ISL62883C:多相PWM调节器的卓越之选
chencui 2026-04-12 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为微处理器或图形处理器核心电源选择合适的调节器至关重要。Intersil公司的ISL62883C多相PWM降压调节器就是这样一款性能出色的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:ISL62883CIRTZ-T.pdf
一、产品概述
ISL62883C专为移动CPUGPU的IMVP - (6. 5^{TM})协议而设计,适用于微处理器或图形处理器的核心电源供应。它采用多相降压转换技术,通过交错相位来降低总输出电压纹波,每相承担部分总负载电流,从而带来更好的系统性能、卓越的热管理、更低的组件成本、更低的功耗以及更小的实现面积。该调节器使用两个集成栅极驱动器和一个外部栅极驱动器,提供完整的解决方案。其PWM调制器基于Intersil的Robust Ripple Regulator( ((R^{3})) )技术™,与传统调制器相比,在负载瞬变期间可命令可变开关频率,实现更快的瞬态响应;在轻负载时降低开关频率,提高调节器效率。
二、产品特性亮点
(一)灵活的工作模式
支持可编程的1、2或3相CPU或GPU工作模式,可根据实际应用需求进行灵活配置,满足不同场景下的电源管理要求。
(二)高精度电压调节
具有高精度的多相核心电压调节能力,在整个温度范围内系统精度可达0.5%,并增强了负载线精度,确保输出电压的稳定性和准确性。
(三)丰富的功能特性
  • 多电流传感方法:支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感,为不同的应用场景提供了更多的选择。
  • 多种模式支持:支持PSI#和DPRSLPVR模式,能够根据系统的负载情况和工作状态进行智能调节。
  • 出色的抗干扰和瞬态响应:具备卓越的抗噪声能力和快速的瞬态响应,能够在负载变化时迅速调整输出,保证系统的稳定运行。
  • 电流和热监测:提供电流监测和热监测功能,方便工程师实时了解系统的工作状态,及时采取相应的措施。
  • 高效节能:在整个负载范围内都能保持较高的效率,降低系统功耗。
  • 集成驱动与平衡性能:拥有两个集成栅极驱动器,并且具备出色的动态电流平衡能力,确保各相电流均匀分配。
  • 优化功能:FB2功能可优化1相模式性能,自适应体二极管导通时间减少功能可降低体二极管导通损耗,用户可选的过冲减少功能可根据需求选择是否降低输出电容
三、工作原理剖析
(一)多相 (R^{3^{TM}}) 调制器
ISL62883C采用Intersil的专利 (R^{3{TM}}) ™调制器,它结合了固定频率PWM和滞环PWM的优点,同时消除了它们的许多缺点。在IC内部,调制器使用主时钟电路为从电路生成时钟信号。一个电流源从VW引脚流向COMP引脚,创建一个由两个引脚之间电阻设定的电压窗口(VW窗口)。主时钟电路通过对纹波电容 (C{rm}) 进行充放电,产生锯齿波电压 (v{crm}) ,当 (v{crm}) 达到COMP电压时复位并生成一个单触发主时钟信号,该信号通过相位序列器分配到各个从电路。每个从电路有自己的纹波电容 (C{rs}) ,其电压模拟电感纹波电流,根据 (C{rs}) 电压与VW电压的比较来控制PWM脉冲的开关。这种工作方式使得ISL62883C在负载插入和释放时能够快速调整开关频率,实现良好的瞬态响应,并且由于各相共享相同的VW窗口电压,保证了各相之间的动态电流平衡。
(二)二极管仿真和周期拉伸
ISL62883C可以工作在二极管仿真(DE)模式下,以提高轻负载效率。在DE模式下,低侧MOSFET在电流从源极流向漏极时导通,不允许反向电流,模拟二极管的行为。当负载电流较轻时,电感电流可能会在下次相节点脉冲之前达到并保持为零,此时调节器进入不连续导通模式(DCM)。通过对纹波电容电压 (V_{crs }) 进行钳位,自然地拉伸开关周期,降低开关频率,从而提高轻负载效率。
四、关键参数与性能
(一)绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护产品至关重要。ISL62883C的各项参数都有明确的限制,例如电源电压VDD范围为 - 0.3V至 + 7V,电池电压VIN最大为 + 28V等。在实际应用中,必须严格遵守这些参数,避免因超出额定值而损坏产品。
(二)热信息
该产品采用40 Ld 5x5 TQFN封装,热阻典型值为θJA = 31°C/W,θJC = 2°C/W,最大结温为 + 150°C。在设计散热方案时,需要根据这些热信息合理安排散热措施,确保产品在正常的温度范围内工作。
(三)推荐工作条件
推荐的工作条件为电源电压VDD = + 5V ± 5%,电池电压VIN在 + 4.5V至25V之间,不同型号的环境温度和结温范围有所不同。在实际应用中,应尽量使产品工作在推荐的条件下,以保证其性能和可靠性。
(四)电气规格
电气规格涵盖了输入电源、系统和参考、通道频率、放大器、功率良好和保护监测等多个方面。例如,在输入电源方面,+5V电源电流在VR_ON = 1V时典型值为4mA;在系统精度方面,不同型号和VID范围下的误差都有明确的规定。这些电气规格是评估产品性能和进行电路设计的重要依据。
五、应用电路与设计要点
(一)简化应用电路
文档中给出了多种典型的应用电路,包括3相、2相和1相的应用电路,分别采用DCR传感和电阻传感两种方式。这些电路为工程师提供了设计参考,在实际应用中可以根据具体需求进行选择和调整。
(二)关键组件选择
  • RBIAS电阻:从RBIAS引脚到GND连接一个电阻(推荐1%或更好的公差),用于在IC内部建立高精度的参考电流源。根据所需的配置选择合适的电阻值,并且在布局时要将电阻靠近RBIAS引脚放置,避免连接其他组件和电容,以确保稳定性。
  • 电感DCR电流传感网络:通过合理选择 (R{sum })、(R{ntcs })、(R{p}) 和 (R{ntc }) 等参数,可以实现对电感DCR变化的温度补偿,使 (V{Cn}) 能够准确表示电感总直流电流。同时,要根据公式计算 (C{n}) 的值,以保证控制器能够实现良好的瞬态响应。
  • 电阻电流传感网络:对于电阻电流传感方式,推荐使用 (R{sum }=1 k Omega) 和 (C{n}=5600 pF) 的参数,以实现对电感电流的准确监测。
    (三)过流保护
    过流保护是电源管理中的重要环节。ISL62883C通过比较下垂电流 (I{droop }) 的平均值与内部电流源阈值来确定过流情况。可以通过调整 (R{i}) 来设置 (I{droop }) 的值,并根据需要使用 (R{comp }) 来微调过流保护阈值。
