ISL9440BEVAL1Z评估板:探索多功能电源控制的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源控制设计是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下ISL9440BEVAL1Z评估板,它为我们提供了一个便捷的平台,用于评估ISL9440B这款强大的四输出控制器的性能。
文件下载:ISL9440BEVAL1Z.pdf
1. ISL9440B控制器概述
ISL9440B是一款集成了三个PWM同步降压控制器和一个低压差线性稳压器控制器的四输出控制器。它具有可编程软启动、独立使能功能,并集成了过压(OV)、过流(OC)和过温(OT)保护功能。其电流模式控制架构和内部补偿网络,使得外围组件数量降至最低。此外,ISL9440B的强栅极驱动器能够为PWM1和PWM2提供20A的电流,为PWM3提供15A的电流。
1.1 ISL9440家族特性对比
| ISL9440系列有多个型号,不同型号在早期警告、开关频率和软启动时间等方面存在差异,具体如下表所示: | 部件编号 | 早期警告 | 开关频率(kHz) | 软启动时间(ms) |
| ISL9440 | 是 | 300 | 1.7 | |
| ISL9440A | 是 | 600 | 1.7 | |
| ISL9441 | 否 | 300 | 1.7 | |
| ISL9440B | 是 | 300 | 可编程 | |
| ISL9440C | 是 | 600 | 可编程 |
大家在选择型号时,要根据具体的设计需求来综合考虑这些特性差异,比如对于对开关频率要求较高的应用,ISL9440A或ISL9440C可能更合适;而如果需要可编程的软启动时间,ISL9440B或ISL9440C会是不错的选择。
2. 评估板电气规格
2.1 推荐工作条件
| 评估板的推荐工作条件是在参考原理图和典型性能曲线的基础上得出的。其中,输入电压(V_{IN})在所有输出处于稳压状态时,范围为15V - 23V,典型值为19V。各个输出电压也有相应的范围和典型值,具体如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 所有输出处于稳压状态 | 15 | 19 | 23 | V | |
| (V_{OUT 1}) | 4.85 | 5.0 | 5.15 | V | ||
| (V_{OUT 2}) | 3.25 | 3.32 | 3.4 | V | ||
| (V_{OUT 3}) | 11.64 | 12.0 | 12.36 | V | ||
| (V_{OUT 4}) | 2.47 | 2.50 | 2.58 | V |
2.2 额定电流和纹波
| 不同输出的额定电流和纹波情况也有所不同。例如,PWM1和PWM2的额定电流典型值为18A,PWM3为14A,LDO额定电流典型值为0.8A。在(V{IN}=23V)且所有三个PWM输出满载的情况下,各输出的峰 - 峰纹波也有相应规定,如(V{OUT 1})的峰 - 峰纹波典型值为83mV。具体数据如下表: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| PWM1额定电流 | (V_{IN}=19V),(T_A = +25°C),无强制气流,所有三个PWM输出满载 | 15 | 18 | A | ||
| PWM2额定电流 | 15 | 18 | A | |||
| PWM3额定电流 | 12 | 14 | A | |||
| LDO额定电流 | (R7 = 0Omega),(R4)未安装 | 0.8 | 1.0 | A | ||
| (V_{OUT 1})峰 - 峰纹波 | (V_{IN}=23V),所有三个PWM输出满载,示波器全带宽 | 83 | (mV_{P - P}) | |||
| (V_{OUT 2})峰 - 峰纹波 | 61 | (mV_{P - P}) | ||||
| (V_{OUT 3})峰 - 峰纹波 | 109 | (mV_{P - P}) |
这些电气规格对于我们设计电源系统时的参数设置和性能评估非常重要,大家在实际应用中一定要严格按照这些规格来操作,否则可能会影响系统的稳定性和可靠性。
3. 评估板套件内容和推荐设备
3.1 套件内容
评估板套件包含了ISL9440BEVAL1Z评估板、ISL9440B和ISL9440C的数据手册以及本评估套件文档。这些资料对于我们深入了解评估板和控制器的性能和使用方法非常有帮助。
3.2 推荐测试设备
