AD5744R:高性能四通道14位DAC的深度解析
h1654155282.3538 2026-04-14 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD5744R,一款高性能的四通道14位串行输入、双极性电压输出DAC。
文件下载:AD5744R.pdf
一、AD5744R的特性亮点
1. 高精度与低噪声
AD5744R具备14位分辨率,最大积分非线性(INL)误差和微分非线性(DNL)误差均为±1 LSB,保证了输出的高精度。同时,其低噪声特性表现出色,噪声谱密度低至60 nV/√Hz,能有效减少信号干扰,适用于对精度要求极高的应用场景。
2. 灵活的输出范围
该DAC的输出范围可编程,可选择±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V,能满足不同应用的多样化需求。
3. 快速的建立时间
最大建立时间仅为10 μs,能够快速稳定输出,响应速度快,适用于需要快速变化输出的系统。
4. 丰富的集成功能
集成了参考缓冲器、内部参考(最大温度系数为10 ppm/°C)、片上裸片温度传感器等,还具备输出控制、可编程短路保护、同步更新、异步清零、数字偏移和增益调整等功能,为设计带来了极大的便利。
5. 广泛的工作温度范围
工作温度范围为−40°C至 +85°C,能适应各种恶劣的工业环境。
二、技术规格剖析
1. 电气特性
在供电电压方面,模拟电源电压(AVDD)范围为11.4 V至16.5 V,模拟地(AVSS)范围为 -11.4 V至 -16.5 V,数字电源电压(DVCC)范围为2.7 V至5.25 V。输出负载电阻(RLOAD)为10 kΩ,负载电容(CL)为200 pF时,各项性能指标均能得到保证。
2. 精度指标
INL和DNL误差控制在±1 LSB以内,保证了输出的线性度和单调性。双极性零误差、零刻度误差和增益误差等指标也都在合理范围内,并且给出了相应的温度系数,方便工程师在不同温度环境下进行设计。
3. 参考输入/输出
参考输入电压范围为1 V至7 V,参考输出电压为5 V(±3 mV),参考温度系数最大为10 ppm/°C。同时,还给出了参考输入的直流输入阻抗、输入电流、输出噪声等参数。
4. 输出特性
输出电压范围为 -10.5263 V至 +10.5263 V,负载电流能力、电容负载稳定性等指标也有详细说明。此外,还规定了输出电压随时间的漂移、短路电流等参数。
5. 交流性能
输出电压建立时间、压摆率、数模转换毛刺能量、通道间隔离度、DAC间串扰等交流性能指标,为系统的动态性能设计提供了重要参考。
6. 时序特性
详细规定了时钟周期、数据建立时间、数据保持时间等时序参数,确保了与外部设备的可靠通信
三、工作原理与架构
1. DAC架构
AD5744R采用14位电流模式分段R - 2R DAC架构。14位数据字的高4位被解码以驱动15个开关,连接15个匹配电阻到AGNDx或Iout;剩余12位驱动12位R - 2R梯形网络的开关。这种架构有助于提高DAC的精度和线性度。
2. 参考缓冲器
该DAC可使用外部或内部参考。参考输入(REFAB和REFCD)范围可达7 V,输入电压经处理后为DAC核心提供缓冲的正、负参考电压,正参考电压为 +VREF = 2 × VREFIN,负参考电压为 -VREF = -2 × VREFIN,这些参考电压和增益寄存器值共同定义了DAC的输出范围。
3. 串行接口
通过一个通用的3线串行接口进行控制,时钟速率最高可达30 MHz,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP标准。输入移位寄存器为24位宽,数据以24位字的形式在串行时钟输入(SCLK)的控制下,MSB先加载到设备中。
4. 操作模式
  • 独立操作:串行接口可使用连续或非连续串行时钟。SYNC的第一个下降沿启动写周期,需在SYNC再次变高之前施加24个下降时钟沿。数据写入输入移位寄存器后,可通过将LDAC置低来更新数据寄存器和输出。
  • 菊花链操作SDO引脚可用于将多个设备菊花链连接,适用于系统诊断和减少串行接口线数量。每个设备需要24个时钟脉冲,总时钟周期数为24n(n为设备数量)。
  • 回读操作:通过设置R/W位为1并选择相应的寄存器,可从SDO引脚读取所选寄存器的数据。
5. 同步更新
根据SYNC和LDAC的状态,有两种更新数据寄存器和DAC输出的方式:
  • 单个DAC更新:LDAC保持低电平,数据时钟输入到输入移位寄存器时,寻址的DAC输出在SYNC的上升沿更新。
  • 所有DAC同时更新:LDAC保持高电平,数据时钟输入到输入移位寄存器后,在SYNC变高后的任何时间将LDAC置低,所有DAC输出在LDAC的下降沿更新。
