探索ISL95835:适用于IMVP - 7/VR12™ CPU的高效电压调节器
在电子设计领域,为微处理器和图形处理器提供稳定、高效的电源是至关重要的。今天,我们就来深入了解一下Intersil公司推出的ISL95835电压调节器,看看它是如何满足IMVP - 7/VR12™ CPU的电源需求的。
文件下载:ISL95835IRZ-T.pdf
一、设备概述
ISL95835是一款专为IMVP - 7/VR12™ CPU设计的3 + 1和1 + 1电压调节器。它提供了完整的微处理器和图形处理器核心电源解决方案,具有双输出功能,能够为不同的负载提供灵活的电源配置。
二、关键参数
- 输入电压范围:VIN (min)为4.5V,VIN (max)为5.5V。
- 输出电压范围:VOUT (min)为0V,VOUT (max)为1.52V。
- 最大输出电流:IOUT (max)为90A。
- 偏置电压:VBIAS为5V。
- 最大输出数量:适用于VR12/IMVP7的最大输出数量为2,最大相数为3。
三、产品特性
1. 灵活的输出配置
- 第一路输出可通过2个集成栅极驱动器配置为3相、2相或1相。
- 第二路输出使用集成栅极驱动器配置为1相,提供了极大的灵活性。
2. 高精度性能
具有0.5%的系统精度,并且具备过温保护功能,确保了在不同环境条件下的稳定运行。
3. 多种电流传感方法
支持多种电流传感方法,包括无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感,满足不同的应用需求。
4. 差分远程电压传感
能够实现差分远程电压传感,提高了电压调节的精度。
5. 可编程功能
- 启动时可编程VBOOT电压。
- 两路输出均可通过电阻编程设置IMAX和TMAX。
- 自适应体二极管导通时间减少功能,提高了效率。
四、技术优势
基于Intersil的Robust Ripple Regulator (R3)技术™,与传统调制器相比,PWM调制器具有更快的瞬态稳定时间,在负载瞬变期间具有可变的开关频率,并且能够自动改变开关频率,提高了轻载效率。
五、应用场景
主要应用于IMVP - 7/VR12兼容的计算机系统,为CPU和GPU提供稳定的电源。
六、相关产品及订购信息
1. 相关设备
与ISL95835相关的设备包括ISL6353、ISL6363、ISL6364、ISL6364C、ISL6366、ISL95831和ISL95837等,这些产品在不同的应用场景中发挥着各自的作用。
2. 订购信息
ISL95835有多种型号可供选择,如ISL95835HRZ、ISL95835HRZ - T、ISL95835IRZ和ISL95835IRZ - T等。价格方面,制造商建议的1K单位零售价格会根据市场情况有所波动。
需要注意的是,ISL95835和ISL95837的 datasheet 仅对少数客户开放,如果需要获取,请发邮件至 Jia Wei(jwei@intersil.com)。
在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分利用ISL95835的各项特性,为IMVP - 7/VR12™ CPU设计出高效、稳定的电源解决方案。大家在使用ISL95835的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
电压调节器
3文章
195浏览量
19093 -
ISL95835
3浏览量
7902