为了对评估板进行全面的测试,推荐使用以下设备:
- 0V至24V的电源,源电流能力至少为20A。
- 三个能够吸收高达20A电流的电子负载。
- 数字万用表(DMMs)。
- 100MHz四通道示波器。
- 信号发生器(用于负载瞬态测试)。
大家在准备测试设备时,要确保设备的性能和参数符合要求,这样才能得到准确的测试结果。
4. 快速设置指南
4.1 连接电路
在施加任何电源之前,要确保电路正确连接到电源和电子负载。可以参考文档中的图1进行正确设置。这一步非常关键,如果电路连接错误,可能会导致评估板损坏或者测试结果不准确。
4.2 跳线设置
连接跳线J3、J4和J5到ENx位置。跳线的设置直接影响到评估板的工作模式和功能,所以一定要按照要求进行设置。
4.3 开启电源
开启电源后,将输入电压(V_{IN})调整到指定范围内,并观察输出电压。输出电压的变化应在3%以内。这一步可以初步检查评估板的基本性能是否正常。
4.4 负载调整
调整负载电流到指定范围内,再次观察输出电压,其变化也应在3%以内。通过这一步可以测试评估板在不同负载情况下的稳压性能。
4.5 波形观察
使用示波器观察输出电压纹波和相位节点振铃。为了进行准确测量,可参考图2进行正确的测试设置。这有助于我们了解评估板在实际工作中的信号质量和稳定性。
5. 负载瞬态电路设置
5.1 选择MOSFET
选择一个(VDSS)击穿电压大于20V的DPAK N沟道MOSFET。MOSFET的性能直接影响到负载瞬态电路的工作效果,所以要选择合适的型号。
5.2 安装电路
按照原理图安装负载瞬态电路,具体细节可参考图3。在安装过程中,要注意各个元件的连接顺序和极性,确保电路的正确性。
5.3 电阻设置
R12、R14、R16是10kΩ的电阻,用于对MOSFET栅极放电;R13、R15和R17是电流传感电阻,用于监测负载阶跃。为了准确测量,建议使用5%公差的传感电阻或更好的电阻,并且为了减轻热应力,使用0.1Ω或更小的电阻。这些电阻的设置对于负载瞬态测试的准确性至关重要。
5.4 施加脉冲波形
向ISTEP_CLK1、ISTEP_CLK2和ISTEP_CLK3施加脉冲方波波形,脉冲波形的占空比应小于5%,以限制电流传感电阻和MOSFET(Q8、Q9和Q10)上的热应力。通过调整时钟幅度和转换速率来设置电流阶跃和转换速率,并监测相应输出的过冲和下冲。
6. 典型评估板性能曲线
文档中给出了不同PWM输出的效率与负载电流的关系曲线,如PWM1((V{O}=5.0V))、PWM2((V{O}=3.3V))和PWM3((V{O}=12V))的效率曲线。这些曲线直观地展示了评估板在不同负载情况下的效率表现,对于我们评估评估板的性能和优化电源设计非常有帮助。同时,还给出了不同输出在最大负载下的输出纹波和负载瞬态响应曲线,如PWM1、PWM2和PWM3在(V{IN}=23V),(I{O 1}=I{O 2}=15A),(I_{O 3}=12A)时的输出纹波曲线,以及PWM1、PWM2和PWM3在不同负载阶跃情况下的负载瞬态响应曲线。大家可以根据这些曲线来分析评估板在实际应用中的性能表现,从而进行相应的优化。
7. 物料清单和PCB布局
7.1 物料清单
文档详细列出了评估板的物料清单,包括各种电容、电感、MOSFET、电阻和控制器等元件的型号、参数和制造商。这对于我们了解评估板的组成和进行元件替换非常有帮助。在实际设计中,如果需要替换某些元件,一定要确保替换元件的性能和参数与原元件相近,否则可能会影响评估板的性能。
7.2 PCB布局
文档还提供了评估板的PCB布局图,包括顶层组件、顶层蚀刻、第二层蚀刻、第三层蚀刻、底层蚀刻(镜像)和底层组件(镜像)等。合理的PCB布局对于评估板的性能和稳定性至关重要,大家可以参考这些布局图来优化自己的设计。
8. 注意事项
文档中还包含了一些重要的注意事项,如对电路、软件和相关信息的使用责任,以及对产品质量等级和适用范围的说明等。在使用评估板和相关产品时,一定要仔细阅读这些注意事项,确保正确使用和设计,避免不必要的风险和损失。
总之,ISL9440BEVAL1Z评估板为我们提供了一个全面的平台,用于评估ISL9440B控制器的性能。通过对评估板的电气规格、设置指南、负载瞬态测试和性能曲线等方面的了解,我们可以更好地进行电源控制设计。大家在实际应用中,要根据具体需求和文档要求进行操作,以充分发挥评估板和控制器的性能。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源控制
2文章
160浏览量
27285 -
性能评估
28浏览量
1530
