深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器
在电子设计领域,为AMD Fusion桌面CPU提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。ISL6377作为一款完全符合AMD Fusion™ SVI 2.0的多相PWM调节器,为微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款调节器。
文件下载:ISL6377HRZ-T.pdf
产品概述
ISL6377支持两个电压调节器(VR),拥有三个集成栅极驱动器和三个可选外部驱动器,具有极高的灵活性。Core VR可配置为4相、3相、2相或1相操作,而Northbridge VR支持2相或1相配置。两个VR共享一个串行控制总线与AMD CPU通信,与双芯片解决方案相比,成本更低,占用的电路板面积更小。
产品特性亮点
接口与控制
- 支持AMD SVI 2.0串行数据总线接口:串行VID时钟频率范围为100kHz至25MHz,确保了与AMD CPU的高效通信。
- 双输出控制器与集成驱动器:具备两个专用核心驱动器和一个可编程驱动器,可用于核心或北桥,满足不同的应用需求。
电压调节与性能
- 高精度电压调节:系统在全温度范围内的精度可达±0.5%,输出电压范围为0.5V至1.55V,步长为6.25mV。
- PWM调制器:基于Intersil的Robust Ripple Regulator (R3TM)技术,与传统调制器相比,R3调制器可在负载瞬变期间自动改变开关频率,实现更快的瞬态响应时间,并提高轻载效率。
- 增强的负载线精度:能够更精确地调节输出电压,满足CPU对电源的严格要求。
电流传感与保护
- 支持多种电流传感方法:包括无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感,可根据实际应用选择合适的传感方式。
- 其他关键特性:两个输出均支持DCR电流传感,可使用单个NTC热敏电阻进行DCR温度补偿,或采用精确的电阻电流传感。同时,具备远程电压感应、可调开关频率、过流保护和电源良好指示等功能。
应用灵活性
- 可编程相数:核心输出可配置为1相、2相、3相或4相,北桥输出可配置为1相或2相。
- 自适应体二极管导通时间减少:提高了轻载效率。
- 出色的抗噪性和瞬态响应:确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
工作原理剖析
多相R3TM调制器
ISL6377采用多相R3TM调制器,结合了固定频率PWM和滞环PWM的优点,同时消除了它们的许多缺点。在IC内部,调制器使用主时钟电路为从电路生成时钟信号。通过对纹波电容的充放电,产生锯齿波电压,当电压达到特定值时,生成主时钟信号,并通过相位 sequencer 将其分配到各个从电路。这种设计使得控制器在负载插入和释放时能够快速响应,提高了控制环路带宽,同时确保了各相之间的动态电流平衡。
二极管仿真和周期拉伸
ISL6377可以工作在二极管仿真(DE)模式下,以提高轻载效率。在DE模式下,低侧MOSFET在电流从源极流向漏极时导通,不允许反向电流,从而模拟二极管的特性。当负载电流较轻时,调节器进入不连续导通模式(DCM),通过周期拉伸来降低开关频率,进一步提高轻载效率。
通道配置与启动
可以通过将不需要的通道的ISENx引脚连接到+5V来禁用相应的PWM通道,实现不同的配置。在启动时,控制器需要+5V输入电源超过VDD上升的上电复位(POR)阈值,然后检查SVI输入状态,进行软启动,并根据编程设置调节输出电压。
电压调节与负载线实现
在软启动序列之后,ISL6377将输出电压调节到预PWROK金属VID编程值。通过感应电感电流,利用内部放大器将其转换为内部电流源,实现负载线的调节。同时,采用差分电压传感方案,确保精确的电压调节。
相电流平衡
