ISL85033DUALEVAL1Z评估板:宽输入电压双路降压调节器的实用之选
在电子设计领域,对于点负载(Point-of-Load)应用,一款性能出色的降压调节器评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下ISL85033DUALEVAL1Z评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
评估板概述
ISL85033DUALEVAL1Z评估板专为4.5V至28V输入的点负载应用而设计,用于展示ISL85033宽输入电压双路标准降压调节器的性能,该调节器具备3A/3A的输出电流转换能力。ISL85033采用4mmx4mm、28引脚的TQFN封装,最大高度为1mm,两个转换器总共占用6.25 (cm^{2}) 的面积,非常适合对空间要求较高的设计。
关键特性亮点
宽输入电压范围
该评估板支持4.5V至28V的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是在工业、通信还是消费电子等领域,都能找到它的用武之地。
可调节输出电压与大电流输出
输出电压可调节,且能提供高达3A的连续输出电流。通过调整输出电压编程电阻R3(通道2为R14),可以实现0.8V至5V的输出电压调节。例如,当需要输出0.8V时,只需将R3(或R14)短路即可。不过需要注意的是,如果输出电压低于2.5V,由于最小导通时间的限制,需要将开关频率和补偿设置为300kHz运行,具体可参考数据手册(FN6676)。
先进的控制与保护机制
- 电流模式控制:这种控制方式能够提供快速的动态响应,确保输出电压的稳定性。
- 独立的电源良好检测:可以实时监测输出电压是否正常,提高系统的可靠性。
- 可调节开关频率:开关频率可在300kHz至2MHz之间调节,默认频率为500kHz(当FS引脚连接到VCC时)。通过调整电阻R10,可以改变开关频率,从而在效率和外部元件尺寸之间进行优化。
- 多种保护功能:具备过流、打嗝模式短路保护、热过载保护和欠压锁定(UVLO)等功能,有效保护电路免受损坏。
灵活的工作模式
- 同相或反相PWM开关操作可选:可以根据实际需求选择同相或反相的PWM开关操作,有助于降低电压纹波和减小元件尺寸。
- 输出之间的独立、顺序、比例或绝对跟踪:能够满足不同的系统设计要求,实现灵活的电源管理。
测试设备推荐
为了对ISL85033DUALEVAL1Z评估板进行全面测试,建议准备以下设备:
- 0V至30V的电源,至少具备7A的源电流能力,或者使用5V电池。
- 能够吸收高达7A电流的电子负载。
- 数字万用表(DMMs),用于测量电压、电流等参数。
- 100MHz四通道示波器,用于观察波形。
- 信号发生器,可用于产生特定的信号进行测试。
快速设置指南
在进行测试之前,务必确保电路正确连接到电源和负载。具体设置步骤如下:
- 检查电路连接,确保无误。
- 将偏置电源连接到VIN1,正极连接到VIN1,负极连接到GND2。
- 确认开关S1和S2处于ON位置。
- 打开电源。
- 验证输出电压,(V{OUT1})应为5V,(V{OUT2})应为3.3V。
输出电压调整
评估板的输出电压默认设置为(V{OUT1}=5V)和(V{OUT2}=3.3V),但可以根据需要进行调整。输出电压编程电阻R3(通道2为R14)的值取决于所需的输出电压和反馈电阻R2(通道2为R16)的值,计算公式为(left(V{OUT 1}-V{FB}right) cdot R 2 / V_{FB}) 。
频率控制与功能开关
频率控制
ISL85033的FS引脚用于控制开关频率。默认情况下,当FS引脚连接到VCC((R 9 = 0))时,开关频率为500kHz。通过移除R9并将R10连接到地,可以将开关频率从300kHz((R 10 = 383k))调整到2MHz((R 10 = 40.2k))。具体的R10值计算可参考数据手册(FN6676),注意不要让该引脚浮空。
通道启用/禁用功能
| 评估板上的S1和S2开关用于启用或禁用每个通道,从而实现低静态电流状态。具体的开关设置与通道状态对应关系如下表所示: | S1 | S2 | ON/OFF CONTROL |
| ON | OFF | Enable (V{OUT1}); Disable (V{OUT2}) | |
| OFF | ON | Disable (V{OUT1}); Enable (V{OUT2}) | |
| ON | ON | Enable (V{OUT1}); Enable (V{OUT2}) | |
| OFF | OFF | Disable (V{OUT1}); Disable (V{OUT2}) |
| 如果EN1或EN2引脚浮空,输出将按照数据手册中输出排序部分的描述进行启动,具体情况总结如下表: | EN1 | EN2 | (V_{OUT1}) | (V_{OUT2}) | NOTE |
| High | Floating | First | After (V_{OUT1} > 90%) | ||
| Floating | High | After (V_{OUT2} > 90%) | First | ||
| High | High | Same time as (V_{OUT2}) | Same time as (V_{OUT1}) | ||
| Floating | Floating | Not Allowed |
同步控制
评估板的SI引脚允许施加外部同步频率。默认情况下,板上配置为(R 18 = 0)连接到地,采用内部选择的开关频率。移除R18后,可以实现600kHz至4MHz的外部同步。同样,不要让该引脚浮空。
物料清单与电路板布局
文档中提供了详细的物料清单,包括电容、电阻、电感、二极管、集成电路等元件的型号、数量、制造商等信息。同时,还给出了电路板的布局图,包括顶层元件、顶层蚀刻、第二层蚀刻、第三层蚀刻、底层蚀刻和底层元件等各个层面的布局,为工程师进行设计和调试提供了有力的参考。
注意事项
在使用ISL85033DUALEVAL1Z评估板时,需要注意以下几点:
- 文档中对电路、软件等相关信息的描述仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需自行负责将这些信息应用到产品或系统设计中,并承担相应的责任。
- 瑞萨电子对因使用这些电路、软件或信息而导致的损失和损害不承担任何责任。
- 产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景。除非在数据手册中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则不建议将其用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
- 使用产品时,需参考最新的产品信息,确保使用条件在瑞萨电子规定的范围内,否则可能导致产品故障或事故。
ISL85033DUALEVAL1Z评估板以其宽输入电压范围、可调节输出电压、先进的控制与保护机制以及灵活的工作模式等特点,为电子工程师在点负载应用设计中提供了一个可靠的解决方案。你在实际使用中是否遇到过类似评估板的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压调节器
270浏览量
12170
