深入解析ISL6353:DDR 内存系统的多相 PWM 调节器
璟琰乀 2026-02-25 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是 ISL6353,一款专为 VR12 DDR 内存系统设计的多相 PWM 调节器。它在提升系统性能、优化热管理等方面表现出色,下面就让我们一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:ISL6353IRTZ-T.pdf
产品概述
ISL6353 是一款三相 PWM 降压调节器控制器,适用于 VR12 DDR 内存应用。多相设计带来了诸多优势,如更好的系统性能、卓越的热管理能力、更低的组件成本以及更小的 PCB 面积。而且,它集成了两个功率 MOSFET 驱动器,为实现经济高效且节省空间的电源管理解决方案提供了可能。
PWM 调制器采用了 Intersil 的 Robust Ripple Regulator™((R^{3}))技术。与传统多相降压调节器相比,(R^{3}) 调制器在负载瞬变期间能够命令可变的 PWM 开关频率,从而实现更快的瞬态响应。在轻负载条件下,它还会自然进入脉冲频率调制操作,以提高轻负载效率。
关键特性剖析
通信与调节
  • VR12 串行通信总线:与 CPU 进行有效通信,确保数据传输准确无误。
  • 精确电压调节:支持 5mV 步进和 VID 快速/慢速压摆率,能够精确控制输出电压。
电流传感
  • 支持两种电流传感方法:无损电感 DCR 电流传感和精密电阻电流传感。电感 DCR 电流传感通过感应电感的固有直流电阻来监测电流,使用一个 NTC 热敏电阻进行 DCR 温度补偿,确保在不同温度环境下的电流监测准确性;精密电阻电流传感则使用与电感串联的精密电阻来获取电流信息。
    可配置性
  • 编程的 1、2 或 3 相操作:根据不同的应用需求,灵活调整相数,满足多样化的设计要求。
    性能优化
  • 自适应体二极管导通时间减少:在不连续导通模式(DCM)下,当电感电流接近零时,控制器会关闭低端 MOSFET,减少体二极管导通带来的损耗。
  • 卓越的抗噪性和瞬态响应:采用 (R^{3}) 调制器,在负载变化时能够迅速调整输出,确保系统稳定运行。
    监测与保护
  • 输出电流监测和热监测:通过 IMON 引脚实时监测输出电流,NTC 引脚监测温度。当系统温度过高时,VR_HOT# 引脚会发出信号,提示需要进行热调节。
  • 差分远程电压传感:使用差分放大器,从 DDR 内存获取远程电压传感信号,实现精确的电压调节。
    效率与稳定性
  • 全负载范围内的高效率:在不同负载条件下,都能保持较高的效率,降低功耗。
  • 可编程开关频率:通过调节 COMP 引脚和 VW 引脚之间的电阻,可以设置 PWM 开关频率,以适应不同的应用场景。
    其他特性
  • 引脚可编程输出电压和电源状态模式工程师可以通过外部逻辑信号灵活设置输出电压和电源状态。
  • 过流、过压、过温等保护功能:确保系统在异常情况下的安全性和稳定性。
工作原理探究
多相 (R^{3}) 调制器
ISL6353 的核心是其多相 (R^{3}) 调制器。在 IC 内部,主时钟电路产生时钟信号,并通过相位序列器将其分配到各个从电路。每个从电路都有自己的纹波电容器 (C{rs}),其电压模拟电感纹波电流。通过监测 (C{rs}) 电压,调制器可以确定 PWM 脉冲的宽度。
在负载阶跃响应时,这种调制器能够迅速调整。当负载增加时,COMP 电压上升,主时钟脉冲生成加快,PWM 脉冲提前开启,有效开关频率增加,提高了控制环路带宽;当负载减小时,COMP 电压下降,PWM 脉冲延迟开启,脉宽减小。这种特性使得 ISL6353 具有出色的负载瞬态响应能力。此外,所有相位共享相同的 VW 窗口电压,确保了各相之间的动态电流平衡。
二极管仿真和周期扩展
该芯片可以在二极管仿真(DE)模式下工作,以提高轻负载效率。在 DE 模式下,低端 MOSFET 仅在电流从源极流向漏极时导通,避免反向电流,模拟二极管的特性。当负载较轻时,电感电流可能在达到下一个相位节点脉冲之前降至零,系统进入不连续导通模式(DCM)。此时,芯片会通过扩展开关周期来降低开关频率,进一步提高轻负载效率。
启动时序
