探秘 ISL85009EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节器的体验之旅
chencui 2026-04-13 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨 Intersil 的 ISL85009EVAL1Z 评估板,它围绕 ISL85009 同步降压调节器构建,为工程师们提供了一个便捷的测试平台。
文件下载:ISL85009EVAL1Z.pdf
一、ISL85009 芯片简介
ISL85009 是一款输入电压范围在 3.8V 至 18V 的 9A 同步降压调节器,适用于多节电池供电或 5V、12V 稳压电源轨的应用场景。其集成了高端栅极驱动器的自举二极管,有效减少了外部元件数量。这一特性对于追求小型化和高集成度的设计来说,无疑是一大优势。在实际设计中,你是否也会优先考虑这种集成度高的芯片呢?
二、评估板规格与特性
1. 规格参数
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V,能适应多种电源输入。
  • 输出电压:标称 1.8V,并且输出电流能力最高可达 9A。
  • 开关频率:默认内部设置为 600kHz,同时还支持 300kHz 的选择。
  • 软启动:默认内部设置为 3ms。
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C,能在较宽的温度环境下稳定工作。
2. 关键特性
  • 开关选择:通过开关 SW5 可以方便地启用或禁用 ISL85009。
  • 频率同步:支持与 100kHz 至 1MHz 的外部时钟同步,增强了系统的灵活性。
  • 模式选择:通过跳线 J9 可选择强制连续导通模式(FCCM)或二极管仿真模式(DEM);跳线 J11 可设置过流保护(OCP)模式为打嗝模式(Hiccup)或锁存关闭模式(Latch - Off)。
  • 测试便利性:配备了丰富的连接器测试点,方便进行各种测试和调试。
  • 紧凑设计:评估板的紧凑设计有利于在有限的空间内进行测试和验证。
三、连接器与测试点
评估板上的连接器和测试点为我们提供了便捷的测试接口。例如,J1 用于连接输入电压正极,J2 用于连接输出电压正极,还有用于测试相位、输出电压等的插座连接器和测试点。这些设计使得我们可以轻松地对评估板进行各种参数的测量和监测。在实际测试中,你是否遇到过因为测试点设计不合理而导致测试困难的情况呢?
四、快速设置指南
1. 电源连接
将电源电压设置为 12V 并关闭电源,把电源的正极连接到 J1(PVIN),负极连接到 J3(GND)。
2. 负载连接
将电子负载的正极连接到 J2(VOUT),负极连接到 J4(GND)。
3. 电压测量
使用电压表测量输出电压(测试点 VOUT 和 GND)。
4. 探头设置
示波器探头放置在 VOUT 测试点(J7)和其他感兴趣的测试点上。
5. 开关操作
将选择开关 SW5 置于 ON 位置。
6. 负载测试
将负载电流设置为 0.1A,然后开启电源,输出电压应稳定在标称的 1.8V。接着,缓慢增加负载至 9A,同时监测输出电压,确保其保持在 1.8V 左右。最后,缓慢将输入电压从 4.5V 扫至 18V,输出电压应依然稳定。测试完成后,将输入电压降至 0V 关闭调节器。
五、频率同步与输出电压编程
1. 频率同步
ISL85009 可以通过将外部时钟施加到评估板的 SYNC 测试点,与 100kHz 至 1MHz 的外部时钟同步。不过,外部时钟需要满足 ISL85009 数据手册中规定的脉冲宽度和电压电平要求。
2. 输出电压编程
评估板的标称输出电压为 1.8V,但可以通过由 (R{1}) 和 (R{2}) 组成的外部电阻分压器进行编程。公式 (R{2}=frac{R{1} cdot 0.6 V}{V{OUT } - 0.6 V}) 可以帮助我们根据 (R{1}) 和期望的输出电压计算出 (R_{2}) 的值。
六、PCB 布局考虑
PCB 布局对于 ISL85009 的正常运行至关重要。以下是一些布局建议:
  • 多层结构:采用多层 PCB 结构,推荐使用四层 PCB 以实现优化性能。
  • 电容放置:输入电容使用大容量电容和低等效串联电感(ESL)的小陶瓷电容组合,并尽量靠近 IC 放置。VDD 去耦电容应靠近 IC 放置在 VDD 和 GND 之间,通常使用 1µF 陶瓷电容;自举电容应靠近 IC 放置在 BOOT 和 PHASE 引脚之间,通常使用 0.1µF 陶瓷电容。
  • 反馈电阻:将反馈电阻分压器连接在输出电容正极端和 IC 的 AGND 引脚之间,并将电阻靠近 IC 的 FB 引脚放置。
  • 接地处理:通过多个热过孔将 IC 的 GND 连接到下方的接地平面,以提高热性能。
七、典型性能曲线
文档中给出了一些典型性能曲线,如效率与负载的关系曲线、启动和关闭过程的波形图以及输出电压纹波图等。这些曲线可以帮助我们直观地了解 ISL85009 在不同条件下的性能表现。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来评估评估板是否满足我们的设计要求。
