探索ISL6558EVAL2:高效DC/DC转换器的设计与应用
chencui 2026-04-12 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今不断发展的计算机性能领域,灵活的电源解决方案变得至关重要。随着高速总线接口的出现,外围设备性能持续提升,路由器设计也日益复杂,这对为其供电的DC/DC转换器提出了更高的功率密度要求。今天,我们就来深入探讨Intersil的ISL6558EVAL2低剖面、5V/12V输入、500kHz且效率达90%的DC/DC转换器。
文件下载:ISL6558EVAL2Z.pdf
核心芯片介绍
ISL6558控制器
ISL6558控制器与ISL6609单通道驱动IC配合,是满足高电流、快速负载瞬态响应和高频高效性能需求的基础模块。它能调节输出电压,平衡两到四个同步整流降压转换器通道的负载电流。其内部0.8V参考电压允许输出电压低至该水平,且系统精度在温度变化时保持1%。电流通道平衡环路确保各相之间良好的热平衡,还可选择输出电压下垂或主动电压定位功能。此外,该芯片具备过压和过流监测及保护功能,为微处理器或其他负载提供安全的工作环境。它有16引脚SOIC封装和5×5mm²的20引脚MLFP封装,能节省一定空间。
ISL6609驱动IC
ISL6609是一款5V驱动IC,能为同步整流桥中的两个MOSFET提供高达4A的栅极电流,实现快速开关。它专为在有限电路板空间内实现高频高效性能的电压调节器而设计。该芯片接受单逻辑输入来控制上下MOSFET,其Tri - State®功能与Intersil的多相PWM控制器协同工作,可防止输出关闭时输出电压出现负瞬变,从而无需使用肖特基二极管来保护微处理器免受反向输出电压损坏。同时,在两个开关边缘都实现了自适应直通保护,以提供最佳死区时间并最小化传导损耗。它有8引脚SOIC封装和3×3mm²的8引脚MLFP封装,节省空间。
设计总结
规格参数
为满足中程路由器应用的电源转换器需求,基于ISL6558和ISL6609设计的评估板具有一系列特定规格。输入电压范围为4.5V - 5.5V,典型值为5V;输出调节在1.336V - 1.365V之间,典型值为1.35V;瞬态调节在6.5A阶跃、200A/µs的条件下,输出电压变化在Vo - 20mV到Vo + 20mV之间;连续负载在25°C、200LFM(线性英尺每分钟)的条件下可达30A;通道开关频率为500kHz;效率在25°C、200LFM时可达89.7%,无气流时为89.3%等。
关键设计参数计算
对于两相交错式DC/DC降压转换器的参考设计,计算了一系列关键参数。例如,占空比D在VIN = 5V、Vo = 1.35V时为28.3%;开关频率Fsw在RT = 51.1kΩ(测量值)时为500kHz;输入电感Lin(min)在Cin = 180µF×3、dIin/dt = 0.1A/µs时为300nH;输出电容Co(min)在fc = Fsw/5 = 100kHz、f(Istep) = 20mV时为517µF等。
功率损耗分析
对参考设计进行了粗略的功率损耗分析,包括各元件在不同输入电压(4.5V、5.0V、5.5V)下的损耗。如在30A负载下,上FET的导通损耗、开关损耗,下FET的导通损耗、体二极管导通损耗,输出电感的铜损和铁损,以及驱动、输入电感、输入电容、输出电容、控制器、PCB铜损等。总功率损耗在4.655W - 4.737W之间。
实验结果
性能评估设备
使用了多种设备对ISL6558EVAL2评估板进行性能评估,包括ISL6558EVAL2 Rev. A的1号和2号板、Hewlett Packard 6653A电源、LeCroy LT364L示波器、Fluke 8050A万用表、Chroma 63103负载、LeCroy AP015电流探头放大器和POPST - MOOREN TYP 4600X风扇等。
评估板性能
评估板能够提供30A的连续负载电流,并能处理200A/µs或更高速度的负载瞬变,满足设计规格要求。
操作与修改提示
电源顺序
应先施加输入电压(VIN),再施加控制电压VCC5(5V),这样可确保ISL6609驱动在ISL6558启动前初始化,并保留软启动间隔。否则,ISL6558可能产生最大占空比的PWM驱动信号,导致因缺乏软启动而出现过流或过压跳闸。
负载瞬态发生器
SW1用于启用或移除负载瞬态发生器。
下垂选项
在参考设计中,由于所需负载瞬态阶跃不超过满载的50%,未选择下垂选项。当下垂选项仅在负载瞬态阶跃大于满载的50%时,有助于减少输出电容数量并保持相同的瞬态性能。
多相操作