当控制器的 VDD 电压高于 POR 阈值,且 VR_ON 超过逻辑高阈值约 1.3ms 后,启动序列开始。芯片使用数字软启动将 DAC 斜坡上升至启动电压 VBOOT,VBOOT 由 PROG2 引脚电阻和 VSET1/2 引脚状态设置。启动序列结束时,PGOOD 信号置高,表明输出电压已达到 VBOOT 设置,系统正常运行且各相均在切换。
电压调节和差分传感
启动序列完成后,ISL6353 通过 SVID 总线的 SetVID 命令或 VSET1/2 引脚状态设置,将输出电压调节到设定值。差分放大器用于远程电压传感,通过公式 (VCC{SENSE } - VSS{SENSE } = V_{DAC}) 实现精确的电压调节。在实际应用中,如果使用远程传感位置且模块未插入时,需要添加“catch”电阻,以确保在无存储卡安装的情况下也能提供电压反馈。
引脚配置与说明
ISL6353 采用 40 Ld 5x5 TQFN 封装,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
  • SDA、ALERT#、SCLK:串行通信总线信号,用于与 CPU 进行通信。
  • VR_ON:电压调节器使能输入,高电平逻辑信号使能调节器。
  • PGOOD:开漏输出,指示调节器准备好提供稳压电压,需要使用适当的外部上拉电阻。
  • IMON:输出电流监测引脚,输出与调节器输出电流成正比的电流。
  • VR_HOT#:热过载输出指示器,用于提示系统进行热调节。
  • NTC:热敏电阻输入,连接到 VR_HOT# 电路,用于监测温度。
  • VW:窗口电压设置引脚,通过连接到 COMP 的电阻设置开关频率。
  • COMP:误差放大器的输出引脚。
  • FB:误差放大器的反相输入引脚。
  • ISEN1、ISEN2、ISEN3:各相的电流传感输入引脚,用于监测各相的电流。
  • VSEN:输出电压传感引脚,连接到所需的远程电压传感位置。
应用与设计考虑
应用场景
ISL6353 主要应用于 DDR 内存系统,能够为内存提供稳定、高效的电源供应。在不同的负载条件下,它都能保证内存的正常运行,提高系统的整体性能。
电流传感网络设计
  • 电感 DCR 电流传感网络:通过感应电感的 DCR 电压降来监测电流。需要合理选择 (R{sum})、(R{ntcs})、(R{p}) 和 (R{ntc}) 等参数,以确保 (V{Cn}) 能够准确表示总电感直流电流,并进行温度补偿。同时,通过匹配 (omega{L}) 和 (omega{sns}) 来确定 (C{n}) 的值,以实现最佳的 OCP 和 IMON 响应。
  • 电阻电流传感网络:使用与电感串联的精密电阻 (R{sen}) 来监测电流。(R{sum}) 和 (C{n}) 组成滤波器,用于衰减噪声。推荐的 (R{sum}) 值为 1kΩ,(C_{n}) 值为 5600pF。
过流保护设计
ISL6353 通过比较测量电流 (I{sense}) 的平均值与内部电流源参考来实现过流保护(OCP)。OCP 阈值根据不同的相数和功率状态进行调整。在设计时,需要根据预期的最大负载电流设置 (I{sense}),并通过选择合适的 (R_{i}) 来实现所需的 OCP 比率。
相位电流平衡设计
为了确保各相电流平衡,ISL6353 监测 ISEN1、ISEN2 和 ISEN3 引脚的电压。可以采用低通滤波器或差分传感电路来减少由于 PCB 布局等因素引起的电流不平衡。在 PCB 设计中,应尽量保持各相的对称性,以减少寄生电阻的影响。
布局指南
在 PCB 布局时,需要遵循一定的准则,以确保芯片的性能和稳定性。例如,将接地垫通过低阻抗路径连接到接地平面,推荐使用至少 5 个过孔连接到 PCB 内部层的接地平面;将 NTC 热敏电阻靠近被监测的热源放置;将补偿组件放置在控制器附近;尽量减小电流传感和信号回路的面积等。
总结
ISL6353 作为一款专为 VR12 DDR 内存系统设计的多相 PWM 调节器,具有众多优秀的特性和功能。其先进的 (R^{3}) 调制器技术、灵活的可配置性、完善的保护功能以及精确的电压和电流控制,使其成为 DDR 内存电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和配置相关参数,优化 PCB 布局,以充分发挥 ISL6353 的性能优势。
大家在使用 ISL6353 过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6353 数据表
    ISL6353 数据表
