ISL62391/ISL62392 评估板:助力电源设计的利器
chencui 2026-04-12 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的评估板至关重要。今天就来详细介绍一下 ISL62391 和 ISL62392 这两款评估板,它们能为我们的电源设计工作带来诸多便利。
文件下载:ISL62391HIEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL62391 和 ISL62392 评估板主要用于展示 ISL62391 和 ISL62392 三输出控制器的性能。这两款控制器包含两个采用 Intersil 专利 (R^{3}) 技术的脉冲宽度调制(PWM)控制器,输出可在 0.6V 至 5.5V 之间调节,还有一个线性稳压器LDO3),能产生固定的 3.3V 输出,最大可提供 100mA 电流。评估板上设有两个使能开关、一个 LED 电源良好指示灯和各种测试点。每个开关通道都配备了板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应。
评估板类型
一共有四种不同的评估板,为我们提供了灵活的评估选项,具体信息如下表所示: 评估板 通道 1 通道 2 过流保护(OCP)
ISL62391LOEVAL1Z 3.3V/8A 5V/8A ~10A
ISL62391HIEVAL1Z 1.05V/15A 1.5V/15A ~20A
ISL62392LOEVAL1Z 3.3V/8A 5V/8A ~10A
ISL62392HIEVAL1Z 1.05V/15A 1.5V/15A ~20A
评估板套件内容
评估板套件包含以下材料:
  • ISL6239xxxEVAL1Z 评估板
  • ISL62391、ISL62392 数据手册
  • ISL62391、ISL62392 评估板用户指南(即本文档)
测试所需材料
要进行测试,还需要准备以下材料:
  • 可调 +25V、30A 电源
  • +12V、100mA 电源
  • 精密数字万用表
  • 3 个电子负载
  • 4 通道示波器
使能控制
评估板提供了灵活的控制逻辑,可用于启用或禁用输出,并对两个 PWM 通道的启动序列进行编程。关于启动时序序列,可参考 ISL62391、ISL62392 数据手册中的波形。使能控制器真值表如下: EN1 EN2 启动序列
两个通道输出同时关闭
浮空 两个通道输出同时关闭
浮空 两个通道输出同时关闭
浮空 浮空 两个通道输出同时关闭
通道 1 关闭,通道 2 开启
通道 1 开启,通道 2 关闭
两个通道输出同时开启
浮空 通道 2 调节稳定后,通道 1 启用
浮空 通道 1 调节稳定后,通道 2 启用
电阻电流检测配置
评估板预先配置了电感直流电阻(DCR)电流检测。为了实现更精确的过流保护,还提供了电阻电流检测选项。以通道 1 为例,ISL62391 和 ISL62392 会监测 OCSET1 引脚和 ISEN1 引脚的电压。当 OCSET1 引脚电压比 ISEN1 引脚电压高超过 10µs 时,就会判定为过流故障。对于选定的过流设定点 (I{OC}) 和电流检测电阻 (R{SENSE}),(R{OCSET}) 的值可由以下公式确定: [R{OCSET }=frac{I{OC} cdot R{SENSE }}{10 mu A}] 其中,(R{OCSET}) 是用于编程过流设定点的电阻,(I{OC}) 是将激活过流保护(OCP)电路的输出电流阈值,(R_{SENSE}) 是电流检测电阻(通道 1 为 R3,通道 2 为 R25)。
配置电阻电流检测电路的步骤如下:
  1. 打开 PCB 底层的 “DCR SENSE” 焊桥,并连接 “RESISTOR SENSE” 焊桥。
  2. 移除通道 2 的 R7(对于通道 1 则移除 (R_{22}))。
  3. 用 (R{SENSE}) 替换 (R{3})(通道 2 为 (R_{25}))。
  4. 用 (R{OCSET}) 替换 (C{6})(通道 2 为 (C_{25}))。
  5. 用 (R{OCSET}) 替换 (R{19})(通道 2 为 (R_{18}))。
动态负载发生器
评估板为每个 PWM 通道都配备了板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应,分别由 SW1 和 SW2 控制。动态负载发生器会在 (V{OUT}) 和 GND 之间施加一个 300µs 的脉冲负载。通过调节电阻 (R{28})、(R{34}) 可调整上升沿的瞬态负载压摆率,调节 (R{29})、(R_{35}) 可调整下降沿的瞬态负载压摆率。动态负载发生器需要 +12V 电源供电。
连接和测试点
评估板上的各个连接和测试点都有其特定的功能,具体如下表所示: 编号 名称 功能/操作
接口和连接
TP3 VBAT (V_{IN}) 正电源输入
TP4 GND (V_{IN}) 回电源输入
TP1 VOUT1 通道 1 正电源输出
TP2 GND 通道 1 回电源输出
TP11 VOUT2 通道 2 正电源输出
TP12 GND 通道 2 回电源输出
TP14 +12V +12V 正电源输入,用于板载动态负载发生器的电源
TP15 GND +12V 回电源输入
测试点
J3 PHASE1 用于测量通道 1 相位节点的示波器探头插座
J6 PHASE2 用于测量通道 2 相位节点的示波器探头插座
J2 VOUT1 用于测量通道 1 输出的示波器探头插座
J5 VOUT2 用于测量通道 2 输出的示波器探头插座
J4 FLOAT_FCCM 移除跳线将使 FCCM 引脚浮空
J7 FLOAT_EN1 移除跳线将使 EN1 引脚浮空
J1 FLOAT_EN2 移除跳线将使 EN2 引脚浮空
TP13 EN1 EN1 引脚测试点
TP8 EN2 EN2 引脚测试点
TP9 LDO3EN LDO3EN 引脚测试点
TP10 FCCM FCCM 引脚测试点
电源良好指示灯
TP5 PGOOD PGOOD 引脚测试点
D1 电源良好指示灯。当 VOUT1 和 VOUT2 都处于调节状态时为绿色
线性稳压器
TP6 LDO3 LDO3 线性稳压器正电源输出
TP7 GND LDO3 线性稳压器回电源输出
开关
SW1 通道 2 动态负载发生器的开/关控制。切换到 ON 启用动态负载,切换到 OFF 禁用瞬态负载
SW2 通道 1 动态负载发生器的开/关控制。切换到 ON 启用动态负载,切换到 OFF 禁用瞬态负载
U2 ON:EN1、EN2、LDO3EN 和 FCCM 为高电平;OFF:EN1、EN2、LDO3EN 和 FCCM 为低电平
测试设置
文档中给出了典型的测试配置图,大家在进行测试时可以参考该图进行连接和操作。
物料清单
ISL62391LOEVAL1Z 和 ISL62392LOEVAL1Z 评估板
