40通道14位串行输入电压输出DAC——AD5371的全面解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨一款高性能的DAC——AD5371。
文件下载:AD5371.pdf
一、AD5371概述
AD5371是一款集成了40个14位DAC的芯片,采用80引脚LQFP或100球CSP_BGA封装。它具有以下显著特点:
- 高通道数:40个通道的设计,能满足多通道应用需求,如自动测试设备(ATE)、工业控制系统等。
- 高精度:保证14位单调性,积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)在 -1 到 +1 LSB之间,确保输出的准确性。
- 宽输出电压范围:最大输出电压跨度可达4 × VREF(20 V),标称输出电压范围为 -4 V 到 +8 V,且有多组独立的输出电压跨度可供选择。
- 灵活的校准和控制:具备系统校准功能,允许用户编程设置偏移和增益;支持通道分组和寻址,还有热关断功能。
- 高速串行接口:兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,时钟速度最高可达50 MHz,同时还拥有100 MHz的低电压差分信号(LVDS)串行接口。
二、性能规格
(一)精度指标
- 分辨率:14位,提供了较高的分辨率,能够满足大多数应用对精度的要求。
- 线性度:INL和DNL在 -1 到 +1 LSB之间,保证了输出的线性度,确保信号转换的准确性。
- 误差指标:零刻度误差和满刻度误差在校准前为 -10 到 +10 mV,校准后为 1 LSB;增益误差为 0.1 % FSR,有效减少了系统误差。
(二)参考输入和输出特性
- 参考输入:VREFx输入电流为 -10 到 +10 μA,范围为 ±2% ,确保参考电压的稳定性。
- 输出特性:输出电压范围为VSS + 1.4 V到VDD - 1.4 V,负载电流为 -1 到 +1 mA,电容负载可达2200 pF,直流输出阻抗为0.5 Ω,能够适应不同的负载条件。
(三)电源要求
- 电压范围:DVCC为2.5 V到5.5 V,VDD为9 V到16.5 V,VSS为 -16.5 V到 -4.5 V,工作电压范围较宽,适应不同的电源环境。
- 电源灵敏度:∆Full Scale/∆VDD、∆Full Scale/∆VSS和∆Full Scale/∆DVCC分别为 -75 dB、 -75 dB和 -90 dB,对电源变化的敏感度较低,保证了系统的稳定性。
(四)交流特性
- 输出电压建立时间:从满量程变化到稳定在1 LSB内的时间为20 μs,响应速度较快。
- 压摆率:为1 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
- 通道间隔离:通道间隔离度为100 dB,有效减少了通道间的干扰。
三、工作原理
(一)DAC架构
AD5371采用14位电阻串DAC架构,后面跟随输出缓冲放大器。电阻串部分由等阻值的电阻组成,从VREFx到AGND,这种架构保证了DAC的单调性。数字代码加载到DAC寄存器后,确定从电阻串的哪个节点提取电压,再经过输出放大器放大4倍输出。
(二)通道分组
40个DAC通道被分为五组,每组八个通道。每组有独立的参考电压输入(VREF0、VREF1、VREF2)和信号地引脚(SIGGND0 - SIGGND4),便于用户根据不同的应用需求进行灵活配置。
(三)寄存器功能
- 数据寄存器:每个DAC通道有X1A、X1B、M、C、X2A、X2B等寄存器,用于存储输入数据、增益和偏移值等。其中,X2A和X2B寄存器存储最终校准后的DAC数据,不可直接读写。
- 控制寄存器:控制寄存器的位2控制A/B选择,位1控制热关断功能的启用,位0控制软件掉电模式。
- A/B选择寄存器:每组八个DAC有一个8位的A/B选择寄存器,用于控制每个DAC从X2A还是X2B寄存器获取数据。
(四)输出放大器
输出放大器能够在正电源以下1.4 V和负电源以上1.4 V范围内摆动,限制了输出的偏移范围。在电源上电时,输出通过开关连接到SIGGNDx,直到CLR信号变高且电源满足条件后,输出才会达到编程值。
(五)传输函数
DAC的输出电压取决于输入寄存器的值、M和C寄存器的值以及偏移DAC的值。计算公式为: [DAC_CODE = INPUT_CODE times (M + 1) / 2^{14} + C - 2^{13}] [VOUT = 4 times VREFx times (DAC_CODE - OFFSET_CODE) / 2^{14} + V_{SIGGND}]
