SGM5349-16:8通道16位SPI接口电压输出DAC的详细解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。SGM5349-16作为一款8通道、16位、SPI接口的电压输出DAC,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。本文将对SGM5349-16进行全面的剖析,为电子工程师们提供详细的设计参考。
文件下载:SGM5349-16.pdf
一、产品概述
SGM5349-16是一款16位、8通道的电压输出DAC,设计上保证了单调性。它具备上电控制电路,能确保系统上电时DAC有固定输出。其中,SGM5349A-16上电输出0V,SGM5349M-16上电输出中值。该芯片拥有nLDAC引脚可实现DAC输出同时更新,nCLR引脚能让DAC更新到可配置状态,如零码、中值或满量程。它采用3线SPI兼容接口,操作数据速率高达50MHz,有Green TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式。
二、产品特性
2.1 电源与功耗
- 电源范围:电源电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 低功耗:在5.5V时,掉电模式下电流低至1μA,有效降低了系统功耗。
2.2 性能保证
- 单调性:设计上保证了单调性,确保输出电压随输入数字码单调变化,提高了转换的准确性。
- 上电复位:可复位到零刻度或中值,满足不同应用场景的上电需求。
2.3 功能特性
- 三种掉电模式:提供多种掉电模式选择,方便工程师根据实际需求优化系统功耗。
- 硬件nLDAC功能:可实现DAC输出的同时更新,提高系统的同步性。
- nCLR功能:能将DAC更新到可编程代码,增加了系统的灵活性。
2.4 输出特性
- 轨到轨缓冲电压输出:支持轨到轨输出,扩大了输出电压范围。
- 多种封装形式:提供Green TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L封装,方便不同的PCB布局需求。
三、应用场景
SGM5349-16适用于多种应用场景,如电池测试设备、过程控制、可编程电压和电流源以及数据采集系统等。在这些应用中,其高精度、多通道和灵活的控制特性能够充分发挥优势,为系统提供稳定可靠的模拟输出。
四、电气特性
4.1 静态性能
- 分辨率:16位分辨率,能提供高精度的模拟输出。
- 相对精度:在不同电源电压下,相对精度表现良好,如在2.7V时为±8至±18 LSB,5.5V时为±8至±16 LSB。
- 差分非线性:设计上保证单调性,差分非线性典型值为0.4 LSB,最大值为1 LSB。
4.2 输出特性
- 输出电压范围:输出电压范围为0至VCC,实现了轨到轨输出。
- 电容负载稳定性:在不同负载电阻下,电容负载稳定性表现不同,如RL = ∞时为2 nF,RL = 2kΩ时为10 nF。
- 直流输出阻抗:典型值为0.1Ω,输出阻抗较低,能更好地驱动负载。
4.3 参考输入
- 参考电流:在VREFIN = VCC = 5.5V时,每个DAC通道的参考电流为24至35μA。
- 参考输入范围:参考输入范围为0至VCC,与输出电压范围相匹配。
- 参考输入阻抗:典型值为28kΩ,保证了参考输入的稳定性。
4.4 逻辑输入
- 输入电流:所有数字输入的输入电流典型值为0.1μA,最大值为2μA,功耗较低。
- 输入低电压和高电压:输入低电压最大值为0.7V,输入高电压最小值为2.5V,符合常见的数字逻辑电平标准。
- 引脚电容:典型值为3 pF,对信号传输的影响较小。
4.5 电源要求
- 电源范围:电源电压范围为2.7V至5.5V,适应多种电源环境。
- 电源电流:正常模式下典型值为0.8 mA,最大值为1.5 mA;所有掉电模式下电流为1至10μA,功耗较低。
4.6 交流性能
- 输出电压建立时间:¼至¾刻度建立到±2 LSB(16位分辨率)的时间典型值为5μs,响应速度较快。
- 压摆率:典型值为1.2 V/μs,能快速响应输入信号的变化。
- 数字到模拟毛刺脉冲:在不同情况下,毛刺脉冲值有所不同,如1 LSB(16位分辨率)变化时为5 nV - s,从代码0xEA00到代码0xE9FF变化时为20 nV - s。
- 数字串扰和模拟串扰:数字串扰和模拟串扰典型值均为0.5 nV - s,DAC到DAC串扰典型值为2 nV - s,串扰较小,保证了信号的纯净度。
- 乘法带宽:在VREFIN = 2V ± 0.2V PP时,乘法带宽为900 kHz,能满足一定的高频应用需求。
- 总谐波失真:在VREFIN = 2V ± 0.1V PP,频率为10kHz时,总谐波失真为72 dB,失真较小,输出信号质量较高。
- 输出噪声:在不同频率下,输出噪声表现不同,如1kHz时为130 nV/√Hz,10kHz时为90 nV/√Hz,0.1Hz至10Hz时为25 μVp - p,噪声较低,保证了输出信号的稳定性。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
SGM5349-16有TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式,其引脚配置各有特点。主要引脚包括nLDAC(用于同时更新DAC输出)、nSYNC(帧同步输入引脚)、SCLK(串行时钟输入引脚)、DIN(串行数据输入引脚)、VCC(电源引脚)、GND(接地引脚)以及多个VOUT(模拟输出引脚)等。