    (四)负载线斜率
    负载线斜率的设计对于实现准确的电压调节至关重要。根据不同的电流传感方式(电感DCR传感或电阻传感),可以通过相应的公式计算 (R_{droop }) 的值,以获得所需的负载线斜率。在实际应用中,需要根据实际情况进行微调,以确保负载线斜率的准确性。
    (五)电流监测
    ISL62883C的IMON引脚输出一个高速模拟电流源,其值为从FB引脚流出的下垂电流的3倍。通过连接一个电阻 (R{imon }) 到IMON引脚,可以将电流转换为电压,实现对输出电流的监测。同时,可以并联一个电容 (C{imon }) 来过滤电压信息。
    (六)补偿器设计
    Intersil提供了基于Microsoft Excel的电子表格来帮助设计补偿器和电流传感网络,以确保电压调节器实现恒定的输出阻抗和稳定的系统性能。在设计补偿器时,需要关注T1(s)和T2(s)两个环路增益传递函数,确保它们具有足够的相位裕度,并且输出阻抗等于或小于负载线斜率。
六、布局指南
合理的布局对于产品的性能和稳定性至关重要。文档中给出了详细的布局考虑要点,例如为GND引脚创建模拟接地平面,避免与电源接地平面重叠;将RBIAS电阻靠近控制器放置,并连接到模拟接地平面;将NTC热敏电阻放置在靠近被监测的热源处等。在实际布局时,需要严格遵守这些指南,以减少干扰和提高系统性能。
七、典型性能
文档中给出了多种工作模式下的典型性能曲线,包括效率曲线、负载线曲线、软启动曲线、关断曲线等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解产品在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
ISL62883C是一款功能强大、性能卓越的多相PWM调节器,在移动CPU和GPU的电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其丰富的功能和特性,结合具体的应用需求,进行合理的设计和优化,以实现高效、稳定的电源供应。你在使用ISL62883C或其他类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL6277:AMD Fusion™移动CPU多相PWM调节器卓越
    的头像 发表于 04-16 17:40 829次阅读
    解析ISL91107IR:高效降压 - 升压调节器卓越
    解析ISL91107IR:高效降压 - 升压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源转换至关重要。
    的头像 发表于 04-13 15:05 122次阅读
    的头像 发表于 04-13 09:05 184次阅读
    探索ISL69158:高性能数字多相PWM控制卓越
    的头像 发表于 04-12 16:40 904次阅读
    深入解析ISL6558:多相PWM控制卓越
    的头像 发表于 04-12 16:15 935次阅读
    深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统的多相PWM调节器
    深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统的多相PWM调节器 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于VR12 DDR内存系统而言,一款性能
    的头像 发表于 04-12 15:10 439次阅读
    深入剖析ISL62883/ISL62883B:多相PWM调节器卓越
    的头像 发表于 04-12 14:45 380次阅读
    ISL62883/ISL62883B:IMVP - 6.5™移动CPU多相PWM调节器的深度解析
    ISL62883/ISL62883B:IMVP - 6.5™移动CPU多相PWM调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环
    的头像 发表于 04-09 16:20 191次阅读
    ISL6312:多相PWM控制卓越
    ISL6312:多相PWM控制卓越 在电子设
    的头像 发表于 03-18 16:10 198次阅读
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节器
    深入解析ISL62773A:AMD Fusion移动CPU的多相PWM调节器 在电子工程领域,为AMD Fusion™移动CPU提供稳定、高效的电源管理是一个关键挑战。
    的头像 发表于 03-13 16:55 683次阅读
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器
    深入解析ISL6377:AMD Fusion桌面CPU的多相PWM调节器 在电子设计领域,为AMD Fusion桌面CPU提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。
    的头像 发表于 03-04 17:35 1075次阅读
    深入解析ISL6353:DDR 内存系统的多相 PWM 调节器
    深入解析ISL6353:DDR 内存系统的多相 PWM 调节器 引言 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是
    的头像 发表于 02-25 17:40 1120次阅读
    深入解析 ISL62883/ISL62883B:多相 PWM 调节器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:20 281次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A:高效多相PWM控制卓越
    的头像 发表于 02-10 15:35 1016次阅读
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节器卓越
    深度解析ISL9123系列:超低IQ降压调节器卓越 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
    的头像 发表于 12-29 11:55 1299次阅读
