RENESAS ISL8002/ISL8002A/ISL80019/ISL80019A同步降压调节器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-04-13 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的电源调节器能够为整个系统提供稳定、高效的电力支持。今天,我们就来深入了解一下RENESAS的ISL8002、ISL8002A、ISL80019和ISL80019A这几款紧凑型同步降压调节器。
文件下载:ISL8002DEMO1Z.pdf
产品概述
ISL8002、ISL8002A、ISL80019和ISL80019A是高度高效的单片同步降压DC/DC转换器,可在2.7V至5.5V的输入电源下提供高达2A的连续输出电流。它们采用峰值电流模式控制架构,能够实现极低的占空比操作。这些器件的开关频率可选择1MHz或2MHz,不仅提供了出色的瞬态响应,还允许使用小型电感器。此外,它们还具有出色的稳定性,并提供内部和外部补偿选项。
关键特性
宽输入输出范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.6V至输入电压,最大输出电流根据型号不同可为1.5A或2A。这种宽范围的设计使得这些调节器能够适应多种不同的应用场景。
高效性能
通过集成极低导通电阻(rDS(ON))的MOSFET,最大化了效率。而且,由于高端MOSFET采用PMOS,无需使用Boot电容,减少了外部元件数量。在1MHz开关频率下,它们能够以100%的占空比运行,在2A输出电流时的压降仅为200mV。
灵活的工作模式
在轻负载情况下,这些器件可以配置为PFM(不连续传导)或PWM(连续传导)模式。PFM模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而PWM模式则降低了噪声敏感性和射频干扰。
完善的保护机制
具备过流和短路保护、过温/热保护、输入欠压锁定(UVLO)和输出过压保护等功能,确保了系统的可靠性和稳定性。
紧凑的封装
采用节省空间的8引脚2mmx2mm TDFN无铅封装,并带有外露焊盘,以提高热性能。整个转换器占用面积小于$0.10 in^{2}$。
引脚配置与功能
引脚配置
这些器件采用8引脚2mmx2mm TDFN封装,各引脚具有不同的功能。例如,VIN引脚为PWM调节器的功率级提供输入电源,同时为内部线性调节器提供偏置;EN引脚用于设备使能控制;MODE引脚用于选择工作模式等。
引脚详细描述
PIN # PIN NAME PIN DESCRIPTION
1 VIN 为PWM调节器功率级和内部线性调节器提供输入电源,需在VIN与GND之间放置至少10µF陶瓷电容进行去耦。
2 EN 设备使能输入,电压高于1.4V时设备启用,接地时禁用。禁用时,通过PHASE引脚的100Ω电阻对输出放电。
3 MODE 模式选择引脚,接逻辑高或输入电压VIN为PWM模式,接逻辑低或地为PFM模式。内部有1MΩ下拉电阻,但不建议悬空。
4 PG 功率良好输出,软启动期间和输出电压低于调节极限时拉低。内部有5MΩ上拉电阻。
5 COMP 误差放大器输出,接VIN时为内部补偿,通过串联电阻和电容接地时为外部补偿。
6 FB 调节器反馈引脚,是电压环路误差放大器的负输入,输出电压由连接到FB的外部电阻分压器设置。
7 PGND 功率和模拟接地连接,直接连接到电路板接地平面。
8 PHASE 功率级开关节点,用于输出电压调节,连接到输出电感器。设备禁用时,通过100Ω电阻放电。
9 THERMAL PAD (T-PAD) 功率接地,为功率级和开关电流提供回流路径,同时为IC散热提供热路径,需在该焊盘上放置热过孔连接到PGND平面。
电气规格
输入电源
输入欠压锁定(UVLO)阈值在上升和下降时有所不同,无负载时上升阈值为2.5 - 2.7V,下降阈值为2.2 - 2.4V。静态电源电流根据工作模式和开关频率的不同而变化,例如在PFM模式、2MHz开关频率且无负载输出时为35 - 60µA。
输出调节
反馈电压VFB在-40°C至+125°C范围内为0.589 - 0.605V,VFB偏置电流在-40°C至+125°C、VFB = 2.7V时为-120 - 350nA。线路调节和负载调节性能也在规格范围内。
保护功能
正峰值电流限制根据应用不同有所差异,2A应用时为3 - 4A,1.5A应用时为2.1 - 2.9A。还具备峰值跳过限制、零交叉阈值、负电流限制和热关断等保护功能。
典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,展示了不同开关频率、输入电压、工作模式和负载条件下的效率、负载调节、输出调节、启动和关断等性能。这些曲线对于工程师在实际设计中评估和优化电路性能具有重要的参考价值。
应用领域
这些器件适用于多种应用场景,包括通用负载点DC/DC、机顶盒和电缆调制解调器、FPGA电源、DVD、HDD驱动器、LCD面板和电视等。
总结
RENESAS的ISL8002、ISL8002A、ISL80019和ISL80019A同步降压调节器凭借其高效、稳定、灵活的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能还是在封装方面,都能满足不同应用的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的型号和工作模式,以实现最佳的电源性能。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源管理
