ISL62883EVAL2Z评估板:实现IMVP - 6.5协议的多相同步降压PWM VCORE控制器评估利器
引言
在电子设计领域,对于多相同步降压PWM VCORE控制器的性能评估至关重要。ISL62883EVAL2Z评估板就是这样一款专门用于展示ISL62883多相同步降压PWM VCORE控制器性能的工具,它实现了英特尔IMVP - 6.5协议,并且采用了Intersil的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术。板上还集成了动态负载发生器,可用于评估瞬态负载响应。接下来,让我们深入了解这款评估板的详细信息。
文件下载:ISL62883EVAL2Z.pdf
设计标准
DC/DC设计参数
| 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{IN}) | 4.5 - 20 | VDC |
| (V_{O}) | 0 - 1.5 | VDC |
| 满载 | 75 | ADC |
| PWM频率 | 300 | kHz |
这些参数为评估板的设计和应用提供了基本的电气性能指标,工程师在使用评估板时需要根据这些参数来选择合适的电源和负载。
推荐测试设备
为了能够全面、准确地评估ISL62883EVAL2Z评估板的性能,需要准备以下测试设备:
- (数量1)可调25V、10A电源
- (数量1)固定5V、100mA电源
- (数量1)固定12V、100mA电源
- (数量1)可调恒流电子负载
- (数量1)数字电压表
- (数量1)四通道示波器
这些设备能够帮助工程师对评估板的各项性能进行测试和分析,你在实际测试中是否还会用到其他特殊的设备呢?
接口连接
输入电压接口
- (V{IN}):功率级的输入电压。通过J5连接(V{IN})正电源输入,TP31用于(V{IN})正电压检测;J6连接(V{IN})返回电源输入,TP32用于(V_{IN})返回电压检测。
输出电压接口
- (V{O}):调节后的输出电压。J11和J12为(V{O})正电源输出,J13和J14为(V_{O})返回电源输出。
其他电压接口
- +5V:+5V输入电压,TP29为+5V正输入,TP30为+5V返回输入。
- +12V:动态负载发生器的输入电压,TP3为12V正输入,TP2为12V返回输入。
清晰的接口连接说明有助于工程师正确地将评估板与外部设备连接起来,你在连接接口时有没有遇到过什么问题呢?
开关说明
S3:启用开关
这些开关的设置直接影响评估板的工作状态,工程师需要根据测试需求进行合理设置。
DIP开关说明
S1:设置控制信号
- S1.1:设置DPRSLPVR信号。
- S1.2:设置PSI#信号。
U2:设置VID
DIP开关的设置可以灵活调整评估板的控制信号和VID,你在实际操作中是如何根据不同的测试需求来设置这些DIP开关的呢?
跳线说明
J1:设置ISEN2引脚配置
- 当ISL62883配置为3相或2相应用时,将ISEN2连接到功率级。
- 当ISL62883配置为1相应用时,将ISEN2连接到5V。
J2:设置ISEN1引脚配置
- 当ISL62883配置为3相、2相应用时,将ISEN1连接到功率级。
- 当ISL62883配置为1相应用时,让ISEN1浮空。
J3
- 安装时,ISEN3/FB2引脚将连接到功率级。
- 未安装时,ISEN3/FB2引脚将与功率级断开连接。3相应用时安装J3,2相或1相应用时不安装。
J4:设置PWM3引脚配置
- 当ISL62883配置为3相应用时,将PWM3连接到ISL6208驱动器。
- 当ISL62883配置为2相或1相应用时,将PWM3连接到5V。
J16
- 安装时,+5V轨为板上辅助电路的+3.3V轨供电。安装J16时,不要向TP37/TP30施加+3.3V,否则会使+5V和+3.3V电源短路。
- 测量板效率时,拆除J16并向TP37/TP30施加+3.3V。
跳线的设置对于不同相数的应用非常关键,工程师需要根据具体的应用场景进行正确的跳线设置。
测试点说明
评估板上有众多测试点,用于监测各种信号和电压,例如:
- J7 - J9:分别用于测量PHASE1、PHASE2、PHASE3的示波器探头插座。
- J10:用于测量(V_{O})的示波器探头插座。
- TP1 - TP39:分别监测不同的信号和电压,如1.2V电源、+12V电源、COMP引脚等。
这些测试点为工程师提供了方便的信号监测手段,你在测试过程中最关注哪些测试点的信号呢?
评估板文档
物料清单
文档中详细列出了评估板上各种元件的信息,包括电容、电阻、电感、晶体管、二极管等,以及它们的参数、型号、封装和供应商。这对于工程师了解评估板的元件组成和进行元件替换非常有帮助。
原理图
提供了评估板的详细原理图,展示了各个元件之间的连接关系和信号流向,有助于工程师深入理解评估板的工作原理。
丝印图和板层图
包括顶层丝印图、底层丝印图以及各层板层图,这些图可以帮助工程师了解评估板的布局和布线情况。
总结
ISL62883EVAL2Z评估板为工程师提供了一个全面评估ISL62883多相同步降压PWM VCORE控制器性能的平台。通过合理使用推荐的测试设备,正确连接接口,设置开关和跳线,以及利用测试点进行信号监测,工程师可以深入了解该控制器的性能特点,为实际的电子设计提供有力的参考。你在使用类似评估板时有没有什么独特的经验可以分享呢?
