探索ISL95870、ISL95870A、ISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器的卓越之旅
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的DC/DC控制器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL95870、ISL95870A和ISL95870B这三款PWM DC/DC控制器,它们凭借独特的技术和出色的性能,为便携式GPU核心电压调节提供了理想的解决方案。
文件下载:ISL95870AIRUZ-T.pdf
产品概述
ISL95870、ISL95870A、ISL95870B是单相同步降压PWM调节器,采用了Intersil专有的 (R^{4}) Technology™。其输入电压范围为3.3V至25V,适用于电池或交流适配器供电的系统。ISL95870A和ISL95870B是低成本解决方案,可动态选择压摆率控制的输出电压,软启动和动态设定点压摆率通过电容编程。电压识别逻辑输入可选择四个电阻编程的设定点参考电压,直接设置转换器的输出电压,范围在0.5V至1.5V之间,通过反馈分压器可高达5V。
核心特性剖析
宽输入输出范围
- 输入电压:3.3V至25V的宽输入电压范围,使其能够适应各种电源环境,无论是电池供电还是交流适配器供电,都能稳定工作。
- 输出电压:输出电压范围为0.5V至5V,满足了不同负载对电压的需求,具有很强的通用性。
精准调节
- 频率控制:专有的 (R^{4_{TM}}) 频率控制环路,确保了在 -10°C至 +100°C的温度范围内,系统精度达到 ±0.5%,为系统提供了稳定的电压输出。
- 瞬态响应:Intersil的 (R^{4_{TM}}) 调制器技术,实现了最佳的瞬态响应,能够快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
灵活的输出电压编程
- ISL95870:具有固定的0.5V参考电压,通过电阻分压器可将输出电压在0.5V至5V之间进行调节。
- ISL95870A:通过2位VID选择四个不同的参考电压,从而实现四个不同的输出电压。用户可以根据需求灵活设置,最大参考电压不超过1.5V。
- ISL95870B:同样通过2位VID选择四个不同的参考电压,输出电压范围与ISL95870A类似,但编程方式略有不同。
其他特性
- 可选开关频率:可选择300kHz、500kHz、600kHz或1MHz的PWM频率,以满足不同应用对开关频率的要求。
- 自动二极管仿真模式:在轻载条件下,如系统待机时,转换器自动进入二极管仿真模式(DEM),提高了效率。
- 电源良好监测:具备电源良好监测功能,可用于软启动和故障检测,方便工程师对系统进行监控和管理。
工作原理深度解析
上电复位
IC在VCC引脚电压上升到上电复位(POR)阈值电压 (VCC_THR) 以上时才会启用,当VCC引脚电压下降到下降POR阈值电压 (VVCC_THF) 以下时,控制器将被禁用。POR检测器具有约1µs的噪声滤波器,确保系统的稳定性。
启动时序
当VCC电压上升到 (VCCTHR) 以上后,通过将EN引脚电压拉到输入高阈值 (V{ENTHR}) 以上,可启用控制器。约20µs后,SREF引脚电压开始上升到指定的VID设定点,转换器输出电压跟随SREF引脚电压变化。在软启动过程中,调节器始终工作在CCM模式,直到软启动序列完成。
输出电压编程
- ISL95870:通过电阻分压器ROFS和RFB来调节输出电压,输出电压与参考电压的关系为 (V{OUT}=V{SREF} cdot frac{R{FB}+R{OFS}}{R_{OFS}})。
- ISL95870A和ISL95870B:通过VID引脚选择不同的参考电压,再结合外部电阻分压器,可实现输出电压的灵活编程。
(R^{4}) 调制器
(R^{4}) 调制器是 (R^{3}) 技术的进化版,它允许在负载瞬变时实现可变频率,同时保持电流模式滞回控制器的优点。此外,它还降低了调节器的输出阻抗,使用精确的参考消除了补偿环路中对高增益电压放大器的需求,简化了调节器设计,降低了外部组件成本。
保护机制与稳定性
保护机制
- 过流保护(OCP):通过电阻ROCSET编程过流保护设定点,当OCSET引脚电压高于VO引脚电压超过10µs时,触发OCP故障,锁定转换器。
- 过压保护(OVP):当FB引脚电压高于过压阈值 (V_{OVRTH}) 超过2µs时,触发OVP故障,锁定转换器。同时,LGATE门驱动器可根据输出电压的变化,对低侧MOSFET进行开关控制,保护负载。
- 欠压保护(UVP):当FB引脚电压低于欠压阈值 (V_{UVTH}) 超过2µs时,触发UVP故障,锁定转换器。
- 过温保护(OTP):当IC温度超过上升阈值温度 (T{OTRTH}) 时,进入OTP状态,暂停PWM,直到温度下降到滞后温度 (T{OTHYS}) 以下,恢复正常PWM操作。
稳定性
(R^{4}) 调制器不需要高增益电压环路,因此可以去除积分器,减少了环路中的固有极点数量。电流模式零继续抵消其中一个极点,确保在宽范围的输出滤波器选择下实现单极点交叉,从而实现稳定的系统,无需补偿组件或复杂的方程来调整稳定性。
应用设计指南
选择LC输出滤波器
- 电感选择:根据输入输出电压计算占空比 (D=frac{V{O}}{V{IN}}),再根据输出电感峰值 - 峰值纹波电流 (I{P-P}=frac{V{O} cdot(1-D)}{F_{S W} cdot L}) 选择合适的电感值。同时,要考虑电感的DCR和饱和特性,以减少铜损和避免OCP故障。
- 电容选择:输出电容 (C{O}) 用于容纳纹波电流 (I{P-P}),纹波电压 (V_{PP}) 由电容ESR和电容充放电引起的电压变化组成。对于高脉动电流负载,需要并联多个电容以降低总ESR。
选择输入电容
输入电容的重要参数是电压额定值和RMS电流额定值。为确保可靠运行,应选择电压和电流额定值高于最大输入电压的电容,其电压额定值至少为最大输入电压的1.25倍,优选1.5倍。
选择自举电容
自举电容的电压额定值应至少为10V,其容量可根据公式 (C{BOOT } geq frac{Q{GATE }}{Delta V{BOOT }}) 计算,其中 (Q{GATE}) 是上MOSFET栅极的总电荷,(Delta V_{BOOT }) 是自举电容的最大电压衰减。
MOSFET选择
- 高侧MOSFET:应选择低栅极电荷的MOSFET,以减少在线性区域的功耗。
- 低侧MOSFET:应选择低 (r_{DS(ON)}) 的MOSFET,以最小化导通损耗。
布局考虑
- 电源层:电源层应靠近,可位于电路板的顶部或底部,弱模拟或逻辑信号层位于电路板的另一侧。接地平面层应与信号层相邻,提供屏蔽。
- 组件放置:功率组件应优先放置,包括MOSFET、输入和输出电容以及电感。保持功率电路与控制IC之间的距离短,有助于缩短栅极驱动走线。
- 信号走线:高dv/dt和高di/dt的信号走线,如LGATE、UGATE、PGND、PHASE和BOOT,应短而宽,并远离高输入阻抗的走线。
总结
ISL95870、ISL95870A和ISL95870B这三款PWM DC/DC控制器凭借其宽输入输出范围、精准调节、灵活的输出电压编程、高效的保护机制和良好的稳定性,为便携式GPU核心电压调节提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并按照应用设计指南进行设计,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8736浏览量
148359