ISL6377通过监测ISEN1、ISEN2、ISEN3和ISEN4引脚的电压来监测各相的平均电流,并调整相脉冲宽度,以实现各相电流的平衡。在对称布局的情况下,能够更好地实现电流平衡;对于不对称布局,可采用差分传感电流平衡电路来解决电流不平衡问题。
模式与操作
核心VR模式
核心VR可以配置为4相、3相、2相或1相操作,通过ISEN4、ISEN3和ISEN2引脚的状态以及SVI 2接口的PSI0_L和PSI1_L命令进行编程。不同的配置和命令组合可以实现不同的工作模式,如CCM(连续导通模式)和DE(二极管仿真模式),以适应不同的负载需求。
北桥VR模式
北桥VR可以配置为2相或1相操作,通过ISEN2_NB引脚的状态以及SVI 2命令的PSI0_L和PSI1_L位进行编程。同样可以实现CCM和DE模式,以提高效率。
动态操作
在动态操作中,核心和北桥VR的行为相同。控制器根据VID-on-the-fly的变化,以编程的转换速率调整输出电压。R3TM调制器具有电压前馈功能,使输出电压对快速变化的输入电压不敏感。
配置与编程
电阻配置选项
ISL6377使用COMP、COMP_NB和FCCM_NB引脚来配置IC内部的一些功能。通过在软启动序列的第一部分读取这些引脚到地的电阻值,可以正确编程每个输出的电压偏移、浮动DriverX和PWM_Y输出的配置、VID-on-the-fly转换速率和开关频率。
VR偏移编程
通过将COMP引脚和COMP_NB引脚连接到地的电阻,可以为核心VR和北桥VR编程正或负的偏移电压。根据表中提供的电阻值,可以选择所需的输出电压偏移。
浮动DriverX和PWM_Y配置
可以根据北桥VR的配置需求,将内部DriverX和PWM_Y输出配置到不同的VR中。通过FCCM_NB引脚到地的编程电阻,可以设置转换速率和开关频率,同时实现不同的配置。
VID-on-the-fly转换速率选择
FCCM_NB电阻还用于选择处理器命令的VID变化的转换速率。转换速率在软启动期间锁定,操作期间不可调整。最低可选择的转换速率为10mV/µs,高于SVI2规范要求的最小值。
CCM开关频率
核心和北桥VR的开关频率由COMP_NB和FCCM_NC上的编程电阻设置。在连续导通模式(CCM)下,由于R3TM调制器的特性,开关频率并非绝对恒定,但在稳态下相对稳定,变化通常小于10%,对输出电压纹波幅度影响不大。
AMD串行VID接口2.0
接口功能
ISL6377的板载串行VID接口2.0(SVI 2)电路允许AMD处理器直接控制IC内的核心和北桥电压参考电平。当PWROK信号变为高电平时,IC开始监测SVC和SVD引脚的指令,并使用数模转换器(DAC)根据解码的SVI值生成参考电压。
预PWROK金属VID
在典型的主板启动过程中,控制器首先解码SVC和SVD输入,确定预PWROK金属VID设置。当ENABLE输入超过上升阈值时,ISL6377解码并锁定该值到板载保持寄存器中。然后,内部DAC电路将核心和北桥VR逐渐斜坡上升到解码的预PWROK金属VID输出电平,通过数字软启动电路控制输出电压的上升速率,减少软启动期间的浪涌电流。
SVI接口激活
当核心和北桥VR成功软启动,PGOOD和PGOOD_NB信号变为高电平时,PWROK可以外部断言给ISL6377。此时,控制器开始积极监测SVI接口,接收VID变化命令,并根据命令调整VR的输出电压。
VID-on-the-fly转换
当PWROK为高电平时,ISL6377检测到该标志并开始监测SVC和SVD引脚的SVI指令。对于高于当前VID水平的VID代码,控制器以固定的转换速率将VR输出逐步调整到新的VID目标;对于低于当前VID水平的VID代码,根据电源状态位的状态采取不同的处理方式。
SVI数据通信协议
SVI WIRE协议基于I²C总线概念,通过串行时钟(SVC)和串行数据(SVD)两根线在AMD处理器(主设备)和VR控制器(从设备)之间传输信息。主设备发起和终止SVI事务,并驱动时钟信号。
保护特性
过流保护