这两款评估板使用相同的 PCB 和原理图,除了控制器 U1 外,物料清单相同。详细的物料清单包含了电容、电阻、二极管MOSFET 等各种元件的信息,这里就不一一列举了,大家可以查看文档中的表格。
ISL62391HIEVAL1Z 和 ISL62392HIEVAL1Z 评估板
这两款评估板与 ISL62391LOEVAL1Z 和 ISL62392LOEVAL1Z 评估板使用相同的 PCB 和原理图,但物料清单有所不同。文档中也给出了具体的差异表格,大家可以对比查看。
评估板的原理图和布局
文档中还提供了评估板的原理图和布局图,包括顶层丝印、底层丝印以及各层的布局图,这些图能帮助我们更好地了解评估板的内部结构和布线情况。
注意事项
在使用评估板时,需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,我们要对在产品或系统设计中使用这些电路、软件和信息负责。
  2. Renesas Electronics 对因使用这些电路、软件或信息而导致的任何损失和损害不承担任何责任。
  3. 要确保使用条件在 Renesas Electronics 指定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性、安装等范围内,否则可能会导致产品故障或事故。
  4. 要遵守适用的法律法规,包括但不限于欧盟 RoHS 指令,确保使用 Renesas Electronics 产品符合相关规定。
ISL62391 和 ISL62392 评估板为我们提供了一个全面的平台,用于评估和测试三输出控制器的性能。通过合理使用这些评估板,我们可以更高效地进行电源设计工作。大家在使用过程中遇到问题,可以随时查阅文档或联系 Renesas Electronics 的销售办公室。你在电源设计中有没有使用过类似的评估板呢?欢迎分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL8130EVAL2Z评估:高效电源转换的利器
    探索ISL8130EVAL2Z评估:高效电源转换的利器 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-13 18:05 386次阅读
    ISL91110系列评估:高性能降压 - 升压调节器的评估利器
    ISL91110系列评估:高性能降压 - 升压调节器的评估利器 在电子设计领域,电源管理是一个
    的头像 发表于 04-13 15:05 130次阅读
    ISL91107IRx - EVZ评估:高性能降压 - 升压调节器的评估利器
    ISL91107IRx - EVZ评估:高性能降压 - 升压调节器的评估利器 在电子设计领域,对于使用新型电池化学体系的系统而言,高性能的
    的头像 发表于 04-13 15:05 127次阅读
    探索ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估
    探索ISL8033EVAL1Z和ISL8033AEVAL1Z评估 引言 在电子设计领域,高效稳定的电源管理方案至关重要。今天我们来深入了解
    的头像 发表于 04-13 14:15 101次阅读
    ISL97519AIUZEVALZ评估:高效升压调节器评估利器
    ISL97519AIUZEVALZ评估:高效升压调节器评估利器 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-13 13:40 96次阅读
    ISL97516IUZEVALZ评估:高效升压调节器评估利器
    ISL97516IUZEVALZ评估:高效升压调节器评估利器 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-13 13:40 72次阅读
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制器的性能评估利器
    ISL9440EVAL2Z评估:四输出控制器的性能评估利器 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-13 13:15 169次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-13 12:40 174次阅读
    ISL9104/ISL9104A评估:高效降压调节器的测试利器
    ISL9104/ISL9104A评估:高效降压调节器的测试利器 在电子设计领域,对于电源管理芯
    的头像 发表于 04-13 12:40 210次阅读
    探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估:高效电源解决方案
    探索ISL85413EVAL1Z与ISL85412EVAL1Z评估:高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 12:15 178次阅读
    ISL85012EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评测利器
    ISL85012EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 04-13 11:50 259次阅读
    ISL85005EVAL1Z与ISL85005AEVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评估利器
    的头像 发表于 04-13 11:40 184次阅读
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节器的性能利器
    ISL8022EVAL2Z评估:双路降压调节器的性能利器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能出色、功能丰富的降压调节器评估
    的头像 发表于 04-13 09:40 363次阅读
    ISL6273EVAL1评估:高效降压开关稳压器评估利器
    ISL6273EVAL1评估:高效降压开关稳压器评估利器 作为电子工程师,在设计电源管理电路时
    的头像 发表于 04-12 16:55 932次阅读
    深入剖析ISL62391/92系列:笔记本电脑高效电源控制解决方案
    深入剖析ISL62391/92系列:笔记本电脑高效电源控制解决方案 在笔记本电脑等电池供电系统的设计中,电源管理至关重要。瑞萨(RENESAS)的ISL62391
    的头像 发表于 02-11 16:35 539次阅读
