32 通道 16/14 位串行输入电压输出 DAC——AD5372/AD5373 深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能的 DAC 芯片——AD5372/AD5373,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD5372.pdf
芯片概述
AD5372/AD5373 是一款集成了 32 个 16/14 位 DAC 的芯片,采用 64 引脚 LQFP 和 LFCSP 封装。它提供缓冲电压输出,标称跨度为参考电压的 4 倍,增益和偏移可独立调整,以消除误差。该芯片工作电压范围广泛,能适应多种复杂的应用场景。
主要特性
- 高通道数与高精度:32 通道设计,提供 16/14 位分辨率,满足多通道应用需求,同时保证了输出的高精度。
- 宽输出电压范围:最大输出电压跨度可达 4 × VREF(20 V),标称输出电压范围为 -4 V 至 +8 V,且支持多种独立输出电压跨度。
- 系统校准功能:允许用户通过编程设置偏移和增益,有效减少误差,提高系统性能。
- 灵活的通道分组与寻址:芯片分为四个 8 通道组,每个组可独立调整,还具备灵活的寻址功能,方便用户进行个性化配置。
- 保护功能完善:具备热关断功能,当芯片温度超过 130°C 时,自动进入热关断模式,保护芯片安全。
- 高速串行接口:兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口标准,时钟速度最高可达 50 MHz,实现快速数据传输。
技术参数详解
精度指标
AD5372/AD5373 在精度方面表现出色,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)误差极小,保证了输出的线性度。同时,在零刻度误差和满刻度误差校准后,误差可控制在 1 LSB 以内。
参考输入与输出特性
参考输入电压范围为 2/5 V,输入电流小,保证了参考电压的稳定性。输出电压范围受电源电压和负载电流影响,在 1 mA 负载电流下,输出电压范围为 VSS + 1.4 V 至 VDD - 1.4 V。
电源要求
芯片对电源要求较为严格,DVCC 范围为 2.5/5.5 V,VDD 为 9/16.5 V,VSS 为 -16.5/-4.5 V。同时,为了保证芯片性能,需要对电源进行适当的去耦处理。
交流特性
在交流特性方面,输出电压建立时间短,典型值为 20 μs,转换速率为 1 V/μs,通道间隔离度高,达 100 dB,有效减少了通道间的干扰。
工作原理剖析
DAC 架构
AD5372/AD5373 采用电阻串 DAC 架构,通过 16 位(AD5372)或 14 位(AD5373)二进制数字代码控制电压抽取节点,保证了 DAC 的单调性。输出放大器将 DAC 输出电压放大 4 倍,实现宽范围的输出电压。
通道分组与寄存器配置
芯片的 32 个 DAC 通道分为四个 8 通道组,每个组有独立的参考电压和信号接地引脚。同时,每个通道配备多个数据寄存器,包括输入数据寄存器、增益和偏移寄存器等,通过这些寄存器可以实现对每个通道的精确控制。
增益与偏移调整
每个 DAC 通道的增益和偏移可以通过 M 和 C 寄存器进行调整,以消除系统误差。数据从 X1A 或 X1B 寄存器输入,经过乘法器和加法器处理后,存储在 X2A 或 X2B 寄存器中,最终输出到 DAC 寄存器。
输出放大器与偏移 DAC
输出放大器为 DAC 输出提供缓冲,其输出范围受电源电压和参考电压限制。同时,芯片还配备两个 14 位偏移 DAC,可调整通道输出范围,实现单极性或双极性输出。
实际应用案例
自动测试设备(ATE)
在 ATE 中,AD5372/AD5373 可用于设置测试信号的电平,提供高精度的电压输出,满足测试设备对信号精度的要求。
可变光衰减器(VOA)
在光通信领域,VOA 需要精确控制光信号的衰减程度。AD5372/AD5373 的高精度输出和灵活的通道配置,使其成为 VOA 控制的理想选择。
工业控制系统
在工业控制中,需要对多个模拟信号进行精确控制。AD5372/AD5373 的多通道设计和系统校准功能,可有效提高工业控制系统的稳定性和可靠性。
设计注意事项
电源去耦
为保证芯片性能,需要对电源进行充分的去耦处理。在每个电源引脚附近,应并联 10 μF 和 0.1 μF 的电容,以提供低阻抗的电源路径,减少电源噪声。
电源顺序
在连接电源时,应先连接 AGND 和 DGND 引脚,再连接正负极电源,以避免电流异常流动,损坏芯片。
布线设计
在 PCB 设计中,应将模拟和数字部分分开布局,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,应尽量减少数字线路在芯片下方的布线,避免耦合噪声。
参考电压选择
参考电压的选择直接影响输出电压范围和精度。在选择参考电压时,应根据实际需求进行计算,并考虑系统的偏移和增益误差。
总结
AD5372/AD5373 是一款功能强大、性能优异的 DAC 芯片,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要充分了解其技术参数和工作原理,注意设计细节,以发挥其最大性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
DAC芯片
1文章
50浏览量
15397
