安森美NTMFS016N06C MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的功率器件,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的一款单通道N沟道MOSFET——NTMFS016N06C,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTMFS016N06C-D.PDF
产品特性
紧凑设计
NTMFS016N06C采用了5x6 mm的小尺寸封装(SO - 8FL),这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的应用,如小型电子产品、便携式设备等。在如今追求小型化和集成化的时代,这样的设计能够帮助工程师更轻松地实现产品的紧凑布局。
低导通损耗
该MOSFET具有低 (R_{DS(on)})(漏源导通电阻),能够有效降低导通损耗,提高功率转换效率。这对于需要长时间工作的设备来说尤为重要,不仅可以减少能量损耗,还能降低设备的发热,提高系统的稳定性和可靠性。
低驱动损耗
低 (Q_{G})(栅极电荷)和电容特性使得NTMFS016N06C在驱动过程中损耗较小。这意味着在高频应用中,能够减少驱动电路的功耗,提高整个系统的效率。
环保合规
NTMFS016N06C是无铅、无卤素/BFR(溴化阻燃剂)的,并且符合RoHS(有害物质限制指令)标准。这符合当今环保要求,使得产品在全球市场上更具竞争力。
应用场景
NTMFS016N06C适用于多种应用场景,包括:
- 电动工具:在电动工具中,需要高效的功率转换和可靠的开关性能,NTMFS016N06C的低损耗特性能够满足这些需求,提高工具的工作效率和使用寿命。
- 电池驱动的吸尘器:对于电池供电的设备,低功耗是关键。该MOSFET的低导通损耗和驱动损耗能够延长电池的使用时间,提高吸尘器的续航能力。
- 无人机:无人机对重量和空间要求极高,同时需要稳定的功率输出。NTMFS016N06C的紧凑设计和高性能能够满足无人机的需求,确保飞行的稳定性和安全性。
- 电池管理系统(BMS)/储能:在BMS和储能系统中,精确的功率控制和高效的能量转换至关重要。NTMFS016N06C能够提供稳定的性能,保障系统的正常运行。
- 智能家居自动化:智能家居设备通常需要低功耗和可靠的开关控制,NTMFS016N06C可以满足这些要求,为智能家居系统提供稳定的功率支持。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 60 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 33 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 23 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 36 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 18 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10 mu s)) | (I_{DM}) | 226 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 30 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I{L}=6.6 A{pk})) | (E_{AS}) | 22 | mJ |
| 引脚温度(焊接回流,距外壳1/8英寸,10 s) | (T_{L}) | 260 | °C |
电气特性
- 关断特性:栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在不同温度下有不同的值,如 (T = 25^{circ}C) 时为100 nA,(T = 125^{circ}C) 时为250 nA;零栅压漏极电流 (I{DSS}) 也有相应的温度系数。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(TH)}) 范围为2.0 - 4.0 V,漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=5 A) 时为13 - 15.6 mΩ。
- 电荷和电容:输入电容 (C{ISS}) 为489 pF,输出电容 (C{OSS}) 为319 pF,反向传输电容 (C{RSS}) 为5.7 pF,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 为6.9 nC等。
- 开关特性:在 (V{GS}=10 V) 时,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为1.7 ns,上升时间 (t{r}) 为7.2 ns,下降时间 (t{f}) 为2.7 ns等。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同的值,反向恢复时间 (t{RR}) 为27 ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为15 nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了NTMFS016N06C在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流 (I{D}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系;转移特性曲线展示了漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系;导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
机械尺寸
该MOSFET采用SO - 8FL封装,文档详细给出了其机械尺寸,包括各个引脚的尺寸、间距等信息。这些尺寸信息对于PCB布局和设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来确保MOSFET能够正确安装和焊接在电路板上。
总结
安森美NTMFS016N06C MOSFET以其紧凑的设计、低损耗特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其关键参数和典型特性曲线,合理选择工作点和电路参数,以充分发挥该MOSFET的性能优势。同时,要注意其最大额定值和使用条件,避免因超过极限参数而导致器件损坏。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