四、功能特性
(一)校准功能
用户可以对AD5371进行系统校准,通过计算M和C寄存器的新值并重新编程,将增益和偏移误差降低到1 LSB以下。具体步骤包括:
- 降低零刻度误差:将输出设置为最低值,测量实际输出电压与所需值的差值,计算等效的LSB数并加到C寄存器的默认值。
- 降低满刻度误差:测量零刻度误差,将输出设置为最高值,测量实际输出电压与所需值的差值,计算等效的LSB数并从M寄存器的默认值中减去。
(二)复位功能
通过RESET引脚触发复位功能,在RESET上升沿,AD5371状态机启动复位序列,将X、M和C寄存器复位到默认值。复位完成后,DAC输出处于默认寄存器设置指定的电位,直到X、M或C寄存器更新且LDAC变低。
(三)清除功能
CLR是一个低电平有效输入,正常工作时应保持高电平。当CLR为低电平时,DAC输出缓冲级的输入切换到SIGGNDx引脚的电位,LDAC脉冲将被忽略。CLR变高后,DAC输出恢复到之前的值。
(四)BUSY和LDAC功能
当用户写入新数据到X1、C或M寄存器时,X2寄存器的值会重新计算,此时BUSY输出变低。在此期间,用户可以继续写入数据,但DAC输出不会更新。LDAC输入变低时,DAC输出更新。如果LDAC在BUSY有效时变低,更新事件将被存储,直到BUSY变高后立即更新。
(五)掉电模式
将控制寄存器的位0设置为1,可使AD5371进入掉电模式,此时DAC关闭,电流消耗降低,DAC输出连接到SIGGNDx电位。清除掉电位后,DAC恢复到之前的电压。
(六)热关断功能
将控制寄存器的位1设置为1,可启用热关断功能。当芯片温度超过130°C时,AD5371进入热关断模式,相当于设置掉电位为1。
(七)切换模式
每个通道有X2A和X2B两个寄存器,可用于轻松切换DAC输出的两个电平。用户只需将高低电平写入X1A和X1B寄存器,计算X2A和X2B的值并存储。切换时,只需写入A/B选择寄存器设置MUX2寄存器位,即可实现八个通道的同时更新。
五、串行接口
(一)SPI接口
SPI接口在2.5 V到3.6 V的DVCC电源下与2.5 V LVTTL兼容,由SYNC、SDI、SCLK和SDO四个引脚控制。SYNC为帧同步输入,SDI为串行数据输入,SCLK为时钟信号,SDO用于数据回读。
(二)LVDS接口
LVDS接口使用与SPI接口相同的输入引脚,还提供了三个互补信号引脚。LVDS接口不支持回读功能。
(三)SPI写模式
通过串行接口将数据写入除X2A、X2B和DAC寄存器之外的所有可访问寄存器。串行字为24位,包括14位数据位、6位地址位、2位模式位和2位保留位。数据在SYNC下降沿开始写入,至少需要24个SCLK下降沿将24位数据时钟输入,SYNC上升沿更新输入寄存器。
(四)SPI回读模式
可通过串行接口从除X2A、X2B和DAC数据寄存器之外的所有可访问寄存器回读数据。写入特殊功能代码00的字,指定要回读的寄存器,数据在下次SPI操作时从SDO引脚时钟输出。
(五)LVDS操作
LVDS接口的操作与SPI接口类似,但由于信号是差分的,当一个信号变高时,其互补信号变低。SYNC信号用于帧同步,数据在SCLK的高到低转换时时钟输入。
六、应用注意事项
(一)电源去耦
为确保AD5371的性能,需要对电源进行充分的去耦。在每个电源引脚附近并联10 μF和0.1 μF的电容,10 μF电容采用钽珠类型,0.1 μF电容应具有低ESR和低ESI。同时,要注意模拟和数字部分的布局,避免数字线路在芯片下方布线,减少噪声耦合。
(二)电源排序
连接电源时,应先将AGND和DGND引脚连接到相应的接地平面,再连接正负极电源。在热插拔应用中,要特别注意接地引脚的连接顺序,防止电流流向异常。
(三)接口示例
AD5371的SPI接口可方便地与行业标准的DSP和微控制器连接。例如,与Analog Devices的Blackfin® DSP连接时,可直接将其集成的SPI端口与AD5371的SPI引脚相连;与ADSP - 21065L DSP连接时,可利用其SPORT端口进行控制。
七、结语
AD5371是一款功能强大、性能优越的DAC芯片,具有高通道数、高精度、宽输出电压范围和灵活的控制功能等特点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理配置寄存器,注意电源去耦和接口连接等问题,以充分发挥其优势。你在使用AD5371的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
dac
44文章
2844浏览量
197583 -
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
