ISL62883/ISL62883B:IMVP - 6.5™移动CPU多相PWM调节器的深度解析
璟琰乀 2026-04-09 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于移动CPU的电源供应,需要高性能、高效率且稳定的调节器。ISL62883和ISL62883B多相PWM调节器就是这样的优秀解决方案,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:ISL62883BHRTZ.pdf
产品概述
ISL62883是一款用于微处理器核心电源的多相PWM降压调节器,适用于IMVP - 6.5™移动CPU。它采用交错相位技术,可降低总输出电压纹波,每个相位承担部分总负载电流,进而带来更好的系统性能、出色的热管理、更低的组件成本、减少的功耗以及更小的实现面积。
它集成了两个栅极驱动器,并搭配一个外部栅极驱动器,从而提供完整的解决方案。其PWM调制器基于Intersil的Robust Ripple Regulator (R3) technology™,与传统调制器相比,R3™调制器在负载瞬变期间可命令可变开关频率,实现更快的瞬态响应,且在轻载时降低开关频率,提高调节器效率。
ISL62883B功能与ISL62883相同,只是封装不同。
关键特性
精准电压调节
具有0.5%的系统过温精度和增强的负载线精度,能为微处理器提供稳定的核心电压。
灵活的电压识别
支持7位VID输入,电压范围从0.300V到1.500V,步长为12.5mV,还支持动态VID更改。
多样的电流感测方法
支持无损电感DCR电流感测和精密电阻电流感测,可根据实际需求灵活选择。
优秀的抗干扰与瞬态响应
具备出色的噪声抗扰性和瞬态响应能力,确保系统在各种工况下稳定运行。
全面的监测功能
提供电流监测和热监测功能,方便工程师实时掌握系统状态。
高效的全负载范围性能
在整个负载范围内都能保持较高的效率,降低功耗。
编程的相数配置
支持1、2或3相操作,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
其他特性
包括自适应体二极管导通时间减少、用户可选的过冲减少功能等,进一步提升系统性能。
引脚配置与功能
ISL62883和ISL62883B有其特定的引脚配置和功能。例如,GND为IC的信号公共端;PGOOD为电源良好的开漏输出,指示调节器何时能够提供稳压;PSI#为低负载电流指示输入等。每个引脚都有其独特的作用,工程师在设计时需要根据需求合理连接和使用这些引脚。
工作原理
多相R3™调制器
ISL62883采用Intersil专利的R3™调制器,结合了固定频率PWM和滞环PWM的优点,同时消除了它们的许多缺点。在IC内部,调制器利用主时钟电路为从电路生成时钟信号。主时钟信号根据相数配置分配到各个相位,各从电路有自己的纹波电容,其电压模拟电感纹波电流。这种设计使得ISL62883在稳态和动态操作中都能实现出色的电流平衡。
二极管仿真和周期拉伸
ISL62883可在二极管仿真(DE)模式下工作,以提高轻载效率。在DE模式下,低侧MOSFET在电流从源极流向漏极时导通,防止反向电流,模拟二极管的行为。当负载电流较轻时,调节器进入不连续传导模式(DCM),通过周期拉伸减少开关频率,进一步提高轻载效率。
启动时序
控制器的VDD电压高于POR阈值,且VR_ON超过3.3V逻辑高阈值时,启动序列开始。ISL62883采用数字软启动,以约2.5mV/µs的速率将DAC斜坡上升到1.1V的启动电压。当输出电压在13个PWM周期内达到启动电压的10%时,CLK_EN#被拉低,DAC以5mV/µs的速率上升到VID引脚设置的电压,约7ms后PGOOD被置高。
保护功能
过流保护
通过比较下垂电流Idroop的平均值与内部电流源阈值来确定过流保护(OCP)。当Idroop超过阈值120µs时,宣布OCP。可通过COMP引脚到GND的电阻Rcomp设置OCP电流源阈值。
电流平衡保护
通过监测ISEN引脚电压来确定电流平衡保护。如果ISEN引脚电压差在1ms内大于9mV,控制器将宣布故障并锁定。
欠压保护
如果输出电压比VID设置值低300mV或更多,持续1ms,ISL62883将宣布欠压(UV)故障并锁定。
过压保护
有两级过压保护。第一级,如果输出电压超过VID设置值200mV,持续1ms,ISL62883将宣布故障并使PGOOD失效;第二级,如果输出电压超过1.55V,立即宣布OV故障,使PGOOD失效,并开启低侧功率MOSFET,直到输出电压降至0.85V以下。
过热保护
当NTC引脚电压低于1.18V的过热阈值时,VR_TT#引脚被拉低,指示系统需要进行热节流。
关键组件选择
RBIAS电阻
使用从RBIAS引脚到GND的电阻(建议公差为1%或更好)来建立IC内部的高精度参考电流源。使用RBIAS = 47kΩ可启用过冲减少功能,使用RBIAS = 147kΩ可禁用该功能。
R - C网络
ISL62883需要在ISUM+和ISUM - 引脚之间使用Ris - Cis网络来稳定下垂放大器,推荐值为Ris = 82.5Ω,Cis = 0.01µF。
电感DCR电流感测网络
对于电感DCR电流感测,需要合理选择Rsum、Rntcs、Rp和Rntc等参数,以确保VCn能代表电感总直流电流,并通过调整Cn的值来匹配电感时间常数,实现良好的瞬态响应。
电阻电流感测网络
在电阻电流感测网络中,每个电感都有一个串联的电流感测电阻Rsen,Rsum和Cn形成滤波器用于噪声衰减,推荐值为Rsum = 1kΩ,Cn = 5600pF。
布局指南
PCB布局时,需要考虑各个引脚的布局要求。例如,EP GND需要创建模拟接地平面,避免功率接地平面与模拟接地平面重叠;NTC热敏电阻需要放置在靠近被监测的热源处;电流感测电路需要靠近控制器等。合理的布局可以减少干扰,提高系统的稳定性和性能。