6. 异步清零(CLR)
CLR是负边沿触发的清零信号,可将输出清零为0 V(二进制补码编码)或负满量程(偏移二进制编码)。在电源开启时,如果CLR为0 V,所有DAC输出将更新为清零值,也可通过软件写入命令0x04XXXX来启动清零操作。
四、寄存器配置
1. 输入移位寄存器
由读/写位、保留位、寄存器选择位、DAC地址位和16位数据位组成,用于控制对不同寄存器的读写操作。
2. 功能寄存器
通过设置三个REG位为000来寻址,可实现多种功能,如无操作(NOP)、本地接地偏移调整、D0和D1引脚方向和值设置、SDO输出禁用、清零和加载等。
3. 数据寄存器
设置三个REG位为010来寻址,DAC地址位选择要进行数据传输的DAC通道,数据位位于DB15至DB2。
4. 粗增益寄存器
设置三个REG位为011来寻址,DAC地址位选择DAC通道,该寄存器为2位,可选择每个DAC的输出范围,如±10 V、±10.2564 V或±10.5263 V。
5. 细增益寄存器
设置三个REG位为100来寻址,DAC地址位选择DAC通道,该寄存器为6位,可在 -8 LSB至 +7.75 LSB的范围内以0.25 LSB的步长调整每个DAC通道的增益。
五、设计特性与应用注意事项
1. 模拟输出控制
在电源启动和欠压条件下,VOUTx引脚通过低阻抗路径钳位到0 V,同时传输门G1打开,防止输出放大器短路到0 V。这些条件将保持到电源稳定且有效字写入数据寄存器,之后G2打开,G1关闭。传输门也可通过复位输入(RSTIN)进行外部控制。
2. 可编程短路保护
通过在ISCC引脚和PGND引脚之间插入外部电阻,可对输出放大器的短路电流进行编程,可编程范围为500 μA至10 mA,对应电阻范围为120 kΩ至6 kΩ。电阻值计算公式为R = 60 / ISC。若ISCC引脚未连接,短路电流限制默认值为5 mA。需要注意的是,将短路电流限制设置为较小值可能会影响驱动容性负载时的输出压摆率,因此编程时应考虑负载电容大小。
3. 数字I/O端口
AD5744R包含一个2位数字I/O端口(D1和D0),可独立配置为输入或输出,并通过串行接口进行驱动或读取。当配置为输出时,可作为控制信号用于多路复用器控制系统中的校准电路;当配置为输入时,可读取来自限位开关等的逻辑信号。
4. 裸片温度传感器
片上裸片温度传感器提供与摄氏温度线性成比例的电压输出,25°C时标称输出电压为1.47 V,温度变化率为5 mV/°C,输出范围为1.175 V至1.9 V。其低输出阻抗和线性输出便于与温度控制电路模数转换器ADC)接口,主要用于指示裸片温度变化以进行重新校准。
5. 本地接地偏移调整
该功能在功能寄存器中启用时,可调整DAC输出,以补偿单个DAC接地引脚和REFGND引脚之间的电压差,确保DAC输出电压始终参考本地DAC接地引脚。
6. 典型工作电路
AD5744R的典型工作电路仅需在电源引脚和参考输入处使用去耦电容,以及一个可选的短路电流设置电阻。由于其集成了电压参考和参考缓冲器,无需外部双极性参考和相关缓冲器,节省了成本和电路板空间。
7. 布局指南
PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,并在靠近器件的位置为每个电源提供10 μF和0.1 μF的旁路电容。电源线路应使用尽可能大的走线以降低阻抗,避免快速开关信号靠近参考输入,减少交叉干扰。同时,应避免数字和模拟信号交叉,采用微带技术可减少板上的串扰。
8. 电气隔离接口
在许多过程控制应用中,需要在控制器和受控单元之间提供隔离屏障。AD5744R的串行加载结构使其非常适合隔离接口,可使用ADuM1400 iCoupler®产品实现4通道隔离接口。
9. 微处理器接口
通过标准的3线串行总线与微控制器和DSP处理器接口,通信通道包括时钟信号、数据信号和同步信号。DAC输出更新可在数据时钟输入完成后自动进行,也可在LDAC的控制下进行,还可使用回读功能读取数据寄存器的内容。
六、总结
AD5744R以其高精度、低噪声、灵活的输出范围和丰富的集成功能,成为工业自动化、伺服控制、过程控制、数据采集系统等领域的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置寄存器,注意布局和接口设计,以充分发挥AD5744R的性能优势。你在使用AD5744R或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16四通道数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字
    的头像 发表于 04-18 15:55 1503次阅读
