LTC2641/LTC2642:高性能16/14/12位电压输出DAC的深度解析
璟琰乀 2026-03-18 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology公司的LTC2641/LTC2642系列16/14/12位电压输出DAC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC2642CDD-14#PBF.pdf
一、产品概述
LTC2641/LTC2642是一系列高性能的数模转换器,提供16、14和12位的分辨率。它们采用单电源供电,电压范围为2.7V至5.5V,典型供电电流仅为120µA,具有低功耗的特点。这些DAC保证在整个温度范围内单调,且具有小于±1LSB的积分线性误差和小于±1LSB的微分线性误差,能够提供高精度的模拟输出。
二、关键特性
2.1 封装小巧
采用3mm × 3mm的8引脚或10引脚DFN封装,以及8引脚或10引脚的MSOP封装,非常适合对空间要求较高的应用。
2.2 高精度性能
  • 积分非线性(INL):最大16位INL误差在整个温度范围内为±1LSB,确保了输出的高精度。
  • 微分非线性(DNL):同样在整个温度范围内保证了良好的线性度。
2.3 低功耗
低至120µA的供电电流,有助于降低系统功耗,延长电池寿命。
2.4 快速响应
具有1µs的快速建立时间,能够快速响应输入信号的变化。
2.5 接口兼容
支持50MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE兼容串行接口,方便与各种微控制器和数字系统进行通信
2.6 复位功能
上电复位电路可将LTC2641的DAC输出清零,将LTC2642的DAC输出设置为中值。同时,异步CLR引脚可用于异步清零DAC。
三、应用领域
3.1 高分辨率偏移和增益调整
在需要精确调整偏移和增益的应用中,LTC2641/LTC2642能够提供高精度的模拟输出,确保系统的稳定性和准确性。
3.2 过程控制和工业自动化
在工业自动化系统中,DAC用于控制各种执行器和传感器,LTC2641/LTC2642的高精度和快速响应特性使其成为理想的选择。
3.3 自动测试设备
在自动测试设备中,需要精确的模拟信号来测试各种电子元件和系统,LTC2641/LTC2642能够满足这一需求。
3.4 数据采集系统
在数据采集系统中,DAC用于生成参考信号或控制信号,LTC2641/LTC2642的高精度和低噪声特性有助于提高数据采集的准确性。
四、技术细节
4.1 数字到模拟架构
采用电压开关模式电阻梯形网络,使用精密薄膜电阻和CMOS开关。LTC2641/LTC2642的DAC电阻梯形网络由专有匹配的DAC部分组成,四个最高有效位(MSB)被解码以驱动15个等权重段,其余较低位驱动权重逐渐降低的部分。主要进位毛刺脉冲非常低,仅为500pV•sec(CL = 10pF)。
4.2 串行接口
通过标准的3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口进行通信。芯片选择输入(CS)控制和帧化从数据输入(DIN)加载串行数据。在CS从高到低的转换之后,DIN上的数据在串行时钟输入(SCLK)的每个上升沿首先加载到移位寄存器中。加载16位数据后,CS从低到高的转换将数据传输到16位DAC锁存器,更新DAC输出。
4.3 电源复位
LTC2641/LTC2642包含上电复位电路,确保DAC输出在电源启动时处于已知状态。LTC2641上电后输出为零刻度,LTC2642上电后输出为中值。
4.4 清零功能
在CLR引脚上施加满足t9(最小)规格的低脉冲,可异步将DAC锁存器清零(LTC2641)或设置为中值(LTC2642)。
五、应用电路
5.1 单极性配置
LTC2641可用于单极性应用,通过外部放大器提供单位增益缓冲。LTC2642也可通过将RFB和INV连接到REF用于单极性配置,实现上电和清零到中值。
5.2 双极性配置
LTC2642可用于双极性应用,通过片上双极性偏移/增益电阻和外部放大器产生从 -VREF到VREF的双极性输出摆幅。
六、设计注意事项
6.1 无缓冲操作和VOUT负载
DAC输出直接在VOUT引脚可用,无缓冲操作可提供最低的偏移、满量程和线性误差,最快的建立时间和最小的功耗。但需要注意VOUT引脚的负载,负载电阻会影响增益误差,同时要避免泄漏电流对DAC性能的影响。
6.2 运算放大器选择
外部缓冲运算放大器的选择取决于DAC的工作模式(单极性或双极性)以及应用的精度、速度、功耗和电路板面积要求。在双极性模式下,需要使用精密的双电源运算放大器;在单极性模式下,可选择精密的单电源运算放大器。
6.3 参考和GND输入
LTC2641/LTC2642使用2V至VDD的外部电压参考,线性度、偏移和增益误差几乎不受VREF的影响。为了保持16位性能,需要选择合适的参考并进行适当的旁路处理。
6.4 数字输入和接口逻辑
所有数字输入都包含施密特触发器缓冲器,可直接与光耦合器接口。数字输入与TTL/CMOS逻辑电平兼容,建议使用轨到轨(CMOS)逻辑摆动,以减少IDD和GND电流
6.5 电路板布局
为了确保精度,需要注意电路板的布局。尽量减少电路板泄漏,缩短VOUT节点的走线长度,采用适当的屏蔽和清洁的电路板布局。同时,要将模拟和数字部分分开,使用单独的接地平面,建立“星型接地”区域。
七、总结
LTC2641/LTC2642系列DAC以其高精度、低功耗、快速响应和小巧的封装等优点,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择DAC的分辨率、工作模式和外部元件,同时注意电路板的布局和布线,以确保系统的性能和稳定性。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用三线式串行接口的DAC系列LTC2641/LTC2642
      描述   LTC®2641/LTC2642161412