IMON电压用于确定负载电流,过流保护(OCP)电路监测IMON电压,当电压达到1.5V时触发OCP事件。控制器在检测到OCP事件后2µs内将VR_HOT_L置低,通知AMD CPU降低负载电流。如果OCP条件持续7.5µs至11µs,控制器将使活动通道三态化。此外,当IMON电流达到15µA时,触发Way-Overcurrent(WOC)保护,控制器立即进入关机状态。
电流平衡保护
控制器通过监测ISENx引脚的电压来实现电流平衡保护。如果ISENx引脚电压差在1ms内大于9mV,控制器将判定为故障并锁定。
欠压和过压保护
当VSEN电压低于输出电压VID值加上任何编程偏移-325mV时,控制器判定为欠压故障,使PGOOD置低并使功率MOSFET三态化;当VSEN电压超过输出电压VID值加上任何编程偏移+325mV时,控制器判定为过压故障,使PGOOD置低并打开低侧功率MOSFET,直到输出电压降至VID设定值以下。
热监测
ISL6377具有两个热监测器,使用包含NTC热敏电阻的外部电阻网络监测主板温度。当NTC引脚电压降至640mV的警告阈值或以下时,控制器将VR_HOT_L置低,通知AMD CPU降低负载电流;当电压降至580mV的关机阈值或以下时,控制器进入关机状态,触发热故障。
关键组件选择
电感DCR电流传感网络
电感DCR电流传感网络通过感应电感的DCR电压降来准确测量电感电流。使用NTC热敏电阻进行温度补偿,确保在不同温度下准确测量电流。通过合理选择电阻和电容参数,可以实现良好的温度补偿和瞬态响应。
电阻电流传感网络
电阻电流传感网络使用串联的电流传感电阻来捕获电感电流信息。通过Rsum和Cn形成的滤波器进行噪声衰减,确保测量的准确性。
过流保护
通过选择合适的电阻Ri来设置Isum电流,从而确定过流保护阈值。根据不同的电流传感方式(电感DCR传感或电阻传感),计算Ri的值,确保在负载电流超过阈值时能够及时触发保护。
负载线斜率
负载线斜率的设置通过选择合适的Rdroop电阻来实现。根据不同的电流传感方式,计算Rdroop的值,以满足负载线的要求。
补偿器
Intersil提供了基于Microsoft Excel的电子表格,帮助设计补偿器和电流传感网络,使VR实现恒定的输出阻抗,确保系统的稳定性。
电流平衡
通过匹配ISEN引脚的电压来实现电流平衡。使用Risen和Cisen组成的滤波器去除相节点电压的开关纹波,确保ISEN电压能够准确反映电感的直流电流。
热监测组件选择
根据热警告和关机阈值的要求,选择合适的NTC热敏电阻和串联电阻。通过计算电阻值,确保在不同温度下能够准确监测主板温度,并及时触发保护。
布局指南
PCB布局考虑
在PCB布局时,应遵循电源层和信号层的合理放置原则,将电源层靠近放置在板的顶部或底部,弱模拟或逻辑信号层放置在板的另一侧,接地平面层与信号层相邻,提供屏蔽。
组件放置
电源组件(如MOSFET、输入和输出电容、电感)应首先放置,确保每个电源列车的布局对称,控制器与每个电源列车的距离相等,以实现均匀的散热。小信号组件应连接到敏感节点或提供关键的旁路电流和信号耦合。
引脚布局指南
不同的引脚有不同的布局要求,如ISEN引脚应通过电容进行去耦,并保持小的环路;NTC引脚的热敏电阻应靠近被监测的热源;IMON引脚的电阻应靠近引脚并保持良好的接地连接等。
ISL6377作为一款高性能的多相PWM调节器,为AMD Fusion桌面CPU提供了全面的电源解决方案。通过深入了解其特性、工作原理、配置方法和保护特性,电子工程师可以更好地设计和应用该调节器,满足不同的应用需求。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和要求,合理选择关键组件,优化PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用ISL6377的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Intersil ISL62882移动CPU多相PWM稳压方
