ISL8240MEVAL4Z评估板:高功率DC/DC模块的设计与应用
在电子设计领域,高功率、高效能的DC/DC模块一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下ISL8240MEVAL4Z评估板,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:ISL8240MEVAL4Z.pdf
一、ISL8240MEVAL4Z评估板简介
ISL8240MEVAL4Z是一款完整的双路降压开关模式DC/DC模块。它的双路输出可以轻松并联,用于单输出、大电流的应用场景。这种设计使得它非常适合为对功率需求较高的数据通信、电信和FPGA等应用供电。
该模块的优势在于其简洁易用,只需ISL8240M芯片、一些无源元件和输出电压设置电阻,就能实现完整的双20A设计。此外,它采用了专利的多相电流共享技术,大大降低了纹波电流、物料清单(BOM)成本和设计复杂度。其热增强型、紧凑的17mmx17mmx7.5mm QFN封装,能够在满负载和高温环境下稳定工作。而且,所有引脚易于访问,外部元件较少,这使得PCB设计只需一个元件层和一个简单的接地层即可。
二、评估板的基本参数
- 输入电压:4.5V至20V
- 默认输出电压:1.0V和1.5V
- 输出电流:双路20A,可选择并联为单路40A
三、推荐设备
在使用ISL8240MEVAL4Z评估板进行测试和验证时,我们需要准备以下设备:
四、快速启动
1. 双输出模式
- 连接电源:将能够提供至少5A电流的电源连接到评估板的输入引脚BA7(VIN1)、BA8(GND)、BA3(VIN2)和BA4(GND),电压范围为4.5V至20V。当R₁₈和R₁₉开路时,VIN1和VIN2可以不同。
- 连接负载:将电子负载或需要供电的设备连接到评估板的输出引脚BA5(VOUT1)、BA6(GND)、BA1(VOUT2)和BA2(GND)。所有连接,特别是低电压、大电流的输出线路,应能够承载所需的负载电流,并尽量缩短连接长度。
- 检查连接并通电:确保设置连接正确后,打开电源。如果评估板正常工作,绿色LED将亮起;否则,红色LED将亮起,此时需要重新检查电线/跳线连接。测量输出电压,Vout1应为1.0V,Vout2应为1.5V。
- 调整输出电压:如果需要不同的输出电压,可以更换板上的电阻来实现。具体的电阻值可参考表1。
2. 并联单输出模式
- 设置跳线:用跳线短接JP1(ENC)、JP2(VMON)和JP3(COMP)。若要设置两个通道之间180°的交错相位,用跳线短接JP6的MODE引脚和GND引脚。
- 修改电阻和连接:移除R₉和R₁₃,将R₁₄改为0Ω,将R₁₈和R₁₉改为0Ω。使用短电线或铜带将VOUT1和VOUT2短接,并添加一个470pF的电容C₂。
- 连接电源和负载:将能够提供至少5A电流的电源连接到评估板的输入引脚,VIN1和VIN2需要短接在一起。将电子负载或需要供电的设备连接到评估板的输出引脚BA5(VOUT1)和BA6(GND)。
- 检查连接并通电:确保设置连接正确后,将电源调整到12V并打开输入电源。如果评估板正常工作,绿色LED将亮起;否则,红色LED将亮起,此时需要重新检查电线/跳线连接。测量输出电压,Vout1应为1.0V。
- 加载负载:在正常稳态运行时,施加小于40A的负载。可参考表1通过改变电阻R₂来改变输出电压。
3. 可选级联模式
当需要使用多个评估板进行并联或多输出应用时,就需要使用级联模式。具体步骤如下:
- 为了生成具有相移的CLKOUT时钟信号,需要通过将VSEN2 - 连接到VCC来禁用VOUT2的控制环路。
- 对MODE和VSEN2 + 引脚电压进行编程,以设置CLKOUT信号和板上两相之间的相移度数(参考第4页的表3)。
- 使用同轴电缆将CLKOUT(J5)连接到下一个评估板的SYNC(J2),该评估板可以编程为并联或双输出使用。
- 如果第二个板编程为并联使用,则需要将第一个和第二个板的ISHARE引脚连接在一起。使用两根双绞线,短接两个评估板上JP7(ISHARE/SGND)的不同跳线,并为不同的板添加1nF的电容C₁₄以去耦噪声。
- 如果使用第三个板进行级联模式,则第二个板只能用于并联模式,以为第三个板的SYNC引脚生成CLKOUT信号。
- 对于更多的级联板,按照上述步骤1至5进行操作。
五、评估板信息
评估板尺寸为114.3mmx76.2mm,是一个4层板,顶层和底层以及所有内层均采用2盎司铜。该板可作为双20A参考设计,采用FR4材料制造,所有组件,包括焊接附件,均为无铅产品。
六、热考虑和电流降额
在大电流应用中,电路板布局对于模块的安全运行和最大功率输出至关重要。为了承载大电流,需要精心设计电路板布局以提高热性能。具体设计建议如下:
- 使用顶层和底层承载大电流:VOUT1、VOUT2、Phase 1、Phase 2、PGND、VIN1和VIN2应具有较大的实心平面。在模块下方和周围放置足够的热过孔,以连接不同层的电源平面。
- 处理开关节点:Phase 1和Phase 2焊盘是产生开关噪声的开关节点,应将这些焊盘置于模块下方。对于对噪声敏感的应用,建议将相位焊盘仅放置在PCB的顶层和内层,不要将相位焊盘暴露在PCB的底层。为了提高热性能,可以在内层扩展相位焊盘,同时确保第1层和第3层有接地层覆盖第2层相位焊盘的扩展区域,以避免噪声耦合。
- 合理放置模块:将模块均匀地放置在电路板上,并在模块之间留出足够的空间。如果电路板空间有限,可以将功率损耗较低的模块(如低输出电压)靠近放置,同时将功率损耗较高的模块分开。
- 散热措施:如果环境温度较高或电路板空间有限,需要通过气流来散发模块产生的更多热量。也可以在模块顶部安装散热器,以进一步提高热性能(推荐散热器:Aavid Thermalloy,部件号375424B00034G,www.aavid.com)。
七、性能表现
从文档中的图表可以看出,ISL8240MEVAL4Z评估板在不同输出电压和负载电流下具有良好的效率表现。例如,在12V输入电压下,不同输出电压的效率曲线显示,随着负载电流的增加,效率也在逐渐提高,并且在一定负载范围内保持较高的效率。此外,从1Vout的瞬态响应图可以看出,该评估板在负载电流从0A到10A变化时,能够快速响应并保持稳定的输出电压。
八、注意事项
在使用ISL8240MEVAL4Z评估板时,需要注意以下事项:
- 文档中提供的电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需要对其在产品或系统设计中的使用负责。
- Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而导致的任何损失和损害不承担任何责任。
- 用户应确保使用条件在Renesas Electronics规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内,否则Renesas Electronics对由此产生的任何故障、失效或事故不承担责任。
- 用户需要遵守适用的法律法规,包括但不限于欧盟RoHS指令,确保使用Renesas Electronics产品符合相关规定。
总之,ISL8240MEVAL4Z评估板是一款功能强大、设计灵活的高功率DC/DC模块评估板。通过合理的设计和使用,它能够满足不同应用场景的需求,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
