MAX5773/MAX5774/MAX5775:32通道14位电压输出DAC深度解析
在电子设计领域,当我们面临需要大量可编程电压的应用场景时,MAX5773/MAX5774/MAX5775这三款32通道、14位电压输出的数模转换器(DAC)就成为了理想之选。接下来,让我们一起深入了解它们的特性、参数以及应用。
文件下载:MAX5774.pdf
一、产品概述
MAX5773/MAX5774/MAX5775具备32个独立的DAC通道,能够满足对大量可编程电压有需求的应用。它们可以对14位输入数据字进行增益和偏移误差校准,然后更新DAC输出。这三款芯片采用10mm x 10mm、68引脚的TQFN封装或12mm x 12mm、64引脚的TQFP封装,具有不同的输出电压范围:
- MAX5773:输出电压范围为0到 +10V。
- MAX5774:输出电压范围为 -2.5V到 +7.5V。
- MAX5775:输出电压范围为 -5V到 +5V。
二、产品特性
2.1 校准功能
每个DAC通道都能进行偏移和增益校正,保证14位的单调性。这意味着在实际应用中,能够更精准地输出所需电压,减少误差。
2.2 输出特性
- 缓冲电压输出能够驱动10kΩ || 100pF的负载,并且在上电时无毛刺,确保了输出的稳定性。
- 每个DAC通道都有双缓冲输入结构,可最大程度减少从数字输入到输出的数字噪声馈通,同时支持输出的同步或异步更新。DAC输出可以通过单个软件或硬件命令独立或同时更新。
2.3 接口兼容性
采用SPI™、QSPI™、MICROWIRE™或DSP兼容的串行接口进行控制,方便与各种微控制器或数字信号处理器连接。此外,还提供数字输出(DOUT),可用于多个设备的回读或级联。
三、订购信息
| PART | PIN - PACKAGE | OUTPUT VOLTAGE RANGE (V) | PKG CODE |
| MAX5773 UTK* | 68 TQFN - EP** | 0 to +10 | T6800 - 3 |
| MAX5773UCB* | 64 TQFP | 0 to +10 | C64 - 12 |
| MAX5774 UTK* | 68 TQFN - EP** | -2.5 to +7.5 | T6800 - 3 |
| MAX5774UCB | 64 TQFP | -2.5 to +7.5 | C64 - 12 |
| MAX5775 UTK* | 68 TQFN - EP** | -5 to +5 | T6800 - 3 |
| MAX5775UCB* | 64 TQFP | -5 to +5 | C64 - 12 |
注:所有器件的工作温度范围为0°C到 +85°C。部分产品为未来产品,需联系厂家确认供货情况。
四、绝对最大额定值
在使用这些芯片时,我们需要关注其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,AVCC到VSS、AGND、DGND、REFGND的电压范围为 -0.3V到 +12V等。具体的额定值如下:
- 电压方面:不同引脚之间的电压都有明确的范围限制,如VSS到AGND、DGND为 -6V到 +0.3V等。
- 电流方面:REF引脚的最大电流为 ±10mA,其他引脚的最大电流为 ±50mA。
- 功率方面:68引脚TQFN封装在 +70°C以上需以50.0mW/°C的速率降额,最大功耗为4.0W;64引脚TQFP封装在 +70°C以上需以25.0mW/°C的速率降额,最大功耗为2.0W。
五、电气特性
5.1 MAX5773(0到 +10V输出电压范围)
- 直流特性:分辨率为14位,积分非线性(INL)为 ±1到 ±4 LSB,差分非线性(DNL)保证单调且为 ±1 LSB。偏移误差在未校准和校准后的表现不同,增益误差也是如此。增益温度系数为20 ppm FSR/°C,直流串扰为50到250 µV。
- 动态特性:输出电压建立时间为20 µs,电压输出压摆率为1 V/µs,数字馈通为5 nV - s,数模毛刺脉冲为120 nV - s,DAC到DAC串扰为25 nV - s,1kHz时的输出噪声谱密度为250 nV/√Hz。
5.2 MAX5774( -2.5V到 +7.5V输出电压范围)
其电气特性与MAX5773类似,在分辨率、线性度、误差校准等方面表现相近,但由于输出电压范围不同,在一些参数上会有细微差异。
5.3 MAX5775( -5V到 +5V输出电压范围)
同样具备14位分辨率,各项电气特性也与前两者相似,适用于不同输出电压需求的应用场景。
六、时序特性
芯片的时序特性对于正确的数据传输和操作至关重要。例如,串行时钟频率(fSCLK)最大可达33MHz,SCLK脉冲宽度高(tCH)和低(tCL)都为10 ns等。不同的引脚信号之间还有相应的建立时间和保持时间要求,如SCLK下降沿到CS下降沿的建立时间(tSCS)等。
七、引脚描述
芯片的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的任务:
- 电源引脚:AVCC为输出放大器正电源输入,VSS为输出放大器负电源输入,DVDD为数字电源输入,AVDD为模拟电源输入等,并且都需要通过0.1µF的电容进行旁路。
- 模拟输出引脚:如OUT0 - OUT31为32个DAC通道的缓冲模拟输出电压引脚。
- 数字接口引脚:CS为片选输入,SCLK为数字串行时钟输入,DIN为数字串行数据输入,DOUT为数字串行数据输出等,用于与外部设备进行通信和控制。
八、应用领域
这些芯片广泛应用于多个领域,包括:
- 自动测试系统:可提供大量可编程电压,满足测试设备对不同电压的需求。
- 光路由器控制:精确的电压输出有助于实现光信号的稳定传输和控制。
- 工业过程控制:对工业生产中的各种参数进行精确控制。
- 任意函数发生器:生成各种复杂的电压波形。
- 航空电子设备:在航空领域对可靠性和精度要求较高的场景中发挥作用。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的各项特性和参数,合理选择合适的芯片和封装,并注意其绝对最大额定值和时序要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
应用领域
497浏览量
8399