  • Renesas
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85415EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的探索
    ISL85415EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的探索 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源
    的头像 发表于 04-13 16:50 99次阅读
    高效高电流降压 - 升压调节器 ISL91106 和 ISL91106A 的特性与应用分析
    高效高电流降压 - 升压调节器 ISL91106 和 ISL91106A 的特性与应用分析 在电子设备的
    的头像 发表于 04-13 15:05 123次阅读
    深入解析ISL8026和ISL8026A同步降压调节器
    深入解析ISL8026和ISL8026A同步降压调节器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影
    的头像 发表于 04-13 14:15 77次阅读
    ISL9104/ISL9104A评估板:高效降压调节器的测试利器
    ISL9104/ISL9104A评估板:高效降压调节器的测试利器 在电子设计领域,对于电源管理芯
    的头像 发表于 04-13 12:40 204次阅读
    ISL8502A:高性能2A同步降压调节器的深度解析
    ISL8502A:高性能2A同步降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响
    的头像 发表于 04-13 12:00 210次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评测利器
    ISL85012EVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理模块的
    的头像 发表于 04-13 11:50 254次阅读
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示板使用指南
    ISL85005 和 ISL85005A 降压调节器演示板使用指南 一、引言 在电子设计中,电源管理模块的性能至关重要。Intersil 的
    的头像 发表于 04-13 11:40 179次阅读
    ISL85005EVAL1Z与ISL85005AEVAL1Z评估板:高效同步降压调节器的评估利器
    的头像 发表于 04-13 11:40 182次阅读
    Renesas ISL85005/ISL85005A同步降压调节器:设计与应用指南
    Renesas ISL85005/ISL85005A同步降压调节器:设计与应用指南 在电子设计领
    的头像 发表于 04-13 11:40 173次阅读
    深入解析ISL8033与ISL8033A:双路3A同步降压调节器的卓越性能
    深入解析ISL8033与ISL8033A:双路3A同步降压调节器的卓越性能 在电子设备的
    的头像 发表于 04-13 09:55 316次阅读
    深入解析ISL8013A:高性能同步降压调节器的卓越之选
    一款高性能的同步降压调节器,能为众多应用场景提供稳定高效电源
    的头像 发表于 04-13 09:35 315次阅读
    ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析
    ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效
    的头像 发表于 04-13 09:20 415次阅读
    探索ISL8002-19EVAL1Z:高性能同步降压调节器的评估套件
    是为那些需要2.7V到5.5V输入的负载点应用而设计的。相应的评估板则是用来展示ISL8002ISL80019这两款低静态电流、高效率同步降压调节
    的头像 发表于 04-13 09:15 188次阅读
    探索 ISL6406 和 ISL6426:高效同步降压调节器的应用与评估
    探索 ISL6406 和 ISL6426:高效同步降压调节器的应用与评估 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-12 15:10 442次阅读
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节器的卓越之选
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
    的头像 发表于 12-29 11:55 1296次阅读
