ISL9104/ISL9104A评估板:高效降压调节器的测试利器
在电子设计领域,对于电源管理芯片的测试和评估是确保产品性能的关键环节。今天,我们就来深入了解一下ISL9104/ISL9104A评估板,看看它如何为我们的设计工作提供有力支持。
评估板概述
ISL9104评估套件为ISL9104 4.3MHz低静态电流、高效率集成降压调节器提供了一个测试平台。该调节器能够提供500mA的输出电流,具有多种输出电压选项。对于可调节输出选项,输出电压可以通过板上的外部反馈电阻R1和R2进行编程,板上默认输出电压设置为1.6V,可在0.8V至输入电压(VIN)的范围内进行编程。此外,它还提供了多种固定输出电压选项,包括1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V和3.3V。
评估板的布局设计合理,完整的ISL9104调节器位于板的中心位置。板的左侧是输入电源连接器(VIN和GND),右侧是输出连接器(VO和GND)。跳线JP1允许用户启用或禁用集成电路。
引脚布局
| ISL9104采用6 LD 1.6x1.6 µTDFN封装,其引脚布局如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | SW | 开关节点 | |
| 2 | VIN | 输入电压 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | EN | 使能引脚 | |
| 5 | NC | 未连接 | |
| 6 | FB | 反馈引脚 |
特性亮点
- 完整的评估平台:为ISL9104和ISL9104A提供了一个完整的评估平台,方便工程师进行测试和验证。
- 便捷的跳线操作:通过跳线JP1,用户可以方便地启用或禁用设备,操作简单直观。
- 环保设计:该评估板符合RoHS标准,无铅环保,符合现代电子设计的环保要求。
推荐测试设备
为了对ISL9104/ISL9104A评估板进行全面测试,建议使用以下仪器:
- 电源供应:直流6.5V/1A电源,确保提供稳定的输入电压。
- 电子负载:0mA至500mA的电子负载,用于模拟不同的负载情况。
- 万用表:用于测量电压、电流等参数。
- 函数发生器:可用于产生各种信号,测试调节器的响应特性。
- 示波器:用于观察波形,分析信号的质量和稳定性。
- 电缆和电线:用于连接各个设备,确保测试系统的正常运行。
推荐工作条件
- 输入电压:输入电压范围为2.7V或(VOUT + VDROP)中的较高值至6.0V。其中,VDROP = ILOAD*(rDSON_PFET + RL),rDSON_PFET是高端功率PMOSFET的导通电阻,RL是电感的直流电阻。
- 负载电流:负载电流范围为0mA至500mA。
- 环境温度:环境温度范围为 -40°C至 +85°C。
需要注意的是,对于固定输出选项,输出电压在工厂已预先设置;对于可调节输出选项,输出电压可以通过外部电阻网络从VOUT到FB再到GND进行编程,计算公式为VOUT = 0.8V * (1 + R2 / R1)。具体的推荐组件值请参考ISL9104和ISL9104A的数据手册FN6829。
安装设置指南
- 启用/禁用设备:将跳线JP1放置在“Enable”位置以启用设备,放置在“Disable”位置则禁用设备。
- 连接电源:将直流电源连接到VIN和GND连接器之间,确保电源具有足够的供电能力,并且不要将VIN调节到高于推荐的最大供电电压(6.0V)。
- 连接负载:将输出连接到负载(电阻或电子负载)。
- 开启电源并评估:打开输入电源,开始对设备进行评估。
订购信息
| ISL9104/ISL9104A评估板有多种型号可供选择,每种型号对应不同的输出电压选项,具体信息如下: | 产品编号 | 描述 |
| ISL9104IRU N EVAL1Z | ISL9104IRUNZ - T(3.3V)评估板 | |
| ISL9104IRU J EVAL1Z | ISL9104IRUJZ - T(2.8V)评估板 | |
| ISL9104IRU F EVAL1Z | ISL9104IRUFZ - T(2.5V)评估板 | |
| ISL9104IRU D EVAL1Z | ISL9104IRUDZ - T(2.0V)评估板 | |
| ISL9104IRU C EVAL1Z | ISL9104IRUCZ - T(1.8V)评估板 | |
| ISL9104IRU B EVAL1Z | ISL9104IRUBZ - T(1.5V)评估板 | |
| ISL9104IRU W EVAL1Z | ISL9104IRUWZ - T(1.2V)评估板 | |
| ISL9104IRU A EVAL1Z | ISL9104IRUAZ - T(可调节)评估板 | |
| ISL9104 A IRU N EVAL1Z | ISL9104AIRUNZ - T(3.3V)评估板 | |
| ISL9104 A IRU J EVAL1Z | ISL9104AIRUJZ - T(2.8V)评估板 | |
| ISL9104 A IRU F EVAL1Z | ISL9104AIRUFZ - T(2.5V)评估板 | |
| ISL9104 A IRU D EVAL1Z | ISL9104AIRUDZ - T(2.0V)评估板 | |
| ISL9104 A IRU C EVAL1Z | ISL9104AIRUCZ - T(1.8V)评估板 | |
| ISL9104 A IRU B EVAL1Z | ISL9104AIRUBZ - T(1.5V)评估板 | |
| ISL9104 A IRU W EVAL1Z | ISL9104AIRUWZ - T(1.2V)评估板 | |
| ISL9104 A IRU A EVAL1Z | ISL9104AIRUAZ - T(可调节)评估板 |
原理图、物料清单和PCB布局
评估板的原理图、布局和物料清单(BOM)可以在应用笔记的末尾找到。原理图展示了评估板的电路连接,物料清单详细列出了各个组件的信息,包括型号、数量、供应商等。PCB布局图则提供了评估板的物理布局信息,有助于工程师进行进一步的设计和优化。
注意事项
在使用ISL9104/ISL9104A评估板时,需要注意以下几点:
- 严格按照推荐的工作条件进行操作,避免超出最大额定值,以免损坏设备。
- 在进行测试时,确保使用合适的测试设备,并按照正确的步骤进行操作。
- 对于可调节输出选项,根据实际需求正确设置外部电阻网络,以获得所需的输出电压。
- 注意遵守相关的法律法规和安全规定,确保使用过程中的安全。
总之,ISL9104/ISL9104A评估板为电子工程师提供了一个方便、高效的测试平台,能够帮助我们更好地了解和评估ISL9104和ISL9104A降压调节器的性能。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合推荐的测试设备和工作条件进行测试和验证,从而确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
测试平台
54浏览量
10366 -
降压调节器
270浏览量
12170