典型性能
文档中给出了ISL62883在不同相数配置、不同输入电压和负载电流下的效率和负载线性能曲线,以及软启动、关机、CLK_EN#延迟等测试波形。这些数据可以帮助工程师更好地了解该调节器在实际应用中的表现,为设计提供参考。
ISL62883和ISL62883B多相PWM调节器具有丰富的功能和出色的性能,在移动CPU电源管理领域具有广泛的应用前景。工程师在设计时需要根据具体需求,合理选择组件、配置参数和进行布局,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。你在使用这款调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL62883,pdf datasheet (Multip
    The ISL62883 is a multiphase PWM buck regulator formiroprocessor core power supply. The multiphase
    发表于 10-31 09:41 21次下载
    Intersil推出多相PWM稳压ISL62882 ISL
    Intersil推出多相PWM稳压ISL62882 ISL62883  Intersil公司日前宣布,推出符合Intel
    发表于 11-04 14:59 1456次阅读
    Intersil ISL62882移动CPU多相PWM稳压方
    Intersil ISL62882移动CPU多相PWM稳压方案   Intersil 公司的
    发表于 03-27 09:39 2582次阅读
    Intersil <b class='flag-5'>ISL</b>62882<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>多相</b><b class='flag-5'>PWM</b>稳压方
    ISL62883ISL62883B 数据表
    发表于 04-21 19:29 0次下载
    <b class='flag-5'>ISL62883</b>、<b class='flag-5'>ISL62883B</b> 数据表
    深入解析 ISL62883/ISL62883B多相 PWM 调节器的卓越之选
    深入解析 ISL62883/ISL62883B多相 PWM 调节器的卓越之选 在当今的电子设备
    的头像 发表于 02-25 11:20 406次阅读
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU多相PWM调节器
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU多相PWM调节器 在电子设计领域,为AM
    的头像 发表于 03-04 17:35 1307次阅读
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU多相PWM调节器
    的头像 发表于 03-13 16:55 843次阅读
    ISL6261A:助力IMVP - 6®移动CPU的单相位核心调节器
    ISL6261A:助力IMVP - 6®移动CPU的单相位核心调节器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于
    的头像 发表于 04-12 14:15 530次阅读
    深入剖析ISL62883/ISL62883B多相PWM调节器的卓越之选
    ISL62883B多相PWM调节器,这两款产品专为IMVP - 6.5
    的头像 发表于 04-12 14:45 806次阅读
    ISL62883C:多相PWM调节器的卓越之选
    ISL62883C:多相PWM调节器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为微处理或图形处理
    的头像 发表于 04-12 14:45 443次阅读
    深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统的多相PWM调节器
    深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统的多相PWM调节器 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于VR12 DDR内存系
    的头像 发表于 04-12 15:10 590次阅读
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选 在电子工程领域,为A
    的头像 发表于 04-13 09:05 309次阅读
    ISL62883EVAL2Z评估板:实现IMVP - 6.5协议的多相同步降压PWM VCORE控制评估利器
    ISL62883EVAL2Z评估板就是这样一款专门用于展示ISL62883多相同步降压PWM VCORE控制性能的工具,它实现了英特尔
    的头像 发表于 04-13 09:05 291次阅读
    ISL62883CEVAL2Z评估板:实现IMVP - 6.5协议的多相同步降压PWM VCORE控制
    ISL62883CEVAL2Z评估板,它能够展示ISL62883多相同步降压PWM VCORE控制实现英特尔
    的头像 发表于 04-13 18:10 715次阅读
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选 在电子设计领域,为A
    的头像 发表于 04-16 17:40 984次阅读
