ISL62383xxEVAL1Z评估板:开启电源管理设计新视野
chencui 2026-04-12 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,一款性能卓越且功能丰富的评估板往往能为电源管理设计带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下ISL62383xxEVAL1Z评估板,探索它在电源控制与测试方面的强大功能。
文件下载:ISL62383HIEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL62383xxEVAL1Z评估板主要用于展示ISL62383三输出控制器的性能。该控制器包含两个采用Intersil专利(R^{3})技术的脉冲宽度调制(PWM)控制器,输出电压可在0.6V至5.5V之间调节,还有一个线性稳压器LDO5,能产生固定的5V输出,最大输出电流可达100mA。
评估板提供了灵活的评估选项,主要有ISL62383LOEVAL1Z和ISL62383HIEVAL1Z两款,它们的通道输出参数和过流保护(OCP)值有所不同,具体如下: EVALUATION BOARD CHANNEL - 1 CHANNEL - 2 OCP
ISL62383LOEVAL1Z 3.3V/8A 5V/8A ~10A
ISL62383HIEVAL1Z 1.05V/15A 1.5V/15A ~20A
评估板套件内容
评估板套件的内容十分丰富,包括ISL62383xxEVAL1Z评估板、ISL62383数据手册以及本评估板用户指南,能为工程师提供全面的设计参考。
测试所需材料
要对评估板进行测试,还需要准备一些必要的材料,如可调的+25V、30A电源、+12V、100mA电源、精密数字万用表、3个电子负载和4通道示波器,这些设备能帮助我们准确地获取评估板的各项性能数据。
使能控制
评估板提供了灵活的控制逻辑,可用于启用或禁用输出,并对两个PWM通道的启动顺序进行编程。具体的启动时序可参考ISL62383数据手册中的波形。使能控制器真值表如下: EN1 EN2 START - UP SEQUENCE
Low Low Both Channels outputs OFF simultaneously
Low Float Both Channels outputs OFF simultaneously
Float Low Both Channels outputs OFF simultaneously
Float Float Both Channels outputs OFF simultaneously
Low High Channel - 1 OFF, Channel - 2 ON
High Low Channel - 1 ON, Channel - 2 OFF
High High Both Channels outputs ON simultaneously
Float High Channel - 1 enabled after Channel - 2 is in regulation
High Float Channel - 2 enabled after Channel - 1 is in regulation
电阻电流感应配置
评估板预先配置了电感DCR电流感应,为了实现更精确的过流保护,还提供了电阻电流感应的选项。以通道1为例,ISL62383会监测OCSET1引脚和ISEN1引脚的电压,当OCSET1引脚电压比ISEN1引脚电压高超过10µs时,就会判定为过流故障。对于选定的过流设定点(I{OC})和电流感应电阻(R{SENSE}),ROCSET的值可通过公式(R{OCSET }=frac{I{OC} cdot R_{SENSE }}{10 mu A})计算得出。
配置电阻电流感应电路的步骤如下:
  1. 打开“DCR SENSE”焊桥,并连接PCB底层的“RESISTOR SENSE”焊桥;
  2. 移除(R{7})(通道2为(R{22}));
  3. 用(R{SENSE})替换(R{3})(通道2为(R_{25}));
  4. 用(R{OCSET})替换(C{6})(通道2为(C_{25}));
  5. 用(R{OCSET})替换(R{19})(通道2为(R_{18}))。
动态负载发生器
评估板为每个PWM通道都配备了板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应,分别由SW1和SW2控制。动态负载发生器会在(V{OUT})和GND之间施加一个300µs的脉冲负载,瞬态负载的上升和下降斜率可通过调整电阻(R{29})、(R{34})(上升沿)和(R{23})、(R_{30})(下降沿)来进行微调。同时,动态负载发生器需要+12V电源供电。
连接与测试点
评估板上的各个连接和测试点都有明确的功能和用途,具体如下:
接口与连接
  • TP3 VBAT:VIN正电源输入
  • TP4 GND:VIN返回电源输入
  • TP1 VOUT1:通道1正电源输出
  • TP2 GND:通道1返回电源输出
  • TP11 VOUT2:通道2正电源输出
  • TP12 GND:通道2返回电源输出
  • TP7 +12V:+12V正电源输入,用于板载动态负载发生器的电源
  • TP9 GND:+12V返回电源输入
测试点
  • J1 PHASE2:用于测量通道2相位节点的示波器探头插座
  • J3 PHASE1:用于测量通道1相位节点的示波器探头插座
  • J2 VOUT1:用于测量通道1输出的示波器探头插座
  • J5 VOUT2:用于测量通道2输出的示波器探头插座
  • J4 FLOAT_FCCM:移除跳线将使FCCM引脚浮空
  • J6 FLOAT_EN1:移除跳线将使EN1引脚浮空
  • J7 FLOAT_EN2:移除跳线将使EN2引脚浮空
  • TP6 EN1:EN1引脚测试点
  • TP8 EN2:EN2引脚测试点
电源良好指示灯
  • TP13 PGOOD1:PGOOD1引脚测试点
  • TP5 PGOOD2:PGOOD2引脚测试点
  • D1:通道1电源良好指示灯,VOUT1正常时为绿色
  • D2:通道2电源良好指示灯,VOUT2正常时为绿色
线性稳压器
  • TP14 LDO5:LDO5线性稳压器正电源输出
  • TP15 GND:LDO5线性稳压器返回电源输出
开关
