探索 ISL6401 RSLIC PWM 控制器评估板:为 VoIP 电源设计带来新思路
chencui 2026-04-12 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化通信的浪潮中,VoIP 技术的应用日益广泛,对于相关电源供应的要求也越来越高。今天,我们就来深入探讨一下 Intersil 公司的 ISL6401 RSLIC PWM 控制器评估板,看看它如何为 VoIP 应用中的电源设计提供高效、低成本的解决方案。
文件下载:ISL6401EVAL1.pdf
ISL6401 功能剖析
多场景应用设计
ISL6401 脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器专为广泛的 DC/DC 转换应用而设计,涵盖了升压、反激和隔离输出配置。它在 VoIP 应用中,尤其针对振铃 SLIC(RSLIC)的振铃(Vbh)和通话(Vbl)电源供应进行了优化,能够提供高性能、低成本的解决方案。
集成逆变器优势
该芯片集成了逆变器,非常适合生成负输出电压,如 RSLIC 振铃 Vbh(-72V)、通话 Vbl(-24V),以及 IP 电话所需的 -48V、DSL CO 线路驱动器所需的 -5V 和 -15V 等。通过外部分压器可以轻松调整输出电压。
控制架构与性能特点
采用峰值电流模式控制架构,能有效处理振铃瞬变,并提供固有的过流保护。反激拓扑允许接近 50% 的占空比运行,实现了变压器的最佳利用,降低了纹波电流,减少了输入/输出电容的压力。内部软启动功能无需任何外部组件,即可将启动应力降至最低。
灵活的频率控制与低功耗设计
开关频率可在 50kHz 至 600kHz 之间编程,或者将内部振荡器锁定到 SYNC 输入的外部时钟,适用于对噪声敏感的应用。此外,还包含一个逻辑电平关断输入,在关断模式下可将电源电流降至 55µA,通过低电流检测电压优化了 DC/DC 转换效率。
电话回路系统中的电源需求
传统与现代电话网络
传统电话网络由用户与中心局之间的电路组成,但随着高速数字技术的发展,需要在本地控制和管理电话功能。在电话回路中,用户通过两根线(通常称为 Tip 和 Ring)连接到网络,而实际的数字电信干线使用四根线,其中两根用于传输,两根用于接收。
SLIC 的重要作用
SLIC 是 4 线(接地参考)低压开关环境与 2 线(浮动)高压环路环境之间的主要接口,它执行多种重要功能,包括电池馈电、过压保护、振铃、信号传输、编码、混合平衡和测试等。
RSLIC 电源要求
RSLIC 通常需要两个高压电源输入,一个是用于摘机信号传输的 -24V 或 -48V 严格稳压电压,另一个是用于振铃音生成的 -70V 至 -100V 宽松稳压电压。在语音传输开始时,SLIC 通常需要较低的电压输入来建立 20mA 至 25mA 的电流环路。
ISL6401EVAL1Z 评估板详解
评估板概述
ISL6401EVAL1Z 评估板采用标准反激拓扑,使用 Intersil ISL6401 构建电流模式电源。该评估板开箱即用,IC 需要 +5V 偏置,输入电压范围为 10V 至 16V,输出电压为 -24V(120mA)和 -72V(120mA)。它能够模拟一、二、三或四线操作的负载,使用电子负载可在广泛的操作条件下进行评估。
变压器设计与优势
电路使用现成的廉价变压器,通过单个控制器生成两个输出。变压器匝数比为 1:1:1:1,在开关关断期间,每个次级绕组和初级绕组上都会出现 24V 电压。其余次级绕组串联堆叠以产生 -48V,然后将 -48V 部分堆叠在 -24V 部分上以获得 -72V。这种技术提供了良好的交叉调节,降低了输出电容所需的电压额定值和 RMS 电流,允许使用更便宜的输出电容。此外,选择多股绕组的变压器可降低漏电感和成本。
测试设备与连接
推荐的测试设备包括 5V 电源为 IC 偏置、12V 电源(能够提供 2A 电流)、两个电子负载、精密数字万用表和 4 通道示波器及探头。评估板有三组端子柱和一个跳线,用于提供输入电压、监测和加载输出。通过跳线设置可以选择不同的偏置方式,按照正确的连接方法将电源和负载连接到评估板上。
评估板性能表现
启动特性
ISL6401 具有内部数字软启动功能,可减少变压器和输出电容的应力,降低输入电路的浪涌电流。
输出性能
输出纹波方面,在 100mA 负载下,VOUT1 和 VOUT2 的输出电压纹波情况可通过相关波形图查看。瞬态响应方面,对于从 0mA 到 100mA 的阶跃负载,每个输出的瞬态性能也有相应的波形展示。
振荡与同步
开关频率可通过调整 CT 引脚(C5)上的电容值在 50kHz 至 600kHz 之间编程,内部振荡器也可以通过连接到 SYNC 引脚(P6)的外部时钟进行同步,需要将振荡器的自由运行频率编程为比所需同步频率慢 10%,外部时钟信号的最小脉冲宽度为 20ns。
关断功能
SD 引脚(P5)被拉低时,PWM 关闭,输出电容放电,典型的关断波形可参考相关图示。
总结
