ISL8104 PWM 控制器评估板使用指南与设计要点
在电子电路设计中,电源管理是至关重要的一环。ISL8104 作为一款简单的单相 PWM 控制器,在同步降压转换器中有着广泛的应用。本文将结合 ISL8104EVAL1Z 评估板,深入探讨其设计与使用要点。
文件下载:ISL8104EVAL1Z.pdf
一、ISL8104 概述
ISL8104 是一款适用于同步降压转换器的单相 PWM 控制器,集成了 MOSFET 驱动器,工作偏置电源电压范围为 +8V 至 +14.4V。它采用电压模式控制和双边缘调制技术,能够实现快速的瞬态响应。同时,该控制器具备安全启动到预偏置输出负载的能力,并提供过流故障保护。过流保护通过顶部 MOSFET 的 rDS(ON) 感应实现,无需额外的电流感应电阻。
二、评估板设计参数
| 评估板针对特定的输出电压和电流规格进行了优化,具体参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电压 (VIN) | 8V | 12V | 14.4V | |
| 输出电压 (VOUT) | - | 1.8V | - | |
| 输出电压纹波 (VRIPPLE) | - | 30mVP - P | - | |
| 连续负载电流 | - | 20A | - | |
| 开关频率 | - | 300kHz | - |
三、设计步骤与元件选择
1. 输出电感选择
输出电感的选择取决于所需的电感纹波电流,通常设定为额定输出电流的 40%。通过公式 (L = frac{V{IN}-V{OUT}}{Delta I} × frac{V{OUT}}{V{IN}} × frac{1}{F_{SW}}) 计算,在评估板中选用了 0.68µH 、DCR 为 1.6mΩ 的电感(Vishay 的 IHLP5050FD - R68),该电感的传导损耗约为 0.64W。
2. 输出电容选择
输出电容的选择主要考虑输出电压纹波和负载瞬态响应要求。ESR 和电容电荷是影响输出电压纹波的主要因素。为满足 30mV P - P 的输出电压纹波要求,有效 ESR 应小于 4mΩ。在负载瞬态响应方面,当 (V{IN} gg V{OUT}) 时,可通过公式 (Delta V=frac{L cdot I{tran }^{2}}{C{OUT } cdot V_{OUT }}) 近似计算电压偏移幅度。评估板中采用了四个 Fujitsu 的 FP - 4R0RE561M - L8 电容。
3. 输入电容选择
输入大容量电容的选择基于电容值和 RMS 电流能力。输入电容的 RMS 电流额定要求可通过公式 (I{IN(RMS)}=sqrt{I{O}^{2}(D - D^{2})+frac{Delta I^{2}}{12}D})(其中 (D=frac{V_{O}}{VIN}))近似计算。在本应用中,输入电容的 RMS 电流为 7.2A,因此选用了三个 Sanyo 的 35ME330AX 电容。同时,还需要小陶瓷电容进行高频去耦,以控制 MOSFET 两端的电压过冲。
4. MOSFET 选择
ISL8104 需要两个 N 沟道功率 MOSFET 作为主开关和同步开关。选择时应考虑 rDS(ON)、栅极电源要求和热管理要求。MOSFET 的总功率损耗包括传导损耗和开关损耗。在相对较小的占空比设计中,为优化转换器效率,应选择栅极电荷低的高端 MOSFET 以实现快速开关过渡,选择 rDS(ON) 低的低端 MOSFET。评估板中,低端 MOSFET 选用了两个 Infineon 的 BSC030N03LS,高端 MOSFET 选用了 Infineon 的 BSC080N03LS。
四、过流保护设置
OCP 功能在启动时通过驱动器启用,通过连接 TSOC 引脚和顶部 MOSFET 漏极的电阻 (R{TSOC}) 和电容 (C{TSOC}) 实现。内部 200µA 电流源在 (R{TSOC}) 上产生电压,并与顶部 MOSFET 导通时在 LX 引脚测量的电压进行比较。当 MOSFET 两端的电压降超过电阻两端的电压降时,发生过流保护事件。为减少开关噪声引起的电流采样误差,使用了 120ns 的消隐期和额外的 120ns 低通滤波器。通过公式 (R{TSOC}=frac{I_{OCSOURCE} cdot r{DS(ON)}}{200 mu A}) 可确定过流跳闸点,在评估板中,使用 Infineon 的 BSC080N03LS 作为顶部 MOSFET,(R_{TSOC}) 为 1.15kΩ 时,过流跳闸点约设置为 25A。
五、反馈补偿器
推荐使用 Type - III 网络对反馈回路进行补偿。根据所选的电感和输出电容,可总结出功率级的极点和零点。通过一系列公式计算,可确定反馈补偿网络中的各个元件值,如 (R{1})、(R{4})、(R{2})、(C{1})、(C{2}) 和 (R{3}) 等。更详细的电压模式控制降压转换器补偿网络设计可参考 TB417 文档。
六、评估板性能
1. 启动
当 ISL8104 的 VCC 和 Pvcc 电压超过其上升 POR 阈值时,驱动 SS 引脚的 30µA 电流源启用。当 SS 引脚电压超过 1V 时,ISL8104 开始将误差放大器的同相输入从 GND 斜坡上升到系统参考电压。在初始化期间,MOSFET 驱动器将 TGATE 拉至 LX,BGATE 拉至 PGND。
2. 预偏置输出软启动
如果输出预偏置到低于预期值的电压,ISL8104 会检测到该条件。在软启动周期开始时,驱动器保持三态,直到检测到两个 PWM 脉冲。首先打开底部 MOSFET 为自举电容充电,这种驱动激活方法支持启动到预偏置负载,减少了输出瞬变。
3. 输出纹波和瞬态性能
评估板的输出纹波和瞬态性能可通过相关图表进行观察。在瞬态负载从 0A 到 15A 以 1A/µs 的变化时,输出电压的响应情况可直观展示。
4. 效率
基于 ISL8104 的调节器能够实现高效系统设计。评估板在 12V 输入电源下的效率可通过相关图表查看。
七、总结
ISL8104EVAL1Z 评估板为工程师提供了一个很好的平台来验证 ISL8104 控制器在 DC/DC 应用中的性能。通过合理选择元件和设置参数,能够实现高效、稳定的电源转换。在实际设计中,工程师需要根据具体需求进行灵活调整,以满足不同应用场景的要求。你在使用 ISL8104 或类似控制器进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8831浏览量
148418 -
评估板
1文章
1132浏览量
31426
