探索LMR14203/LMR14206降压调节器演示板:设计与应用
在电子电路设计中,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的LMR14203/LMR14206 PWM DC/DC降压(step - down)调节器及相关演示板为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
产品概述
LMR14203/LMR14206是德州仪器推出的PWM DC/DC降压调节器,输入电压范围为4.5V - 42V,这使得它适用于从汽车到未调节电源的功率调节等各种应用场景。而LMR14203/LMR14006演示板则是为设计工程师打造的,基于降压拓扑的全功能电源转换器,用于评估LMR14203/06系列降压调节器。该演示板默认搭载LMR14203XMK或LMR14206XMK,并且可以轻松修改以适配任何LMR14203/06调节器IC。
产品特性
输入输出参数
- 输入电压范围:4.5V至42V,如此宽泛的输入范围为不同的电源环境提供了高度的兼容性。
- 输出电压:默认输出电压为1.2V,但可以通过调整反馈电阻来改变输出电压。
- 输出电流:最大输出电流可达300/600 mA,能够满足多种负载需求。
其他特性
- 开关频率:开关频率为1.25 MHz,较高的开关频率有助于减小外部元件的尺寸,从而节省电路板空间。
- 内部补偿:具备内部补偿功能,简化了设计过程,减少了外部元件的使用。
操作与调节
关机操作
演示板包含一个上拉电阻,当输入电压 (V_{IN}) 超过1.0V(典型值)时,设备启用。可以通过将EN引脚拉至GND来禁用设备,也可以施加逻辑信号到该引脚,以测试设备的启动和关闭。
输出电压调整
输出电压可以从1.2V调整到其他电压,通过调整反馈电阻来实现,计算公式为: [OUT =V{FB}(1+(RFBT / RFBB))] 其中 (V{FB}) 为0.765V。
电路原理图与物料清单
LMR14203演示板
| ID | Part Number | Type | Size | Parameters | Qty | Vendor |
| U1 | LMR14203 | Buck Regulator | SOT - 6 | 1 | Texas Instruments | |
| L1 | NR6045T150M | Inductor | NR6045 | 15 µH, 2.3A | 1 | Taiyo Yuden |
| D1 | B260A - 13 - F | Diode | SMA | 60V, 2 A | 1 | Diodes Inc |
| CIN | GRM32ER72A225KA35L | Capacitor | 1210 | 2.2 µF, 100V | 1 | Murata |
| CINHF, COUTHF | C0603C223K3RACTU | Capacitor | 0603 | 0.022 µF, 25V | 2 | Kemet |
| COUT | GRM32ER61A476KE20L | Capacitor | 1210 | 47 µF, 10V | 1 | Murata |
| CB | C0603C224K4RACTU | Capacitor | 0603 | 0.22 µF, 16V | 1 | Kemet |
| RFBT | CRCW06036K04FKEA | Resistor | 0603 | 6.04 k Ω, 1% | 1 | Vishay |
| RFBB | CRCW060310K5FKEA | Resistor | 0603 | 10.5 k Ω, 1% | 1 | Vishay |
| REN | CRCW06031M00JNEA | Resistor | 0603 | 1.0 M Ω, 5% | 1 | Vishay |
| EN | 5014 | Test Point Loop | Yellow | 1 | Keystone | |
| VIN | 5010 | Test Point Loop | Red | 1 | Keystone | |
| VOUT | 5013 | Test Point Loop | Orange | 1 | Keystone | |
| GND | 5011 | Test Point Loop | Black | 2 | Keystone |
LMR14206演示板
其物料清单与LMR14203演示板大部分相同,只是U1为LMR14206。
快速设置步骤
- 连接电源:将电源连接到VIN端子。
- 连接负载:将负载连接到VOUT端子。
- EN引脚处理:正常操作时,EN引脚应悬空;将其短接到地可关闭设备。
- 空载测试:设置 (V{IN}=24V),在空载情况下,用电压表检查 (V{OUT}),标称值为1.2V。
- 加载测试:施加300mA负载,再次检查 (V_{OUT}),标称值仍为1.2V。
测量与性能
文档中还展示了效率测量、电压纹波测量以及边缘连接器原理图等内容,这些测量数据和原理图有助于工程师更深入地了解该演示板的性能和工作状态。同时,还给出了典型性能特性和电路板布局图,包括顶层、顶层覆盖、底层和底层覆盖等视图,为工程师的设计和调试提供了全面的参考。
重要注意事项
德州仪器保留对其半导体产品和服务进行修正、改进等变更的权利,并可能根据相关标准停止某些产品或服务。购买者在下单前应获取最新信息并确认其准确性和完整性。此外,德州仪器对产品的性能保证、应用协助、知识产权等方面都有明确的规定,使用时需要仔细阅读并遵守相关条款。
在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理模块的调试问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426
德州仪器LMR62014/LMR64010演示板使用指南
探索LMR14003Y/6YEVM评估板:高效电源转换解决方案
LMR12010 降压转换器评估模块使用指南
探索LMR62014/LMR64010 Demo Board:高频开关升压调节器的理想之选
探索 LMR24210/20 降压调节器评估板:设计与应用揭秘
德州仪器LMR16006X/YEVM评估板使用指南
探索LMR14050SEVM评估模块:助力电源设计
探索LMR10510/LMR10515/LMR10520 PWM DC/DC降压调节器:从原理到实践
探索LMR62421 Demo Board:高效开关升压调节器的实践指南
探索LMR16020PEVM评估模块:设计与应用指南
探索LMR14030SEVM评估模块:从特性到使用规范
探索LMR14020SEVM评估模块:助力电源设计新突破
探索LM2854 1MHz降压调节器演示板:设计、性能与应用
LMR14206 4.5V 至 42V、0.6A 降压型 DC/DC 开关稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
LMR14203 4.5V 至 42V、0.3A 降压 DC/DC 开关稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