  • SW1:通道2动态负载发生器的开关控制,切换到ON启用动态负载,切换到OFF禁用瞬态负载
  • SW2:通道1动态负载发生器的开关控制,切换到ON启用动态负载,切换到OFF禁用瞬态负载
  • U2:分别为EN1、EN2和FCCM提供高电平(ON)和低电平(OFF)
测试设置
文档中给出了典型的测试配置图,能帮助工程师快速搭建测试环境,进行各项性能测试。
物料清单
不同型号的评估板物料清单有所差异,ISL62383LOEVAL1Z和ISL62383HIEVAL1Z虽然使用相同的PCB和原理图,但物料清单不同。详细的物料清单包含了电容、电阻、二极管MOSFET等各种元件的参数和制造商信息,为工程师进行元件选型和替换提供了参考。
在使用ISL62383xxEVAL1Z评估板时,工程师们还需要注意文档中给出的各项注意事项,如电路和软件信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,需自行负责产品或系统设计中的电路、软件和信息的使用等。
这款评估板凭借其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在电源管理设计和测试方面提供了有力的支持。大家在实际使用过程中,是否遇到过一些有趣的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65132L评估模块:开启电源设计新视野
    TPS65132L评估模块:开启电源设计新视野 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择与
    的头像 发表于 04-25 16:20 1225次阅读
    ISL8270MEVAL1Z评估开启高效电源设计之旅
    ISL8270MEVAL1Z评估开启高效电源设计之旅 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设
    的头像 发表于 04-13 18:05 497次阅读
    ISL95210EVAL1Z评估:高效电源管理解决方案
    ISL95210EVAL1Z评估:高效电源管理解决方案 在当今电子设备不断追求小型化和高性能的背景下,
    的头像 发表于 04-13 15:40 278次阅读
    探索ISL8033EVAL1ZISL8033AEVAL1Z评估
    探索ISL8033EVAL1ZISL8033AEVAL1Z评估 引言 在电子设计领域,高效稳定的电源
    的头像 发表于 04-13 14:15 320次阅读
    ISL9107EVAL1ZISL9108EVAL1Z评估应用指南
    ISL9107EVAL1ZISL9108EVAL1Z评估应用指南 在电子设计领域,评估是我
    的头像 发表于 04-13 12:40 340次阅读
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器
    ISL9105EVAL1Z评估:高效降压调节器评估利器 在电子设计领域,对于电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-13 12:40 344次阅读
    探索ISL85413EVAL1ZISL85412EVAL1Z评估:高效电源解决方案
    探索ISL85413EVAL1ZISL85412EVAL1Z评估:高效电源解决方案 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 12:15 374次阅读
    深入解析 ISL85410EVAL1ZISL854102EVAL1ZISL85418EVAL1Z 评估
    深入解析 ISL85410EVAL1ZISL854102EVAL1ZISL85418EVAL1Z 评估 在电子设计领域,合适的
    的头像 发表于 04-13 12:15 367次阅读
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评估利器
    ISL85005EVAL1ZISL85005AEVAL1Z评估:高效同步降压调节器的评估利器 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 04-13 11:40 381次阅读
    深入剖析 ISL8225MEVAL4Z 评估开启高效电源设计之旅
    深入剖析 ISL8225MEVAL4Z 评估开启高效电源设计之旅 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-13 11:10 383次阅读
    深入解析ISL820xMEVAL1Z评估:设计、性能与应用
    深入解析ISL820xMEVAL1Z评估:设计、性能与应用 在电子工程师的日常工作中,评估是验证和
    的头像 发表于 04-13 10:50 262次阅读
    ISL8088EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的实用之选
    ISL8088EVAL1Z评估:高效同步降压调节器的实用之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我
    的头像 发表于 04-13 10:05 715次阅读
    ISL8009AEVAL1Z评估:小身材大能量的开关电源解决方案
    ISL8009AEVAL1Z评估:小身材大能量的开关电源解决方案 一、引言 在电子工程师的日常工作中,点负载(Point-of-Load)应用常常需要高效、可靠且紧凑的
    的头像 发表于 04-13 09:20 541次阅读
    ISL78236DUALEVAL1Z评估:高效双输出电源解决方案
    ISL78236DUALEVAL1Z评估:高效双输出电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,为负载点(POL)应用选择合适的电源解决方案至
    的头像 发表于 04-13 09:10 282次阅读
    ISL6263AEVAL1ZISL6263BEVAL1Z评估:设计与应用指南
    ISL6263AEVAL1ZISL6263BEVAL1Z评估:设计与应用指南 作为电子工程师,在电源
    的头像 发表于 04-12 14:15 544次阅读
