AD5764:高性能四通道16位DAC的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们就来深入探讨一款高性能的四通道16位DAC——AD5764,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AD5764.pdf
一、AD5764概述
AD5764是一款四通道、16位、串行输入、双极性电压输出的DAC,工作电压范围为±11.4 V至±16.5 V,标称满量程输出范围为±10 V。它集成了输出放大器、参考缓冲器和专用的上电/掉电控制电路,还具备一个可通过串行接口编程的数字I/O端口。
(一)主要特性
- 高精度:最大积分非线性(INL)误差为±1 LSB,最大微分非线性(DNL)误差为±1 LSB,保证了转换的准确性。
- 低噪声:噪声仅为60 nV/√Hz,能有效减少信号干扰。
- 快速建立时间:最大建立时间为10 μs,可快速响应输入信号的变化。
- 可编程输出范围:可设置为±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V,满足不同应用需求。
- 多种保护和控制功能:具备集成参考缓冲器、上电/掉电输出控制、可编程短路保护、同步更新和异步清零等功能。
- 兼容接口:采用与DSP和微控制器兼容的串行接口,时钟速率高达30 MHz。
- 宽温度范围:工作温度范围为−40°C至+85°C,适用于各种工业环境。
(二)应用领域
AD5764广泛应用于工业自动化、开环/闭环伺服控制、过程控制、数据采集系统、自动测试设备、汽车测试和测量以及高精度仪器仪表等领域。
二、技术参数详解
(一)电气特性
在电气特性方面,AD5764的各项参数表现出色。不同等级(A、B、C)的产品在分辨率上均为16位,相对精度(INL)分别为±4、±2、±1 LSB max,微分非线性均为±1 LSB max且保证单调。在输出电压范围方面,当AVDD/AVSS = ±11.4 V,VREFIN = 5 V时,输出电压范围为±10.5263 V;当AVDD/AVSS = ±16.5 V,VREFIN = 7 V时,输出电压范围为±14 V。
(二)AC性能
在交流性能方面,输出电压建立时间典型值为8 μs,压摆率为8 V/μs,数模转换毛刺能量在不同等级下也有相应的指标。通道间隔离度高达80 dB,数字串扰和数字馈通均为2 nV - sec typ,有效减少了通道间的干扰。
(三)时序特性
AD5764的时序特性对于正确使用至关重要。例如,SCLK周期时间最小为33 ns,SYNC下降沿到SCLK下降沿的建立时间最小为13 ns等。这些时序参数确保了数据的准确传输和处理。
(四)绝对最大额定值
为了保证器件的安全和稳定运行,需要注意其绝对最大额定值。如AVDD到AGNDx、DGND的电压范围为−0.3 V至+17 V,AVSS到AGNDx、DGND的电压范围为+0.3 V至−17 V等。同时,该器件为静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD防护措施。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
AD5764采用32引脚TQFP封装,其引脚配置涵盖了电源引脚(AVDD、AVSS、DVCC等)、信号输入输出引脚(SDIN、SDO、VOUTA - VOUTD等)以及控制引脚(SYNC、SCLK、CLR、LDAC等)。每个引脚都有其特定的功能,共同保证了器件的正常工作。
(二)引脚功能描述
- SYNC:串行接口的帧同步信号,低电平有效。
- SCLK:串行时钟输入,数据在其下降沿被时钟输入到输入移位寄存器。
- SDIN:串行数据输入,数据在SCLK下降沿必须有效。
- SDO:串行数据输出,用于菊花链或回读模式下的数据时钟输出。
- CLR:负边沿触发输入,将数据寄存器置为0x0000。
- LDAC:加载DAC,用于更新数据寄存器和模拟输出。
- D0、D1:数字I/O端口,可配置为输入或输出。
四、工作原理
(一)DAC架构
AD5764的DAC架构采用16位电流模式分段R - 2R DAC。16位数据字的4个最高有效位(MSBs)被解码以驱动15个开关,其余12位驱动12位R - 2R梯形网络的开关。这种架构设计有助于提高转换精度和性能。
(二)参考缓冲器
该器件使用外部参考,参考输入(REFAB和REFCD)的输入范围可达7 V。输入电压为DAC核心提供缓冲的正、负参考电压,这些参考电压与增益寄存器值共同定义了DAC的输出范围。
