深入剖析ICL7109:12位A/D转换器的卓越之选
在电子设计领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它能将模拟信号转换为数字信号,是连接现实世界与数字系统的桥梁。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的12位A/D转换器——ICL7109。
文件下载:ICL7109.pdf
一、产品概述
ICL7109是一款专为与微处理器和UART轻松接口而设计的单片12位A/D转换器。它具有12位二进制加极性和超量程输出,可直接与微处理器总线接口。在这种模式下,ICL7109由微处理器通过芯片选择和两个字节使能输入进行控制。对于远程数据记录应用,ICL7109的输出可轻松转换为UART握手模式,与行业标准UART配合提供串行数据传输。
该器件通过将翻转误差降低到小于1个计数,零读数漂移降低到小于1μV/°C,实现了高精度。在许多数据采集系统中,由于其低功耗和低输入偏置电流,ICL7109是模拟多路复用的一种有吸引力、低成本、每通道一个的替代方案。此外,Maxim为ICL7109增加了零积分器相位,消除了超量程残留、“串扰”和滞后效应,并增强了其电流驱动能力,使其能够快速驱动微处理器总线上常见的大电容。
二、应用领域
ICL7109的应用范围广泛,涵盖了各种数据采集和控制应用,主要涉及模拟数据的测量,包括压力、速度、电压、电阻、流量、重量、温度、功率和电流等。
三、产品特性
- 零积分器相位:确保快速过载恢复,消除“串扰”和滞后效应。
- 增强的总线驱动能力:能够快速驱动微处理器总线上的大电容。
- 字节组织的三态输出:方便与微处理器和UART接口。
- UART握手模式:支持串行接口,便于与行业标准UART通信。
- 真正的差分输入和参考:提高测量精度。
- 高达每秒30次转换:满足高速数据采集需求。
- 显著改善的ESD保护:提高器件的可靠性。
- 单片、低功耗CMOS设计:降低功耗,适合电池供电应用。
四、电气特性
(一)模拟部分
在模拟部分,ICL7109具有出色的性能指标。例如,其比例读数在VIN = VREF(VREF = 204.8mV)时,典型值为37778,最大值为40008;非线性(与最佳直线拟合的最大偏差)在整个工作温度范围内为 -1到 +1;共模抑制比典型值为50dB;噪声(95%时间内不超过的峰峰值)在VIN = 0V时典型值为15μV等。
(二)数字部分
数字部分的电气特性也十分重要。输出高电压(VOH)在lOUT = 100μA时,典型值为3.5V,最大值为4.3V;输出低电压(VOL)在lOUT = -1.6mA时,最大值为0.4V;输出泄漏电流在引脚3 - 16高阻抗时,最大值为±1μA等。
五、工作原理
(一)模拟部分
ICL7109的模拟部分等效电路如图2所示,每个测量周期分为四个阶段:
- 自动调零(AZ)阶段:输入引脚In - Hi和In - Lo与引脚断开并内部短接到模拟地,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合以补偿比较器、缓冲放大器和积分器的失调电压。
- 信号积分(INT)阶段:内部输入高和输入低连接到外部引脚,自动调零回路打开,转换器对In - Hi和In - Lo之间的差分电压进行固定时间(2048个时钟周期)的积分。
- 反积分(DE)阶段:输入高内部连接到先前充电的参考电容,输入低内部连接到模拟地,积分器输出以固定斜率返回到自动调零阶段建立的零电平。
- 零积分(ZI)阶段:输入低短接到模拟地,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合使积分器输出迅速返回零。该阶段可消除过载读数后积分器电容上的残留电荷,减少多通道数据采集系统中的“串扰”问题。
(二)数字部分
数字部分包括时钟振荡器和分频电路、12位二进制计数器、控制逻辑和UART握手逻辑。ICL7109具有14个三态输出,包括12个数据位、1个极性位和1个超量程位。这些位可通过CE/LOAD、LBEN和HBEN控制信号或进入握手模式来使能。
六、接口模式
(一)直接模式
当Mode引脚为低电平时,ICL7109处于直接模式。在这种模式下,输出接口是一个简单的并行接口,具有芯片使能(CE/Load)和两个字节使能(HBEN和LBEN)。通过CE/Load和LBEN为低电平时,可使能数据的最低8位;CE/Load和HBEN为低电平时,可使能数据的高4位、极性和超量程位。
(二)握手模式
握手模式允许ICL7109与许多外部设备接口,特别设计用于直接与行业标准UART接口,无需外部逻辑。当Mode输入为高电平时,ICL7109进入握手模式,CE/Load、LBEN和HBEN引脚变为输出,Send为输入。在握手模式下,数据以两个字节的形式输出。
七、典型应用
文档中给出了ICL7109与多种微处理器和UART的典型连接图,包括与MCS - 48、- 80、- 85微计算机系统的并行接口,以及与650X或680X微处理器的接口等。这些应用示例展示了ICL7109的灵活性和实用性,为工程师在实际设计中提供了参考。
八、总结
ICL7109作为一款高性能的12位A/D转换器,具有高精度、低功耗、良好的抗干扰能力和灵活的接口模式等优点。在数据采集和控制领域,它能够满足多种应用需求。工程师在使用ICL7109时,需要根据具体应用场景合理选择组件值,如积分电阻、积分电容、自动调零电容、参考电容和参考电压等,以确保其性能的最优发挥。同时,在接口设计中,要注意满足设置和保持时间、最小脉冲宽度等要求,以及长总线上的驱动限制。你在使用ICL7109的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8300浏览量
121222 -
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943 -
ICL7109
3浏览量
9182