ISL6401EVAL1Z 评估板是一款针对 VoIP 应用中 RSLIC 振铃和通话电源供应的反激参考设计,它提供了高性能、低成本的解决方案,并且具备评估不同线路操作负载的能力。对于电子工程师来说,这款评估板无疑为 VoIP 电源设计提供了一个很好的参考和实验平台。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行进一步的优化和调整,以实现更好的性能表现。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6228HIEVAL3Z评估:双路PWM控制器的性能展示
    ISL6228HIEVAL3Z评估:双路PWM控制器的性能展示 一、引言 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-13 18:10 744次阅读
    深入解析ISL6443AEVAL2Z评估:高性能电源控制解决方案
    输出控制器2个同步降压PWM和1个线性稳压提供控制和保护功能。其评估
    的头像 发表于 04-13 18:05 547次阅读
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制器的性能评估利器
    ISL9440四输出控制器,能为工程师提供全面的性能评估。 文件下载: ISL9440EVAL2Z.pdf 一、ISL9440EVAL2Z
    的头像 发表于 04-13 13:15 384次阅读
    ISL9440BEVAL1Z评估探索多功能电源控制的理想之选
    ISL9440BEVAL1Z评估探索多功能电源控制的理想之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-13 13:15 192次阅读
    探索ISL8272MEVAL2Z评估:高效电源模块的实践之旅
    探索ISL8272MEVAL2Z评估:高效电源模块的实践之旅 在电子设计领域,电源模块的性能和
    的头像 发表于 04-13 11:30 300次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估:高效电源模块评测
    的33A降压DC/DC电源模块展开,工程师们提供了一个便捷的评估平台。 文件下载: ISL8271MEVAL1Z.pdf 1. ISL82
    的头像 发表于 04-13 11:15 333次阅读
    基于ISL8118的PWM控制器评估设计与性能分析
    基于ISL8118的PWM控制器评估设计与性能分析 引言 在电子设计领域,开关电源的设计至关重
    的头像 发表于 04-13 10:30 147次阅读
    ISL8104 PWM 控制器评估使用指南与设计要点
    ISL8104 PWM 控制器评估使用指南与设计要点 在电子电路设计中,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 04-13 10:10 412次阅读
    探索ISL78268EVAL1Z评估:高性能同步降压控制器的实践利器
    探索ISL78268EVAL1Z评估:高性能同步降压控制器的实践利器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的
    的头像 发表于 04-13 09:20 482次阅读
    ISL62883EVAL2Z评估:实现IMVP - 6.5协议的多相同步降压PWM VCORE控制器评估利器
    的头像 发表于 04-13 09:05 291次阅读
    ISL6228EVAL3Z评估探索双路PWM控制器的性能奥秘
    ISL6228EVAL3Z评估探索双路PWM控制器的性能奥秘 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 09:05 289次阅读
    探索ISL6446ADEMO1Z双路降压调节评估:高性能电源解决方案
    调节评估,看看它如何为我们带来高性能、小空间和低成本的电源解决方案。 文件下载: ISL64
    的头像 发表于 04-12 15:30 539次阅读
    ISL6269AEVAL2Z评估:单相同步降压PWM控制器的性能展示
    ISL6269AEVAL2Z评估:单相同步降压PWM控制器的性能展示 一、引言 在电子设计领域,PWM
    的头像 发表于 04-12 14:15 492次阅读
    ISL62391/ISL62392 评估:助力电源设计的利器
    ,它们能为我们的电源设计工作带来诸多便利。 文件下载: ISL62391HIEVAL1Z.pdf 评估概述
    的头像 发表于 04-12 14:05 881次阅读
    ISL62383xxEVAL1Z评估:开启电源管理设计新视野
    ISL62383xxEVAL1Z评估探索它在电源控制与测试方面的强大功能。 文件下载:
    的头像 发表于 04-12 14:05 537次阅读
