深入解析ISL8026和ISL8026A同步降压调节器
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL8026和ISL8026A这两款高度集成的同步降压调节器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ISL8026AEVAL3Z.pdf
产品概述
ISL8026和ISL8026A是高效的单片同步降压DC/DC转换器,能够在2.5V至5.5V的输入电源下提供6A的连续输出电流。它们采用电流模式控制架构,在高频下实现极低的占空比操作,具有快速的瞬态响应和出色的环路稳定性。
关键特性
- 低导通电阻FET:集成了极低导通电阻的P沟道(36mΩ)高端FET和N沟道(13mΩ)低端FET,可最大化效率并减少外部组件数量。
- 高效同步降压:最高效率可达95%,有效降低功耗。
- 高精度参考电压:在负载、线路和温度变化时,参考电压精度高,-40°C至+85°C范围内为1.0%,-40°C至+125°C范围内为1.5%。
- 可调频率:脉冲宽度调制器(PWM)的工作频率可在500kHz至4MHz之间调节,ISL8026默认开关频率为1MHz,ISL8026A为2MHz。
- 轻载模式可选:可配置为不连续或强制连续操作,强制连续操作可降低噪声和RF干扰,不连续模式在轻载时通过减少开关损耗提供更高效率。
- 全面保护功能:具备内部打嗝模式电流限制、过压、过温和负过流保护等功能,还有电源良好输出电压监控。
- 其他特性:包括内部固定或可调软启动、软停止输出放电、内部/外部补偿等。
引脚配置与描述
引脚配置
ISL8026和ISL8026A采用16引脚3x3 Pb-free TQFN封装,引脚布局清晰,方便设计。
引脚描述
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1, 2, 16 | VIN | 输入电源电压,需在VIN至PGND之间放置至少两个22µF陶瓷电容进行去耦。 |
| 3 | PG | 电源良好输出,为开漏输出,需连接10kΩ至100kΩ上拉电阻。 |
| 4 | SYNC | 模式选择引脚,可选择PWM或PFM模式,也可用于外部同步。 |
| 5 | EN | 调节器使能引脚,高电平使能输出,低电平关闭芯片并放电输出电容。 |
| 6 | FS | 设置振荡器开关频率,通过连接电阻到GND进行编程。 |
| 7 | SS | 用于调整软启动时间,可连接电容到SGND。 |
| 8, 9 | COMP, FB | 调节器的反馈网络,FB为跨导误差放大器的负输入,COMP为放大器输出。 |
| 10 | PGND/SGND | 电源/信号地。 |
| 11, 12 | PGND | 电源地。 |
| 13, 14, 15 | PHASE | 开关节点连接,连接到电感的一端,器件禁用时通过100Ω电阻放电。 |
| 暴露焊盘 | - | 必须连接到SGND引脚,以确保良好的电气性能和热性能。 |
工作原理
PWM控制方案
当SYNC引脚拉高(>0.8V)时,转换器进入PWM模式。采用电流模式脉宽调制(PWM)控制方案,具有快速瞬态响应和逐脉冲电流限制功能。电流环路由振荡器、PWM比较器、电流传感电路和斜率补偿组成,以确保电流环路的稳定性。
SKIP模式
当SYNC引脚拉低(<0.4V)时,转换器进入PFM模式。在轻载时,进入脉冲跳过模式,通过减少开关频率来最小化开关损耗。
频率调整
通过将FS引脚连接到VIN,ISL8026的工作频率固定为1MHz,ISL8026A为2MHz。也可通过连接电阻到SGND来调整频率,范围为500kHz至4MHz。
过流保护
通过监测CSA输出,当电流达到阈值时,OCP比较器触发,立即关闭P-FET。若连续检测到17次过流故障,调节器将进入打嗝模式。
负电流保护
监测低侧N-FET的电流,当电感电流谷值连续4个周期达到 -3A时,关闭P-FET和N-FET,通过100Ω电阻放电输出。
PG信号
PG是窗口比较器的开漏输出,持续监测降压调节器的输出电压。当输出电压超出规定范围时,PG拉低。
软启动
软启动可减少启动时的浪涌电流,通过输出斜坡参考来限制电感电流和输出电压上升速度。
使能功能
通过EN输入控制调节器的开启和关闭,开启时通常有600µs的延迟以唤醒带隙参考,然后开始软启动。
放电模式
在进入关机模式或输入电压低于UVLO阈值时,输出通过内部100Ω开关放电至GND。
100%占空比
当电池电压下降到无法维持输出调节时,调节器完全开启P-FET,实现100%占空比操作,以最大化电池寿命。
热关断
当内部温度达到+150°C时,调节器完全关闭;温度降至+125°C时,通过软启动恢复运行。
应用信息
输出电感和电容选择
为了确保稳态和瞬态操作的性能,ISL8026通常使用1.0µH输出电感,ISL8026A使用0.68µH输出电感。电感值可根据具体应用进行调整,以优化系统性能。输出电容值取决于输出电压,建议使用X5R或X7R陶瓷电容。
输出电压选择
通过外部电阻分压器来编程输出电压,可根据所需输出电压和反馈电阻值计算电阻R2的值。
输入电容选择
输入电容的主要作用是去耦寄生电感和滤波,建议至少使用两个22µF的X5R或X7R陶瓷电容。
环路补偿设计
采用恒定频率峰值电流模式控制架构,可实现快速的环路瞬态响应。可使用II型补偿器来稳定环路,设计时需考虑高直流增益、合适的环路带宽、增益裕度和相位裕度。
PCB布局建议
PCB布局对于转换器的性能至关重要。应尽量减小功率环路的面积,使连接走线直接、短且宽。将输入电容靠近VIN引脚放置,输入和输出电容的地应尽量靠近连接。同时,要注意将电压反馈走线远离嘈杂的开关节点走线。
总结
ISL8026和ISL8026A同步降压调节器以其高效、高性能和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,合理选择组件和优化PCB布局,能够充分发挥这两款芯片的优势,满足各种不同的设计需求。你在使用类似的电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