    发表于 09-11 10:54 6200次阅读
    采用三线式串行接口的<b class='flag-5'>DAC</b>系列<b class='flag-5'>LTC2641</b>/<b class='flag-5'>LTC2642</b>
    12/14/16、50Msps差分电流输出DAC系列LTC
      该LTC1666/LTC1667/LTC1668是12-/14-/16-bit,50Msps
    发表于 09-11 11:14 4494次阅读
    <b class='flag-5'>12</b>/<b class='flag-5'>14</b>/<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、50Msps差分电流<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>系列<b class='flag-5'>LTC</b>
    LTC2642 Linduino.CPP
    发表于 02-20 08:04 9次下载
    <b class='flag-5'>LTC2642</b> Linduino.CPP
    LTC2641/LTC2642 - 低功率 16/14/12 非缓冲电压输出 DAC 系列具精确 DC 规格和 1us 稳定时间
    发表于 03-21 11:26 2次下载
    <b class='flag-5'>LTC2641</b>/<b class='flag-5'>LTC2642</b> - 低功率 <b class='flag-5'>16</b>/<b class='flag-5'>14</b>/<b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>非缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 系列具精确 DC 规格和 1us 稳定时间
    LTC2704:四个121416电压输出软范围DAC,带回读数据表
    LTC2704:四个121416
    发表于 04-14 20:41 10次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>2704:四个<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>和<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>软范围<b class='flag-5'>DAC</b>,带回读数据表
    LTC2641/LTC264216/14/12V可调/3 mm DFN数据Sheet中的Sub/Sub/>DACs
    发表于 04-24 14:48 3次下载
    <b class='flag-5'>LTC2641</b>/<b class='flag-5'>LTC2642</b>:<b class='flag-5'>16</b>/<b class='flag-5'>14</b>/<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>V可调/3 mm DFN数据Sheet中的Sub/Sub/>DACs
    LTC1588/LTC1589/LTC1592:12/14/16软范围DAC,带可编程输出范围数据表
    发表于 05-23 14:05 7次下载
    <b class='flag-5'>LTC</b>1588/<b class='flag-5'>LTC</b>1589/<b class='flag-5'>LTC</b>1592:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>软范围<b class='flag-5'>DAC</b>,带可编程<b class='flag-5'>输出</b>范围数据表
    LTC2642 IBIS模型
    LTC2642 IBIS模型
    发表于 06-07 20:53 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC2642</b> IBIS模型
    LTC2641 IBIS模型
    LTC2641 IBIS模型
    发表于 06-07 20:58 1次下载
    <b class='flag-5'>LTC2641</b> IBIS模型
    Linear 12 - /14 - /16 软量程 DACs LTC1588/LTC1589/LTC1592:多功能高性能 DAC 解决方案
    的头像 发表于 04-10 15:55 133次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14双路DAC的卓越之选
    LTC1654,一款具有出色性能和广泛应用的14双路DAC。 文件下载: LTC1654.p
    的头像 发表于 04-10 15:55 174次阅读
    探索LTC2641/LTC2642:高精度DAC的卓越之选
    LTC2641/LTC2642系列16/14/12电压
    的头像 发表于 04-10 17:25 637次阅读
    LTC2688:16通道、12/16电压输出SoftSpan DAC的全面解析
    的头像 发表于 04-13 13:55 83次阅读
    解析LTC1591/LTC1597:高性能14/16并行低毛刺乘法DAC
    的头像 发表于 04-16 11:45 186次阅读
    LTC1650:高性能16电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-16 13:40 67次阅读