对于三相操作,需添加电流感测电阻R17并将JP4置于ON位置(远离TP8),同时补偿增益(R11)应按2/3缩放以确保系统稳定性和合理的相位裕度;对于四相操作,需添加电流感测电阻R2和R17,并将JP4和JP2置于ON位置(远离TP8和TP5),补偿增益(R11)应按1/2缩放。
负载瞬态速度编程
使用R25、R26、R28和R29来编程负载瞬态速度,电阻值越高,瞬态越慢。
MOSFET选择
如果有足够的气流,每个通道可使用单个LPAK Hitachi HAT1264作为上FET,两个SO - 8 Siliconix Si4842DY作为下FET,但效率会降低1%,同时需要调整电流感测电阻(R2和R17)以获得合适的过流设定点。
12V输入操作
对于12V输入操作,应移除跳线JP1以防止控制器和驱动器过压损坏,需要5V电源为控制器和驱动器供电,二极管D1用于保护驱动器和控制器免受反向偏置损坏。应先施加12V电源,再施加5V电源,否则输出电压将缺乏软启动,导致输出过流或过压。此外,输入电容应更换为更高额定电压(16V或以上)的电容,补偿增益(R11)应按5/12缩放。
输出滤波器和补偿网络
任何输出滤波器的更改都需要相应调整补偿网络以获得最佳瞬态响应。如果输出使用极低ESR电容,则需要III型补偿网络来提升相位以获得更好的瞬态性能。
反馈电阻
反馈电阻(R19)可能会导致软启动间隔延迟,不应使用高阻抗电阻。
效率分析
效率数据是在室温下,使用PAPST - MOTOREN TYP 4600X风扇在评估板输入端8英寸处开启(约200LFM)的条件下获取的。结果表明,在高输入电压和中低负载条件下,转换器效率较低,因为此时开关损耗是总损耗的主要部分。随着负载增加,主导的传导损耗有助于缩小效率差异。不同频率和气流条件下的效率也有所不同,在Vin = 5V、Fsw = 500kHz、200LFM气流条件下,对不同上下MOSFET组合进行了评估,其中一个Hitachi HAT2164上FET和两个Siliconix Si4842DY下FET的组合提供了高效率和良好的热性能,同时节省了空间和成本。
输出软启动和关断
当控制电压VCC5达到ISL6558的POR上升阈值(标称4.38V)时,FS/EN引脚从接地释放,输出开始以2048个数字步骤单调上升。软启动间隔结束时,PGOOD信号转变以指示输出电压在规格范围内。当控制电压(VCC5)低于ISL6558的POR下降阈值(标称3.88V)时,转换器禁用,PGOOD信号变低,指示输出电压超出调节范围。ISL6609进入Tri - State®状态,使上下驱动信号保持低电平,由于下FET关闭,L - C谐振回路被切断,不会在输出端产生负振铃。
瞬态响应
评估板上配备了瞬态负载发生器,用于评估转换器在高速负载瞬态下的响应。发生器的电流设置可提供约6.5A的负载阶跃,上升沿为160A/µs,下降沿为210A/µs,且无输出下垂配置。在负载瞬态期间,输入电流的上升/下降速度受输入电感和电容限制,由于转换器看到的有效输入电感较大,输入电流的上升速度非常低(0.02A/µs)。不同输入电压和负载电流条件下的瞬态性能差异不大,具体数据可参考实验结果中的表格。
过流和短路保护
当转换器瞬间短路或过载时,会进入打嗝模式,占空比变窄,开关周期变长。在过流期间,PGOOD信号保持低电平,短路移除且输出完成软启动间隔后,指示输出电压在调节范围内。转换器能够承受永久性短路,保持打嗝模式,频率为185Hz,此时各功率组件的平均负载电流和平均功率损耗显著降低,从而避免永久性损坏或热问题。
过压关断
当COMP引脚瞬间连接到相对于地的4V电压源时,误差电压跳变,占空比增加,输出电压立即上升,直到达到过压阈值,触发OV锁存并使PWM输出变低,PGOOD信号变低,指示输出超出调节范围。
总结
Intersil的ISL6558四相控制器与ISL6609驱动器在40W、500kHz交错式DC/DC降压转换器的低剖面参考设计中展现出卓越性能,在1.35V输出、30A满载条件下实现了90%的超高效率。丰富的实验结果让我们对转换器、ISL6558四相PWM控制器和ISL6609同步整流驱动器的工作原理有了更深入的理解。各位电子工程师在实际设计中,不妨根据具体需求参考这些设计和实验结果,相信能为你的项目带来更多的灵感和思路。你在DC/DC转换器设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LM3352:高效Buck - Boost开关电容DC/DC转换器
    探索LM3352:高效Buck - Boost开关电容DC/DC转换器 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 04-20 09:30 296次阅读
    ISL8560EVAL2Z评估板:高性能DC/DC转换解决方案