ISL85009EVAL1Z 评估板为我们提供了一个全面了解 ISL85009 同步降压调节器性能的平台。通过合理的设置和测试,我们可以更好地掌握该芯片的特性,为实际的电源设计提供有力的支持。你在使用类似评估板的过程中,有哪些经验或遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的探索
    ISL85415EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的探索 在电子工程师的日常工作中,选择合适
    的头像 发表于 04-13 16:50 102次阅读
    ISL9106EVAL1Z评估:高效降压调节器评估的理想之选
    ISL9106EVAL1Z评估:高效降压调节器评估的理想之选 在电子设计领域,对于电源管理芯片
    的头像 发表于 04-13 12:40 171次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-13 12:40 175次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估高性能同步降压调节器的理想之选
    的头像 发表于 04-13 11:50 228次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评测利器
    ISL85012EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-13 11:50 260次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估:高效同步降压调节器评估利器
    深入探讨ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估,它们为评估ISL85
    的头像 发表于 04-13 11:40 185次阅读
    ISL85001EVAL1Z评估1A标准降压PWM调节器的探索
    ISL85001EVAL1Z评估1A标准降压PWM调节器的探索 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-13 11:30 177次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的实用之选
    ISL8088EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的实用之选 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-13 10:05 347次阅读
    探索ISL8023EVAL3ZISL8024EVAL3Z评估:高效同步降压调节器的理想之选
    ISL8024EVAL3Z评估主要面向那些需要2.7V至5.5V电源的负载点应用。它们是展示ISL8023和ISL8024低静态电流、高
    的头像 发表于 04-13 09:40 339次阅读
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节器性能利器
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节器性能利器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款
    的头像 发表于 04-13 09:40 366次阅读
    ISL8022EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的理想之选
    ISL8022EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合
    的头像 发表于 04-13 09:40 312次阅读
    探索ISL8016CIR1EVAL1Z:高效同步降压调节器评估套件
    ISL8016CIR1EVAL1Z 评估套件,它专为负载点应用而设计,能让我们快速直观地体验 ISL8016 低静态电流高效同步降压
    的头像 发表于 04-13 09:35 318次阅读
    探索ISL8011EVAL1Z:高效同步降压调节器的应用与评估
    探索ISL8011EVAL1Z:高效同步降压调节器的应用与评估 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们来深入了解一款名为
    的头像 发表于 04-13 09:20 388次阅读
    探索ISL8002-19EVAL1Z高性能同步降压调节器评估套件
    探索ISL8002-19EVAL1Z高性能同步降压调节器评估套件 作为电子工程师,在设计电源
    的头像 发表于 04-13 09:15 191次阅读
    ISL6442EVAL1Z评估高性能调节器评估利器
    ISL6442EVAL1Z评估高性能调节器评估利器 在电子设计领域,拥有一款合适的
    的头像 发表于 04-13 09:10 211次阅读
