深入解析SGM5353 - 16:16位串行输入电压输出DAC
lhl545545 2026-03-12 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM5353 - 16这款16位串行输入电压输出DAC。
文件下载:SGM5353-16.pdf
一、产品概述
SGM5353 - 16是一款单通道、16位的串行输入电压输出DAC,工作电源范围为2.7V至5.5V,输出范围从0V到VREF。它在整个工作温度范围(-40℃至+125℃)内具有单调输出特性,积分非线性(INL)为1LSB,同时具备低噪声和快速建立时间(1.5μs内达到满量程输出的0.5LSB)的特点。该芯片采用3线串行SPI兼容接口,提供Green SOIC - 8和TDFN - 3×3 - 8L两种封装形式。
二、产品特性
2.1 高精度与单调性
16位的分辨率保证了较高的精度,并且通过设计保证了单调性,这在对精度要求较高的应用中非常重要,例如过程控制、现场传感器等。
2.2 宽电源范围与低功耗
支持3V和5V单电源供电,适用于多种电源环境。典型功耗仅为0.39mW,有助于降低系统的整体功耗。
2.3 快速建立时间
1.5μs的典型建立时间,使得该DAC能够快速响应输入信号的变化,满足一些对响应速度要求较高的应用。
2.4 低毛刺脉冲
低至1.2nV - s的毛刺脉冲,减少了输出信号中的干扰,提高了信号的质量。
2.5 SPI兼容接口
采用SPI兼容的串行接口,方便与微控制器数字电路进行连接和通信
三、应用领域
SGM5353 - 16适用于多种应用场景,如过程控制、现场传感器和自动测试设备等。在过程控制中,它可以将数字控制信号转换为精确的模拟电压,实现对工业过程的精确控制;在现场传感器中,可用于信号的调节和校准;在自动测试设备中,为测试提供精确的模拟信号。
四、电气特性
4.1 静态性能
  • 分辨率:16位,提供了较高的精度。
  • 相对精度(INL):典型值为0.15LSB,最大值为1LSB。
  • 差分非线性(DNL):保证单调,典型值为0.3LSB,最大值为1LSB。
  • 增益误差:不同封装和温度条件下有所不同,在25℃时,SOIC - 8封装的典型值为0.8LSB,TDFN - 3×3 - 8L封装的典型值为0.8LSB。
4.2 输出特性
  • 输出电压范围:从0V到VREF - 1LSB。
  • 输出电压建立时间:在负载电容为10pF时,达到满量程输出的1/2LSB的建立时间为1.5μs。
  • 压摆率:在负载电容为10pF时,从0%到63%的压摆率为17V/μs。
4.3 其他特性
还包括低数字馈通、低输出噪声等特性,这些特性有助于提高输出信号的质量。
五、引脚配置与功能
SGM5353 - 16的引脚配置根据封装不同有所差异,但主要引脚功能基本一致。例如,VOUT为模拟输出引脚,AGND为模拟地,REF为参考电压输入引脚,nCS为芯片选择信号(低电平有效),SCLK为串行时钟输入引脚,DIN为串行数据输入引脚,DGND为数字地,VDD为模拟电源供电引脚。
六、使用注意事项
6.1 绝对最大额定值
要注意输入电压范围、数字输入电压范围、输出电压范围等绝对最大额定值,避免超出这些范围导致器件损坏。例如,输入电压范围为 - 0.3V至6V,超出此范围可能会对芯片造成永久性损坏。
6.2 ESD敏感性
集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施,如佩戴防静电手环等,以防止ESD损坏芯片。
6.3 参考电压
需要一个外部电压参考,参考电压范围为2V至VDD,并且参考电压引脚应从低阻抗源驱动,以保证参考电压的稳定性。
七、总结
SGM5353 - 16是一款性能出色的16位串行输入电压输出DAC,具有高精度、低功耗、快速响应等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,需要注意其电气特性和使用条件,以充分发挥其性能优势。各位电子工程师设计相关电路时,可以根据具体需求考虑是否选用这款DAC。大家在实际应用中有没有遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UG-155:AD5668八进制16串行电压输出DAC评估板
    发表于 04-19 10:31 8次下载
    UG-155:AD5668八进制<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    UG-144:AD5064四路16串行输入电压输出DAC评估板
    发表于 04-19 11:01 6次下载
    UG-144:AD5064四路<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    EVAL-AD5064:四路16串行输入电压输出DAC评估板
    发表于 04-26 15:55 11次下载
    EVAL-AD5064:四路<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    UG-751:评估AD5761R 16串行输入电压输出DAC
    发表于 05-09 11:41 15次下载
    UG-751:评估AD5761R <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    UG-1151:评估单/双电源AD5761R 16串行输入电压输出DAC
    发表于 05-10 20:43 10次下载
    UG-1151:评估单/双电源AD5761R <b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    UG-441:评估AD5420单通道16串行输入电流型DAC
    发表于 05-16 09:35 12次下载
    UG-441:评估AD5420单通道<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>电流型<b class='flag-5'>DAC</b>
    UG-436:集成精密基准缓冲放大器的16串行输入电压输出DAC评估板
    发表于 05-26 19:42 10次下载
    UG-436:集成精密基准缓冲放大器的<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>评估板
    深入解析SGM5351 - 1616超低毛刺电压输出DAC
    的头像 发表于 03-12 09:40 215次阅读
    SGM5349-16:8通道16SPI接口电压输出DAC的详细解析
    的头像 发表于 03-12 09:40 372次阅读
    解析AD5541A:16串行输入DAC的卓越性能与应用
    的AD5541A - 一款16串行输入电压输出的无缓冲D
    的头像 发表于 04-10 17:45 1009次阅读
    深入解析AD5362/AD5363:8通道16/14串行输入电压输出DAC
    的头像 发表于 04-13 15:35 133次阅读
    40通道16串行输入电压输出DAC—AD5370的深度解析
    的头像 发表于 04-13 16:15 75次阅读
    16串行输入电压输出DAC:AD5541/AD5542的深度解析与应用指南
    的头像 发表于 04-14 09:55 90次阅读
    MAX541/MAX542:16串行输入电压输出DAC的卓越之选
    的头像 发表于 04-17 11:30 126次阅读
    低成本+5V 14串行输入电压输出DAC——MAX5544的详细解析
    的头像 发表于 04-18 12:00 186次阅读