5.2 引脚功能
- nLDAC:低电平有效,在其下降沿,DAC输出同时更新。若不使用硬件同时更新功能,可将该引脚永久接地。
- nSYNC:低电平有效,在32位数据移位输入期间,该引脚必须保持低电平。
- SCLK:数据在其下降沿时钟同步。
- DIN:用于输入串行数据。
- VCC:为芯片提供电源。
- GND:接地引脚。
- VOUT:模拟输出引脚,输出DAC转换后的模拟电压。
- VREFIN:模拟电压参考输入引脚。
- nCLR:低电平有效,在其下降沿,DAC寄存器用清除代码寄存器中的数据更新。当nCLR为低电平时,所有nLDAC脉冲无效。
六、详细工作原理
6.1 DAC部分
SGM5349-16的输出代码为直二进制,理想输出电压计算公式为:(V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right)),其中D为0至65535的十进制值,N = 16。
6.2 内部参考
该芯片没有内部参考,需要外部提供参考电压。
6.3 输出放大器
输出缓冲放大器为轨到轨输出,能提供较大的输出电压范围。
6.4 串行接口
采用3线SPI兼容接口,操作数据速率高达50MHz。新的写序列开始前,nSYNC必须至少保持15ns高电平,以产生下降沿启动新的写序列。
6.5 输入移位寄存器
输入移位寄存器为32位数据,前4位DB[31:28]为无关位,接下来4位DB[27:24]为命令位C3至C0,不同的命令位组合对应不同的操作。若C3至C0与DAC输出数据更新相关,接下来4位DB[23:20]为DAC地址位A3至A0,再接下来16位DB[19:4]为DAC数据位,最后4位DB[3:0]为未使用数据位。
6.6 nSYNC中断
正常写序列中,nSYNC线必须在SCLK的至少32个下降沿保持低电平,DAC在第32个下降沿更新。若nSYNC在第32个下降沿之前变为高电平,该写操作无效并被忽略。
6.7 上电复位
SGM5349A - 16上电复位输出0V,SGM5349M - 16上电复位输出中值。此外,还有软件复位功能,复位期间,任何nLDAC和nCLR操作无效。
6.8 掉电模式
SGM5349-16有三种掉电模式,通过设置相应的位可将部分或全部DAC设置为选定的掉电模式。要退出掉电模式,需将目标DAC通道配置为正常操作模式。
6.9 清除代码寄存器
nCLR引脚可用于异步设置DAC寄存器和输出,nCLR状态在清除代码寄存器中设置。
6.10 nLDAC功能
可通过硬件nLDAC引脚更新DAC输出,有两种方式:一是将nLDAC引脚接地或保持一段时间低电平,完整写命令执行后,DAC在第32个SCLK下降沿更新;二是在32位写序列期间保持nLDAC高电平,然后给出一个nLDAC脉冲,DAC输出异步更新。此外,还有软件方式控制DAC更新,与nLDAC引脚操作等效。
七、封装与订购信息
7.1 封装形式
提供Green TSSOP - 16和TQFN - 4×4 - 16L两种封装形式,满足不同的PCB布局需求。
7.2 订购信息
| 不同型号对应不同的封装和温度范围,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM5349A - 16 | TSSOP - 16 | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349A - 16XTS16G/TR | SGMCEF XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 4×4 - 16L | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349A - 16XTQE16G/TR | SGMCED XTQE16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| SGM5349M - 16 | TSSOP - 16 | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349M - 16XTS16G/TR | SGMON3 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 4×4 - 16L | -40 ℃ to +125 ℃ | SGM5349M - 16XTQE16G/TR | SGMON2 XTQE16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
八、总结
SGM5349-16作为一款高性能的8通道16位SPI接口电压输出DAC,具有丰富的功能和出色的电气特性。其多种封装形式、灵活的控制方式和低功耗设计,使其在电池测试设备、过程控制、可编程电压和电流源以及数据采集系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑SGM5349-16的优势,以实现系统的高性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
SPI接口
286浏览量
36870