    MAX534:一款高性能8四通道DAC深度解析
    MAX534:一款高性能8四通道DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-16 16:35 317次阅读
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用
    MAX509/MAX510:高性能四通道串行8DAC的设计与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。
    的头像 发表于 04-16 15:25 230次阅读
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析
    MAX505/MAX506:高性能四通道8DAC的全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 15:20 273次阅读
    深入剖析AD7834/AD7835:高性能四通道14DAC的卓越之选
    深入剖析AD7834/AD7835:高性能四通道14DAC的卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-14 16:20 183次阅读
    AD5764R高性能四通道16DAC的详细解析
    AD5764R高性能四通道16DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 14:20 237次阅读
    AD5764:高性能四通道16DAC深度解析
    AD5764:高性能四通道16DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 13:50 296次阅读
    AD5306/AD5316/AD5326:高性能四通道DAC的详细解析
    AD5306/AD5316/AD5326:高性能四通道DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥
    的头像 发表于 04-14 09:30 544次阅读
    AD664:高性能12四通道DAC深度解析
    AD664:高性能12四通道DAC深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 09:15 547次阅读
    AD5305/AD5315/AD5325:高性能四通道DAC的详细解析
    AD5305/AD5315/AD5325:高性能四通道DAC的详细解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥
    的头像 发表于 04-13 16:15 192次阅读
    AD5304/AD5314/AD5324:高性能四通道DAC的设计与应用解析
    AD5304/AD5314/AD5324:高性能四通道DAC的设计与应用解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的
    的头像 发表于 04-13 15:35 303次阅读
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选
    深入解析 LTC2755:高性能四通道电流输出 DAC 的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转
    的头像 发表于 04-13 14:10 209次阅读
    AD5755:高性能四通道16DAC深度解析
    AD5755:高性能四通道16DAC深度解析 在工业过程控制领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 09:55 478次阅读
    深入解析AD5316R:一款高性能四通道10nanoDAC
    深入解析AD5316R:一款高性能四通道10nanoDAC 在电子设计领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-10 17:35 900次阅读
    LTC2325-14高性能四通道同步采样ADC的详细解析
    LTC2325-14高性能四通道同步采样ADC的详细解析 在当今的电子设计领域,数据采集系统对于高精度、高速度的ADC需求日益增长。LTC2325-
    的头像 发表于 03-27 15:10 429次阅读
