ESRCIN * (IIN - RMS)²计算(其中ESRCIN为输入电容的等效串联电阻)。由于输入电容会经历较大的dI/dt,因此建议使用电解电容或陶瓷电容。如果必须使用钽电容,则需要进行浪涌保护,以防止电容故障。
输出电容选择
选择输出电容时,需要考虑直流电压额定值、纹波电流额定值、输出纹波电压要求和瞬态响应要求。输出电容必须能够承受满载时的纹波电流,并进行适当的降额处理。输出电容的RMS电流可以通过公式Co_RMS = IO * (ra / √12)计算(其中ra为纹波电流与最大输出电流的比值,IO为输出电流)。输出电压纹波主要由输出电容的ESR和所选电容值决定,同时等效串联电感(ESL)也会对纹波电压产生一定的影响。在负载瞬变期间,输出电容在最初的几微秒内为负载提供电流,因此需要足够的电容值来维持负载电流,直到电感电流达到输出负载电流水平。
反馈和补偿
NCP3155是一个电压模式降压转换器,需要通过外部补偿网络对跨导误差放大器进行补偿,以实现准确的输出电压调节和快速的瞬态响应。补偿电路的目标是提供一个具有最高交叉频率和足够相位裕度(最小45°)的环路增益函数。根据输出电容的类型和特性,可以选择不同的补偿类型,如Type II、Type III Method I和Type III Method II。每种补偿类型都有其对应的计算公式和设计方法,通过合理选择补偿组件的值,可以优化电路的性能。
输出电流降额
由于NCP3155具有较宽的输入电压和输出电压范围,并且在不同的热环境下工作,因此需要考虑输出电流的降额问题。热条件会限制给定输入和输出电压下的最大输出电流,因此需要根据环境温度、气流、输入和输出条件以及提高可靠性的需求,对输出电流进行适当的降额处理。通过参考相关的降额曲线,可以确定在不同输入电压下的安全工作条件。
五、结语
NCP3155A和NCP3155B作为高性能的3A同步降压调节器,凭借其丰富的功能、良好的性能和全面的保护特性,在各种电子设备的电源管理中具有广泛的应用前景。通过深入了解其工作原理、电气特性以及外围组件的选择和设计要点,电子工程师可以更好地利用这款产品,设计出稳定可靠、高效节能的电源电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求和工作条件进行合理的调整和优化,以充分发挥NCP3155A/B的优势。希望本文能够为广大电子工程师在使用NCP3155A/B进行电源设计时提供有益的参考。大家在设计过程中有遇到哪些关于电源管理芯片的难点问题,也欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
