探索LM2854 1MHz降压调节器演示板:设计、性能与应用
作为电子工程师,在设计电源电路时,我们总是在寻找高效、稳定且易于实现的解决方案。德州仪器(Texas Instruments)的LM2854 1MHz降压调节器演示板就是这样一款值得深入研究的产品。它不仅提供了出色的电源转换效率,还具备多种实用功能,能够满足各种应用场景的需求。
文件下载:LM2854-1000EVAL.pdf
1. LM2854演示板概述
LM2854 PowerWise™ SIMPLE SWITCHER® 降压调节器演示板是一款1MHz的降压电压调节器,能够驱动0A至4A的负载电流,并且具有出色的电源转换效率。其输入电压范围为2.95V至5.5V,可提供固定且高精度的1.2V输出电压。通过修改一个反馈电阻的值,还可以改变输出电压水平。此外,该演示板采用外部软启动电容,实现了可控、明确且单调的启动输出电压特性,并且能够在预偏置负载下无干扰地单调启动。
2. 快速操作步骤
2.1 连接电源
将电源电流限制设置为3A,关闭电源,然后将电源连接到VIN和GND端子。
2.2 连接负载
将具有4A能力的负载连接到VOUT和GND端子。
2.3 使能操作
EN端子可保持开路,因为板上有上拉电阻,可实现正常操作。
2.4 空载测试
在无负载的情况下,将VIN设置为3.0V,此时VOUT应稳定在标称的1.2V输出。
2.5 负载测试
缓慢增加负载,同时监测输出电压。当负载增加到4A时,VOUT应保持在标称的1.2V输出。
2.6 输入电压测试
缓慢将输入电压从2.95V扫描到5.5V,VOUT应保持在标称的1.2V输出。
2.7 关机测试
暂时将EN端子短接到GND,检查关机功能。
2.8 电流限制测试
增加负载超过正常范围,检查电流限制功能。输出电流应限制在约5.6A。短接VOUT和GND端子,验证短路保护功能。
3. 组件选择
3.1 滤波电感
滤波电感Lf和输出电容Co的选择相互关联,它们会影响系统的稳定性和输出电压的各种特性。为了确保在2.95V至5.5V的整个输入电压范围内稳定运行,选择了一个0.82µH的电感。电感的饱和电流应高于6.7A,以确保在正常或故障操作条件下电感不会饱和。本评估板使用了Vishay IHLP2525系列的0.82µH电感,它具有低直流电阻,并且在相对较小的封装尺寸和外形下提供了必要的电流处理能力。
3.2 输出电容
输出电容及其等效串联电阻(ESR)会影响输出的纹波电压和环路的整体稳定性。本示例中选择了一个47µF的1206多层陶瓷电容器(MLCC)。陶瓷电容器具有非常低的ESR,但在施加直流偏置时电容会显著减小。通过测量电路的输出纹波电压和频率响应,可以验证电容的性能。由于LM2854的环路交叉频率可以设置得足够大,以适应高di/dt负载瞬变,因此通常不需要额外增加输出大容量电容。
3.3 输入滤波电容
输入电容的必要RMS电流额定值可以通过特定公式估算。在本例中,最大RMS电流发生在4A满载电流且系统工作在50%占空比的情况下。选择一个47µF 10V的陶瓷电容器来提供必要的输入电容。在接近最小输入电压时,一个电解输入电容器有助于抑制输入电压的波动。此外,为了改善性能,在AVIN引脚附近放置一个0603 1µF的陶瓷AVIN滤波电容器,并参考AGND。
3.4 软启动电容
选择一个10nF的软启动电容,以提供大约4ms的软启动时间。这将使LM2854能够在任何操作条件下平稳启动,而不会触发过流保护。
3.5 反馈和补偿组件
电压环路交叉频率通常选择在开关频率的十分之一到五分之一之间。通过选择合适的反馈和补偿组件,可以优化电压环路的性能。本示例中,选择了100kHz的环路交叉频率,并根据相关公式计算出所需的外部补偿电容器、反馈电阻和串联电阻的值。
4. 引脚说明
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | NC | 不连接。该引脚在应用中应接地。 |
| 2,3,4 | PGND | 电源接地。 |
| 5,6,7 | PVIN | 电源电压输入。 |
| 8,9 | NC | 不连接。该引脚在应用中应接地。 |
| 10 | AVIN | 模拟电压输入。 |
| 11 | EN | 使能输入。 |
| 12,13 | SW | 开关节点。 |
| 14 | SS | 软启动引脚。 |
| 15 | AGND | 模拟接地。 |
| 16 | FB | 电压反馈引脚。 |
| EXP | Exposed Pad | 暴露焊盘应连接到地。 |
5. 性能特性
通过测试可以得到LM2854演示板的效率、瞬态响应、启动特性等性能数据。从效率曲线可以看出,在不同的输入电压下,演示板都能够保持较高的效率。瞬态响应测试显示,当负载电流在0.4A至4.0A之间变化时,输出电压能够快速恢复稳定。启动特性测试表明,演示板能够平稳启动,并且在使能信号的控制下能够正常开启和关闭。
6. PCB布局
演示板基于一个小尺寸的两层FR4层压PCB,采用了两盎司铜。在PCB布局设计中,遵循了合理的布局准则和技术,以尽量减少电路板空间的占用。输入电容Cin尽可能靠近PVIN和PGND引脚放置,以减少Cin和LM2854之间的杂散电阻和电感。同样,AVIN旁路电容也尽可能靠近AVIN和AGND引脚放置。PGND和AGND在LM2854的暴露焊盘处单点连接到地平面。此外,为了将热量传导到地平面并远离LM2854,使用了一个3 × 3的过孔阵列将暴露焊盘与地平面进行电气和热连接。最后,FB引脚的走线故意保持尽可能短,并远离SW节点,以减少任何EMI干扰。
7. 总结与思考
LM2854 1MHz降压调节器演示板为电子工程师提供了一个高效、稳定且易于实现的电源解决方案。通过合理选择组件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景进行进一步的调整和优化。例如,对于一些对电源性能要求更高的应用,可能需要对补偿组件进行更精细的调整;对于一些对空间要求更严格的应用,可能需要进一步优化PCB布局。那么,在你的项目中,你会如何应用LM2854演示板呢?你是否遇到过类似的电源设计挑战?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
降压调节器
270浏览量
12170