    发表于 04-19 19:48 4次下载
    <b class='flag-5'>ISL6353</b> 数据表
    深入解析 ISL62883/ISL62883B:多相 PWM 调节器的卓越之选
    的头像 发表于 02-25 11:20 356次阅读
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器 在电子设计领域,为AM
    的头像 发表于 03-04 17:35 1243次阅读
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节器
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节器 在电子工程领域,为
    的头像 发表于 03-13 16:55 802次阅读
    ISL62883/ISL62883B:IMVP - 6.5™移动CPU多相PWM调节器的深度解析
    的头像 发表于 04-09 16:20 263次阅读
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制的卓越性能与应用
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一
    的头像 发表于 04-12 13:40 438次阅读
    深入剖析ISL62883/ISL62883B:多相PWM调节器的卓越之选
    深入剖析ISL62883/ISL62883B:多相PWM调节器的卓越之选 在现代电子设备中,为微
    的头像 发表于 04-12 14:45 722次阅读
    ISL62883C:多相PWM调节器的卓越之选
    ISL62883C:多相PWM调节器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为微处理或图形处理
    的头像 发表于 04-12 14:45 425次阅读
    深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统多相PWM调节器
    的头像 发表于 04-12 15:10 548次阅读
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器的卓越之选 在电子工程领域,为AMD Fusion™移动CPU提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。
    的头像 发表于 04-13 09:05 282次阅读
    ISL6537:双通道DDR内存系统的ACPI调节器/控制
    ISL6537:双通道DDR内存系统的ACPI调节器/控制 在电子设备的设计中,电源管理是至关
    的头像 发表于 04-13 09:10 254次阅读
    此需求设计的多相PWM调节器,展现出了诸多出色的特性和功能。今天,就让我们深入了解一下这款调节器。 文件下载:
    的头像 发表于 04-16 17:40 952次阅读
    ISL62773:AMD Fusion™桌面CPU多相PWM调节器的卓越之选
    ISL62773:AMD Fusion™桌面CPU多相PWM调节器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,为AMD Fusion™桌面CPU寻找合适的电源解决方案是一项关键任务。
    的头像 发表于 04-27 16:50 116次阅读
    ISL62773:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器解决方案
    ISL62773:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器解决方案 在电子设计领域,为AMD Fusion™桌面CPU提供稳定、高效的电源管理是一项关键任务。
    的头像 发表于 04-30 17:30 3616次阅读
    深入解析ISL97656升压调节器:设计与应用指南
    深入解析ISL97656升压调节器:设计与应用指南 在电子设备的电源管理领域,升压调节器扮演着至关重要的角色。今天我们来
    的头像 发表于 05-17 17:20 826次阅读