(三)串行接口
AD5764通过一个通用的3线串行接口进行控制,时钟速率高达30 MHz,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP标准。输入移位寄存器为24位宽,数据以24位字的形式在串行时钟输入SCLK的控制下,先加载最高有效位(MSB)。
(四)操作模式
- 独立操作:串行接口可使用连续或非连续串行时钟。在门控时钟模式下,必须使用包含确切时钟周期数的突发时钟,并在最后一个时钟后将SYNC置高以锁存数据。
- 菊花链操作:SDO引脚可用于将多个器件连接成菊花链,减少串行接口线的数量,方便系统诊断。
- 回读操作:通过向功能寄存器写入并清除SDO禁用位来启用SDO引脚,设置R / W位为1可选择要读取的寄存器。
(五)输出更新方式
根据SYNC和LDAC的状态,数据寄存器和DAC输出有两种更新方式:
- 单个DAC更新:LDAC为低电平,数据时钟输入到输入移位寄存器时,寻址的DAC输出在SYNC上升沿更新。
- 所有DAC同时更新:LDAC为高电平,数据时钟输入到输入移位寄存器,SYNC置高后,任何时候将LDAC置低,所有DAC输出在LDAC下降沿更新。
五、设计特点
(一)模拟输出控制
在电源上电和欠压条件下,VOUTx引脚通过低阻抗路径钳位到0 V,同时传输门G1打开,防止输出放大器短路到0 V。这些条件会一直保持到电源稳定且有效字写入数据寄存器。传输门也可通过复位逻辑(RSTIN)控制输入进行外部控制。
(二)数字偏移和增益控制
AD5764具备数字偏移调整功能,调整范围为±16 LSB,分辨率为0.125 LSB。粗增益寄存器允许用户调整满量程输出范围,可设置为±10 V、±10.2564 V和±10.5263 V,还提供了精细增益微调。
(三)可编程短路保护
通过在ISCC引脚和PGND之间插入外部电阻,可对输出放大器的短路电流进行编程,可编程范围为500 μA至10 mA,对应电阻范围为120 kΩ至6 kΩ。
(四)数字I/O端口
该器件包含一个2位数字I/O端口(D1和D0),可独立配置为输入或输出,并可通过串行接口驱动或读取其值。
(五)本地接地偏移调整
启用功能寄存器中的本地接地偏移调整功能后,可调整DAC输出,以补偿单个DAC接地引脚(AGNDx)和REFGND引脚之间的电压差,确保DAC输出电压始终相对于本地DAC接地引脚。
六、应用信息
(一)典型工作电路
AD5764的典型工作电路仅需一个参考电压源、电源引脚和参考输入上的去耦电容以及一个可选的短路电流设置电阻。由于器件集成了参考缓冲器,无需外部双极性参考和相关缓冲器,节省了成本和电路板空间。
(二)精密电压参考选择
为了在整个工作温度范围内实现AD5764的最佳性能,需要选择精密电压参考。选择时需考虑初始精度、输出电压温度系数、长期漂移和输出电压噪声等因素。文中推荐了一些适合与AD5764配合使用的精密参考,如ADR435、ADR425等。
(三)布局指南
在电路板布局时,要将模拟和数字部分分开,并限制在电路板的特定区域。电源和接地返回布局要精心设计,确保AD5764有充足的电源旁路电容,且电源线路要尽可能宽,以提供低阻抗路径。同时,要避免数字和模拟信号交叉,减少噪声对参考输入的影响。
(四)隔离接口
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。AD5764的串行加载结构使其非常适合隔离接口,可使用如ADuM1400等隔离器实现。
(五)微处理器接口
AD5764通过串行总线与微处理器接口,采用标准协议,与微控制器和DSP处理器兼容。通信通道为3线(最少)接口,包含时钟信号、数据信号和同步信号。DAC输出更新可自动进行或在LDAC控制下进行,数据寄存器内容可通过回读功能读取。
(六)评估板
AD5764配有完整的评估板,只需电源和PC即可轻松评估器件的高性能。评估板接口到PC的USB端口,提供的软件可让用户方便地对AD5764进行编程。
七、总结
AD5764作为一款高性能的四通道16位DAC,凭借其高精度、低噪声、快速建立时间以及丰富的功能和保护特性,在工业和仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择器件等级、配置引脚功能、优化电路板布局,并选择合适的外部参考,以充分发挥AD5764的性能优势。大家在使用AD5764的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945 -
AD5764
4浏览量
11904