    们提供了一个高效、灵活的DC/DC转换解决方案。 文件下载: ISL8560EVAL2Z.pdf 一、I
    的头像 发表于 04-13 14:40 236次阅读
    ISL6726EVAL1Z评估板:中功率应用的DC/DC转换器解决方案
    ISL6726EVAL1Z评估板:中功率应用的DC/DC转换器解决方案 在电子工程领域,DC/DC
    的头像 发表于 04-12 16:15 1022次阅读
    基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制的嵌入式 DC - DC 转换器设计
    一下基于 ISL6526 和 ISL6527 PWM 控制的嵌入式 DC - DC 转换器
    的头像 发表于 04-12 15:45 523次阅读
    ISL6522:高性能DC - DC转换器控制芯片的卓越之选
    控制芯片,无疑是工程师们的得力助手。接下来,我们将深入了解ISL6522的特性、功能及应用。 文件下载: ISL6522EVAL1.pdf 芯片概述 ISL6522能为DC -
    的头像 发表于 04-12 15:40 529次阅读
    探索ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选
    探索ISL6420B评估板:高性能DC/DC降压转换器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,设计高效
    的头像 发表于 04-12 15:15 626次阅读
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力 作为电子工程师,我们在日常设计中常常面临着寻找
    的头像 发表于 04-04 12:40 732次阅读
    探索MAX5069A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的设计与应用
    探索MAX5069A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的设计与应用 引言 在电子设计领域,DC
    的头像 发表于 04-03 13:50 268次阅读
    探索DC414演示板:高效升压DC - DC转换器的快速入门
    探索DC414演示板:高效升压DC - DC转换器的快速入门 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 12:15 628次阅读
    探索LTC1628:高效2DC/DC转换器的设计与应用
    探索LTC1628:高效2DC/DC转换器的设计与应用 引言 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 04-01 11:05 382次阅读
    探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘
    探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-31 13:50 451次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估板:高效升压DC-DC转换器的理想之选
    探索ADP1610-EVAL评估板:高效升压DC-DC转换器的理想之选 在电子工程领域,DC-DC
    的头像 发表于 03-30 16:40 311次阅读
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍
    探索MAX856 - MAX859:高效升压DC - DC转换器的设计秘籍 在设计电子设备时,直流 - 直流(
    的头像 发表于 03-19 09:45 676次阅读
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍
    探索MAX17630:高效同步降压DC-DC转换器的设计秘籍 在电源管理领域,一款高效、稳定的DC-DC
    的头像 发表于 03-05 10:30 564次阅读
    探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用
    探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 12-17 16:20 1012次阅读
